查看: 5206|回復: 0
XS128使用PIT實現精確延時
ID:85109 發表于 2015-7-8 23:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是本人的第一篇,寫起來估計會有點小小的激動哈!第一次嘛,感覺都很刺激!好了廢話少說,下面言歸正傳。
這幾天接觸飛思卡爾XS128這款單片機,學了一會兒之后,就感覺比較像STM32F10x系列單片機。在STM32中,我們都用Systic定時器來產生精確延時,但是在XS128中,好像還沒有人這樣用,因為在網上百度XS128精確延時,都沒有答案,今天鄙人破天荒活學活用一次,仿照STM32的精確延時,給XS128也弄一個精確延時,哈哈。
我是使用XS128的PIT定時器的通道3來實現精確延時的。其實也很簡單,就是在給函數一個參數賦值給PIT的裝載寄存器,通過修改參數的值就可以改變延時的時間。然后在delay函數中用循環一直檢測time-out(溢出)標志,當溢出時,就break,然后關閉定時器。蘿莉啰嗦的,還沒說清楚,哈哈,下面貼出delay函數吧。
void delay_ms(uint temp)   //temp的取值范圍0~327之間
    PITCFLMT_PITE=0; //關閉PIT定時器
    PITCE_PCE3=0;    //關閉定時器通道3
    PITMTLD0=240-1;  //8位微定時器初值設定。240分頻,在48MHzBusClock 下,為0.2MHz。
    PITLD3=200*temp-1;//16 位定時器初值設定。
    PITINTE_PINTE0=0; //不中斷
    PITCE_PCE3=1; //使能定時器通道3
    PITCFLMT_PITE=1;  //PIT定時器使能
    for(;;)
        if(PITTF_PTF3 == 1)
        break;
    PITCFLMT_PITE= 0;   //關閉定時器
需要說明一點兒的是,這個延時函數最大只能延時327ms,也就是temp的值最大只能取327。如果想延時更長的時間,只能多寫幾個delay_ms了。
