查看: 2711|回復: 0
stm32自己總結如何正確創建一個工程
ID:85109 發表于 2015-7-8 22:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、建立好文件夾,文件夾中有相應的庫函數和頭文件等等
以上通過我的G盤里面的建立工程模板解壓即可得到
2、通過keil創建test_creat.uvproj到以目錄
選擇完芯片以后,彈出窗口一定要選擇“否”
3、添加文件,只用添加C文件進去
添加完成以后會看到:
4、頭文件路徑的添加
stm32f10x_it.h
,stm32f10x.h,
stm32f10x_conf.h
,core_cm3.h,
system_stm32f10x.h
主要添加以上的頭文件位置還有各種ppp外設頭文件的位置也就是src文件夾
5.編譯會出現的問題及解決方法
1、去掉STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER
2、去掉conf.h里面的type.h
3、去掉主函數里面的ppp。h的各種包含
4,在stm32里面去掉hse的宏定義511
6.我把這個建立工程模板打包,以后就用這個直接添加外圍設備的C就行了,因為頭文件的地址已經制定好了,到主函數里面包含就行了,這樣就方便每次建立工程寫程序了
7、這個只是自己建立的步驟,其實懂了這個流程之后,就可以用別人的模板了,很容易根據自己的意愿來修改,
所以主要還是要懂這么一個建立工程的過程
