查看: 23426|回復: 9
基于51單片機的大功率直流有刷電機的PWM調速控制
ID:85192 發表于 2015-7-9 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人最近一直想用51單片機來設計制作一個“大功率直流有刷電機PWM調速控制器”。由于平時工作忙,沒時間。所以,這個東東花了我很長時間。每天晚上下了班,回家就弄,一直搞到十一二點鐘才休息。期間,也花了我不少錢,也失敗了N次。終于,功夫不負有心人,我終于成功了,哈哈~~
由于這個是大功率的直流有刷電機PWM調速控制器,所以就不能用晶體管來驅動了,必須用MOS管來驅動。MOS管不僅驅動能力強,而且效率高。為了提高系統的穩定性,可靠性,適用范圍廣等特點,本系統,采用雙電源供電。控制電路一組電源,電壓分別為5V15V。功率輸出部分一組電源,以適應不同電壓的電動機。至于功率,可以根據實際情況,通過并聯MOS管來決絕,但同時也要修改下驅動電路的相關參數,否則就很有可能炸MOS管!另外,本人也考慮過在單片機的PWM脈沖輸出端與驅動電路之間,通過光耦來連接,實現光電隔離,提高系統的穩定性。但后來又擔心光耦的頻率響應速率,可能會給驅動電路帶來信號的衰減或者錯誤的信號等因素,造成降低系統的效率或者損壞MOS管。也許是我多慮了吧。呵呵,不過我看到網上好多資料都是用的光電隔離。
目前,這個版本的調速控制器,共4PWM脈沖輸出,分別提供給:上,下MOS管驅動電路正轉信號。上,下MOS管驅動電路反轉信號。待機狀態下一個紅色的LED燈閃爍,電機運行的各種狀態指示,可以低速,中速,高速三個檔運行。并可以實現剎車和倒車功能。這個目前可以達到至少100W不成問題。我現在采用的是一個12V  80W的直流有刷電機。低速運行時的電壓為:3.7V,中速時:6.5V,高速時:10.5V。目前這個東東只是實現了最基本的控制功能。還不具有其它功能,如,電機過流保護,欠壓保護(用蓄電池做電源時,可以用得到此功能,保護蓄電池不會過放電)等等功能。這些功能,在以后的時間里慢慢研究,實現吧。呵呵。不多說了,看看照片吧。
參與人數 4威望 +7 黑幣 +24 收起 理由
山己幾呢 + 5 贊一個!
QQwert + 5 很給力!
彼岸花開 + 7 贊一個!
王朗的誘惑 + 7 + 7 贊一個!
ID:99571 發表于 2015-12-30 11:33 | 顯示全部樓層
你好,我現在也在做這個電路,我要做12V直流電機的,我不懂那個電機驅動電路該怎么做。普通H橋感覺不行。能指導一下嗎?
ID:99779 發表于 2015-12-30 17:29 | 顯示全部樓層
貼主分享一下程序吧
ID:79544 發表于 2015-12-31 10:49 | 顯示全部樓層
樓主用的是P溝道和N溝道的嗎,占空比可以最大多少?
ID:104779 發表于 2016-4-2 00:10 | 顯示全部樓層
想學習一下驅動部分,樓主可上個驅動部分原理圖來分享下嗎?謝謝.
ID:137080 發表于 2016-8-18 20:27 | 顯示全部樓層
使用光耦隔離高速下會出現問題
ID:140769 發表于 2016-9-29 22:25 | 顯示全部樓層
我最近也在做電機驅動電路。用的是IR2104s驅動MOS管構成的H橋。還沒做好。
樓主能不能發個原理圖學習一下非常感謝!!!
ID:249545 發表于 2018-4-18 09:52 | 顯示全部樓層
老師作品不錯,可是電路圖的沒有,程序的沒有?
所以不好意思也不能夠加黑幣獎勵!
ID:745048 發表于 2020-5-6 10:06 | 顯示全部樓層
您好,我是學生黨,最近也正在以這個基于51單片機的大功率直流有刷電機的PWM調速控制為課題在做,可是基礎太差,覺得太艱難了,您能把您的原理圖和程序分享下嗎,真的太感謝了!
