查看: 28723|回復: 5
51單片機4X4矩陣鍵盤LED顯示 匯編程序+電路圖
ID:85192 發表于 2015-7-14 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
;4X4矩陣鍵盤程序。主要原理為掃描鍵盤矩陣時,每次只有一行電平拉低。在逐次掃描拉低的這些行的同時,去讀那些列的電平。
;被拉低的行上,按下的鍵對應的列的電平為0 ,其它為1. 用左移位的指令,在進位位CY里就可以檢測出是0還是1.為1表示無按下,
;為0表示該鍵按下。在掃描按鍵時,如無按下,則取碼指針R1加1后,繼續掃描 。如有鍵按下,轉按鍵處理子程序,按鍵按下標志位
;F0清0(表示按下)。此時,取碼指針的值,就是按鍵的鍵名。 隨后繼續進入按鍵檢測子程序重新掃描。
;注:本程序只通過仿真,因無按鍵防抖,實物中正常與否,未能確定 。
;2016 04 10    D:\DPJ\4X4KEY.ASM
ORG 00H
AJMP MAIN
ORG 30H
MAIN:
MOV SP,#60H
MOV DPTR,#TABLE
KEY:
ACALL KEY0_1   ;調用KEY0_1,判斷是否有鍵按下
JB F0,$-2   ;無鍵按下,轉ACALL KEY0_1,繼續掃描
MOV A,R1   ;R1為取碼指針
MOVC A,@A+DPTR  ;取碼,關送顯示
MOV P1,A
AJMP KEY
KEY0_1:    ;按鍵檢測子程序
SETB F0   ;設F0=1
MOV R3,#0F7H  ;行掃描指針初值(P2.3=0)
MOV R1,#00H   ;取碼指針初值
L2:
MOV A,R3   ;載入掃描指針
MOV P2,A   ;輸出至P2,開始掃描為0的一行
NOP
MOV A,P2   ;讀入P2
SETB C
MOV R5,#4   ;檢測P2.7~P2.4,共4 列
L3:    ;檢測4列
RLC A   ;左移一位(P2.7~P2.4)
JNC KEY1   ;檢測到C=0,表示被按下
INC R1   ;無鍵按下則取碼指針加1
DJNZ R5,L3   ;4列檢測完畢?
MOV A,R3   ;載入掃描指針
SETB C
RRC A       ;掃描為0的下一行,
MOV R3,A   ;存回R3掃描指針寄存器
JC L2   ;C=0,行掃描完畢
RET
KEY1:
CLR F0   ;F0清0 ,表示按鍵按下
RET
TABLE:
DB      0C0H;0
DB      0F9H;1
DB      0A4H;2
DB      0B0H;3
DB      099H;4
DB      092H;5
DB      082H;
DB      0F8H;7
DB      080H;8
DB      090H;9
DB      088H;A
DB      083H;b
DB      0C6H;C
DB      0A1H;d
DB      086H;E
DB      08EH;F
END
ID:128017 發表于 2016-6-28 20:46 | 顯示全部樓層
兄弟 你這個 仿真 能通過嗎
ID:128017 發表于 2016-6-28 20:47 | 顯示全部樓層
我這  怎么第二步就錯誤了呢
ID:155051 發表于 2016-12-15 16:50 | 顯示全部樓層
數碼管直接不亮
ID:157566 發表于 2016-12-25 19:15 | 顯示全部樓層
我想問問看,要是我想將你這個4X4矩陣識別系統和計數器結合起來,就是按下一個建,繼續往下按的時候,可以將本次和上一次的進行累加,我這邊試著做了一個,發現有點問題,首先矩陣識別的程序是對的,但是只要相加了,就會出錯,怎么回事
ID:704585 發表于 2020-6-26 11:45 | 顯示全部樓層
感謝分享
