查看: 21562|回復: 1
用Altium Designe批量修改原件的屬性
ID:85109 發表于 2015-7-8 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
altium designer 6PCB設計中的全局編輯功能
用了一陣altium designer 感覺功能強大!還能直接在上面上網,所以挺看好這個版本,升級protel 99 se也是必然!
    這幾天我設計一個飛思卡爾的控制板,原理圖畫好導入PCB后發現不會用全局編輯功能,99se只要雙擊元件后global就行,然后更改想要改變的選項。
    經過一番折騰,終于發現如何使用altium designer的全局編輯功能了
    拿更改元件名稱字體大小來說
    在元件名稱(比如R1)上點擊右鍵,選擇查找相似對象,在彈出的對話框中有多個選項,本文拿更改文本字體大小為例
    PCB文檔中,字體默認大小為Text Hight 60 mil,Text Wideth 10 mil,現在全局更改成Text Hight 30 mil,Text Wideth 5 mil,在Text Hight欄默認的是60mil,,同理Text Wideth,改好之后確定,這時字體大小為60milx10mil的全部被選中,同時會出現對話框,在出來的對話框中找到Text Hight和Text Wideth,把自己期望的字體高度和大小寫進去,直接退出就行了,這時你會發現所有原來60x10的字體都變為你期望的大小了
用Altium Designer 畫PCB,想修改所有電源線寬。摸索了一下,可以用以下兩種方法實現,都很簡單。
1.選取一根電源線,右鍵,Find Similar Objects(快捷鍵Shift+F),彈出對話框是讓你設置篩選條件,比如說我們要選擇所有的標號為VDD的導線,就在Net選項中選擇Same,其他為Any(默認),然后把線寬改為相同寬度,Apply下,ok。
2.利用PCB Filter和PCB Inspector。PCB Filter,可以利用表達式選取你所需條件的任何器件;打開PCB Inspector,在條件中輸入:InNet('VDD3.3V') and IsTrack (Net標號是你要修改的),然后Apply,這時在PCB中就可以看到所有標號為VDD3.3V的導線都被選中,然后打開PCB Inspector修改線寬,Apply,ok。
        兩種方法原理是一樣的,都是設法批量選取之后在修改屬性;后者的功能更強大,前者是后者的一種快捷操作方式。
下面是我經過實踐之后補充的心得:
Altium Designer批量修改屬性的方法與Protel99se等版本有所不同:
1、Protel 99se等版本在屬性編輯對話框(按TAB鍵或雙擊編輯對象調出其屬性編輯對話框)下面有屬性編輯適用范圍(局部或全局)的按鈕,因而可以很方便的進行屬性的批量修改。
2、Altium Designe中的對象屬性編輯對話框中沒有相應的編輯適用范圍選項,在Altium Designer中進行批量屬性修改的方法可以總結為:先選中待修改屬性的所有對象,然后如果是原理圖編輯就調出SCH Inspector(點擊界面右下角的SCH按鈕),或者如果是PCB編輯就調出PCH Inspector(點擊界面右下角的PCB按鈕),之后在Inspector的對話框界面中的最上面選擇適合的適用對象類型,再在下面的屬性編輯列表框中修改想要修改的屬性的參數,每項屬性的參數被修改后按回車或用鼠標點擊該屬性之外的地方,修改后的結果就立即生效了。
上面轉載的批量修改方法1和方法2分別用Find Similar Objects和PCB Filter來選取感興趣的對象,之后都必須在PCB Inspector中來實現屬性的實際修改。
除了上面轉載的兩種方法之外,我經過摸索實踐,找出了一種比較方便的批量屬性的方法:
先用任何方式選中想修改其屬性的所有對象(在PCB中既可以是元件,也可以是線條或焊盤等元素),然后用鼠標點擊界面右下角的PCB或SCH按鈕調出相應的Inspector對話框,再按上面我補充的方法實現屬性的批量修改。
所有的元件的comment屬性都隱藏掉
選中一個COMMENT   然后點擊右鍵  出來  FIND  SIMILAR OBJECTS
注意:此時下面Select Matching前的方框要打上勾,系統已將所有的相同comment的元件進行了選中  STRINGS TYPR   選擇SAME   然后點 APPLY  OK      在彈出的對話框勾上HIDE   就可以全部隱藏 COMMENT 用專業的點說法是使用AD的全局功能
FIND  SIMILAR OBJECTS  (查找相似對象)這個是幫助你快速選擇元器件的,而不是修改元器件,在FIND  SIMILAR OBJECTS 根據你填入的的設置篩選出你要的器件,并且選中,確定之后會自動彈出inspector這個窗口,你修改這個窗口的信息,所有選中的器件的信息會被同時修改。這個查找相似對象的功能是很實用的;
第二種辦法就是在原理圖編輯窗口下面,你調出sch list,點擊按照位號排序,那么所有的R會排在一起,你一拉就全部選中,之后手動調出inspector這個窗修改.
    這個sch list在前期的原理圖整理與修改中發揮很大用處
ID:72995 發表于 2015-7-13 14:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享,看完后收獲很大,前幾天還困擾我怎么批量改屬性
