查看: 4096|回復: 0
奮斗stm32開發板學習日記6—庫函數開發小結
                  回顧之前的教程, 主要寫了GPIO點燈, EXTI按鍵中斷, USART串口通信,通過這幾個實驗,筆者已經能總結出用ST庫開發的步驟和共同點了。那么接下來就來談談他們的共同點。
初始化:
翻看前面筆者寫過的例程,不難發現我們在使用這些外設之前,總要先定義一個結構體,然后給該結構體中的相關參數賦值。先看看之前都用了哪些結構體:
  • GPIO_InitTypeDef形的結構體用來配置GPIO外設
  • EXTI_InitTypeDef形的結構體用來配置按鍵等其他的外部中斷
  • NVIC_InitTypeDef形的結構體用來配置總中斷管理器。
  • USART_InitTypeDef形式結構體用來配置串行口相關參數。
可能有人要問, 之前自己在學51時,直接配置相關寄存器就行了,在stm32開發中,是不是就不需要配置寄存器,直接通過填充結構體就可以了呢?其實不然。我們可以在相關初始化函數上右擊鼠標,選擇Go to Definition, 便可以一目了然。例如GPIO_Init這個函數,
如圖,
該函數會將之前填充的相關結構中參數寫入GPIO中BRR, BSRR, CRH寄存器中:
而這幾個寄存器正是配置stm32的pin口speed,mode。有時,如果我們不懂結構中相關參數在對應寄存器中的意思時,可以通過查詢《stm32手冊》來查找其參數意義。
因此在使用st庫對外設進行初始化,一般的步驟如下:
  • 定義一個xxx_InitTypeDef類型的初始化結構體,
  • 根據使用需求,向這些結構體中寫入特定的控制參數,
  • 填充好結構體,把這個結構體作為函數xxx_Init()的參數進行傳遞。寫入對應的寄存器        中。
數據輸入與輸出:
在按鍵試驗中,我們用了GPIO_ReadInputData()函數來讀取按鍵輸入pin口的電平。同樣也可以用GPIO_ReadOutputData()函數來讀取pin口的輸出值, 說道著這里,想必大家知道這兩個函數的重要性,有了這兩個函數,就可以讓MCU做一些邏輯任務了。同樣,在在串口通信中,用了USART_SendData與UART_ReceiveData來通過串口收發數據。
標志位的檢查與清除:
當外設完成了某些工作或出現某些狀態的時候,會觸發一些事件, 同時在相關寄存器中標志位就會被置位,例如,在USART通信中,當數據接收或者發送完成后,都會觸發一個中斷一個事件,并且進入同一中斷服務程序中,這時候,檢查標志位就很重要了,如果要確定是否為接收數據引發的中斷,此時就可以用USART_GetITStatus來檢查他的TXNE位是否被置位,具體如圖所示:
接收位標志位的清除可以有兩種方法第一是當你用軟件讀取USART_DR寄存器時,便可以完成RXNE的清除,同時也可以通過軟件對它寫0也可以清除。
