查看: 11733|回復: 5
單片機電子鐘制作 數碼管顯示小時—分鐘—秒 有程序 實物圖
ID:85192 發表于 2015-7-9 23:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本電子時鐘主要是由AT89S51單片機及8個共陽數碼管組成。由于數碼管引腳比較多,占用單片機的I\O口也比較多,由于單片機最多只有32I\O口,在數碼管比較多時(兩個以上),就滿足不了實際需要,因此在數碼管比較多時,采用動態掃描的方式使數碼管逐個點亮。本電子時鐘就是采用的這種顯示方式。利用取表指令“MOV DPTR,#TABLEMOVC A,@A+DPTR”和條件轉移指令“CJNE A,#data,rel”所要顯示的時間送入單片機的端口(P0口和P2口)并放大后,驅動數碼管顯示出所要顯示的具體時間。采用單片機內部定時器定時,計數,時間非常準確!
顯示的時間格式為:120000,即“小時—分鐘—秒”。P0口為數碼管的各段位接口,P2口為8個數碼管的電源端。P3.2口為“小時”調整,P3.3口為“分鐘”調整,P3.4口為“秒”調整。但每個調整鍵只能加,不能減。晶振為12MHZ
匯編源程序如下:
SECOND EQU 30H
MINITE EQU 31H
HOUR    EQU 32H
HOURK   BIT P3.2
MINITEK BIT P3.3
SECONDK BIT P3.4
DISPBUF EQU 40H
DISPBIT EQU 48H
T2SCNTA EQU 49H
T2SCNTB EQU 4AH
TEMP    EQU 4BH
ORG 00H
LJMP START
ORG 0BH
LJMP INT_T0
START:MOV SECOND,#00H
      MOV MINITE,#00H
      MOV HOUR,#12
      MOV DISPBIT,#00H
      MOV T2SCNTA,#00H
      MOV T2SCNTB,#00H
      MOV TEMP,#0FEH
      LCALL DISP
      MOV TMOD,#01H
      MOV TH0,#(65536-2000) / 256
      MOV TL0,#(65536-2000) MOD 256
      SETB TR0
      SETB ET0
      SETB EA
WT:JB SECONDK,NK1
   LCALL DELY10MS
   JB SECONDK,NK1
   INC SECOND
   MOV A,SECOND
   CJNE A,#60,NS60
   MOV SECOND,#00H
NS60:LCALL DISP
     JNB SECONDK,$
NK1:JB MINITEK,NK2
    LCALL DELY10MS
    JB MINITEK,NK2
    INC MINITE
    MOV A,MINITE
    CJNE A,#60,NM60
    MOV MINITE,#00H
NM60:LCALL DISP
     JNB MINITEK,$
NK2:JB HOURK,NK3
    LCALL DELY10MS
    JB HOURK,NK3
    INC HOUR
    MOV A,HOUR
    CJNE A,#24,NH24
    MOV HOUR,#00H
NH24:LCALL DISP
     JNB HOURK,$
NK3:LJMP WT
DELY10MS:MOV R6,#10
      D1:MOV R7,#248
         DJNZ R7,$
         DJNZ R6,D1
         RET
DISP:MOV A,#DISPBUF
     ADD A,#8
     DEC A
     MOV R1,A
     MOV A,HOUR
     MOV B,#10
     DIV AB
     MOV @R1,A
     DEC R1
     MOV A,B
     MOV @R1,A
     DEC R1
     MOV A,#10
     MOV @R1,A
     DEC R1
     MOV A,MINITE
     MOV B,#10
     DIV AB
     MOV @R1,A
     DEC R1
     MOV A,B
     MOV @R1,A
     DEC R1
     MOV A,#10
     MOV@R1,A
     DEC R1
     MOV A,SECOND
     MOV B,#10
     DIV AB
     MOV @R1,A
     DEC R1
   MOV A,B
     MOV @R1,A
     DEC R1
     RET
INT_T0:MOV TH0,#(65536-2000) / 256
       MOV A,#DISPBUF
       ADD A,DISPBIT
       MOV R0,A
       MOV A,@R0
       MOV DPTR,#TABLE
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P0,A
       MOV A,DISPBIT
       MOV DPTR,#TAB
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P2,A
       INC DISPBIT
       MOV A,DISPBIT
       CJNE A,#08H,KNA
       MOV DISPBIT,#00H
KNA:INC T2SCNTA
    MOV A,T2SCNTA
    CJNE A,#100,DONE
    MOV T2SCNTA,#00H
    INC T2SCNTB
    MOV A,T2SCNTB
    CJNE A,#05H,DONE
    MOV T2SCNTB,#00H
    INC SECOND
    MOV A,SECOND
    CJNE A,#60,NEXT
    MOV SECOND,#00H
    INC MINITE
    MOV A,MINITE
    CJNE A,#60,NEXT
    MOV MINITE,#00H
    INC HOUR
    MOV A,HOUR
    CJNE A,#24,NEXT
    MOV HOUR,#00H
NEXT:LCALL DISP
DONE:RETI
TABLE:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0BFH
TAB:DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH
END
本程序已通過實踐驗證!!!
參與人數 1威望 +7 黑幣 +7 收起 理由
王朗的誘惑 + 7 + 7 贊一個!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:44523 發表于 2015-8-28 16:26 | 只看該作者
不錯,很好的資料,謝謝
ID:89071 發表于 2015-9-1 14:58 | 只看該作者
不錯 但是準確度可能不是很高吧 晶振提供的時基電路存在漂變 建議升級一個時鐘芯片版
ID:102823 發表于 2016-1-11 21:17 | 只看該作者
樓主,有電路圖嗎
ID:103150 發表于 2016-1-14 07:54 | 只看該作者
不能減。晶振為12MHZ。
