GPIO操作之點亮LED:
準備工具:
- 帶有led的開發板,
- Jlink仿真器,
- 開發板原理圖,
- stm32參考手冊,
- stm32固件庫手冊
上一篇例程中的結尾,我只是把點亮了led燈, 但是具體的如何是它點亮,并沒有說到,那么這一期教程就來探究探究其中的原理。
其實讓led亮滅的原理無非就是使控制該led燈pin口輸出高低電壓,51是這樣, stm32亦是這樣,但是因為后者內核架構比前者復雜許多, 所以就不能像51那樣單單用一句話就能搞定,但是萬變不離其宗,stm32點亮led的步驟一般如下:
- 選定需要控制的引腳
- 配置需要的特定功能
- 設置GPIO口輸出電壓的高低。
首先咱們先來分析他的電路原理圖,
2015-7-9 01:15 上傳
打開后找到控制led部分 ,清注意紅框圈出來的部分,這就是對應的pin腳。
了解完后他的硬件鏈接后,接下來我們就可以對這個pin口進行編程了,打開利器keil5 ,新建led工程,如何搭建開發環境,請參考我上一篇教程。
關鍵代碼如下:
查看原代碼
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f10x.h"
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定義一個GPIO類型的結構體。
- void RCC_Configuration(void);
- void LED_Config(void);
- void Delay(__IO uint32_t nCount);
- void LED_Config(void){
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//開啟GPIOB的外部時鐘
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;//選擇要控制的GPIOB的pin腳
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //設置引腳模式為推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz /設置引腳的速率為50MHz
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //調用庫函數初始化GPIOB
- SystemInit();
- int main(void)
- RCC_Configuration(); //初始化系統時鐘,設置為72MHz
- LED_Config(); //配置led電燈參數
- while (1)
- GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); 設置PB5 為高電平 點亮
程序分析: 眾所周知, c程序是從main函數開始執行的, main函數里面首先的執行的是RCC_Configuration這個函數,
該函數的里面是systemInit這個函數,這個函數的作用是設置系統時鐘頻率為最大72mHz,();
接著繼續看, 程序執行LED_Confi()函數,程序首先執行這句RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); 使能GPIO外部時鐘的, 為什么要使能呢 , 因為 stm32外設時鐘默認是處于關閉的, 所以我們要在初始化階段設置為開啟。
繼續看這三句;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruture這是什么結構? 此時我們可以查詢 st官方庫說明文檔。 如圖所示:
2015-7-9 01:15 上傳
該結構體里面含有Pin, Speed ,Mode這三個參數。 LED對應的pin腳上面的電路原理圖已經給出, 由于一端接地, 所以我們選用推挽輸出的方式。 這里補充一點, 選用什么輸出輸入方式, 輸出速率,ST官方都已經在代碼中給出定義,都可以查詢到。
GPIO_init()函數主要功能就是將剛才輸入的結構體參數寫入到GPIO相關的寄存器中, 這里主要用到了GPIOx_CRL, GPIOx_CRL,, 簡單的解釋下GPIOx_CRL,GPIOx_CRL是什么, 查詢stm32參考手冊,如圖:
2015-7-9 01:15 上傳
CRL寄存器就是配置pin口的輸出或者輸入速度, 什么模式。從圖上可以發現 一個引腳口由2bit的mode(模式)和2bit的cnf(頻率)控制。 又因為每個GPIO結構組分有16個pin腳, 這就解釋了為什么會有CRL與CRH這兩個寄存器了。 到這里的話, 點亮led就已經全部待續了。
接著我們看SetBits函數的實現部分, 由圖可知:
2015-7-9 01:15 上傳
GPIOx用了BSRR這個寄存器,如圖:
2015-7-9 01:15 上傳
這個寄存器設置相關端口為1 或者 0。 相當于設置端口輸出高低電平。 這樣的話, 就點亮了。
2015-7-9 01:15 上傳
