一、 在學習arm過程中發(fā)現(xiàn)這“指針函數(shù)”與“函數(shù)指針”容易搞錯,所以今天,我自己想一次把它搞清楚,找了一些資料,首先它們之間的定義: 1、指針函數(shù)是指帶指針的函數(shù),即本質是一個函數(shù)。函數(shù)返回類型是某一類型的指針 類型標識符 *函數(shù)名(參數(shù)表) int *f(x,y); 首先它是一個函數(shù),只不過這個函數(shù)的返回值是一個地址值。函數(shù)返回值必須用同類型的指針變量來接受,也就是說,指針函數(shù)一定有函數(shù)返回值,而且,在主調函數(shù)中,函數(shù)返回值必須賦給同類型的指針變量。 表示: float *fun(); float *p; p = fun(a); 注意指針函數(shù)與函數(shù)指針表示方法的不同,千萬不要混淆。最簡單的辨別方式就是看函數(shù)名前面的指針*號有沒有被括號()包含,如果被包含就是函數(shù)指針,反之則是指針函數(shù)。 來講詳細一些吧!請看下面 指針函數(shù):
當一個函數(shù)聲明其返回值為一個指針時,實際上就是返回一個地址給調用函數(shù),以用于需要指針或地址的表達式中。
格式:
類型說明符 * 函數(shù)名(參數(shù))
當然了,由于返回的是一個地址,所以類型說明符一般都是int。
例如:int *GetDate();
int * aaa(int,int);
函數(shù)返回的是一個地址值,經常使用在返回數(shù)組的某一元素地址上。
int * GetDate(int wk,int dy);
main()
int wk,dy;
do
printf(Enter week(1-5)day(1-7)\n);
scanf(%d%d,&wk,&dy);
while(wk<1||wk>5||dy<1||dy>7);
printf(%d\n,*GetDate(wk,dy));
static int calendar[5][7]=
{1,2,3,4,5,6,7},
{8,9,10,11,12,13,14},
{15,16,17,18,19,20,21},
{22,23,24,25,26,27,28},
{29,30,31,-1}
return &calendar[wk-1][dy-1];
程序應該是很好理解的,子函數(shù)返回的是數(shù)組某元素的地址。輸出的是這個地址里的值。 2、函數(shù)指針是指向函數(shù)的指針變量,即本質是一個指針變量。 int (*f) (int x); f=func; 指向函數(shù)的指針包含了函數(shù)的地址,可以通過它來調用函數(shù)。聲明格式如下:
類型說明符 (*函數(shù)名)(參數(shù))
其實這里不能稱為函數(shù)名,應該叫做指針的變量名。這個特殊的指針指向一個返回整型值的函數(shù)。指針的聲明筆削和它指向函數(shù)的聲明保持一致。
指針名和指針運算符外面的括號改變了默認的運算符優(yōu)先級。如果沒有圓括號,就變成了一個返回整型指針的函數(shù)的原型聲明。
例如:
void (*fptr)();
把函數(shù)的地址賦值給函數(shù)指針,可以采用下面兩種形式:
fptr=&Function;
fptr=Function;
取地址運算符&不是必需的,因為單單一個函數(shù)標識符就標號表示了它的地址,如果是函數(shù)調用,還必須包含一個圓括號括起來的參數(shù)表。
可以采用如下兩種方式來通過指針調用函數(shù):
x=(*fptr)();
x=fptr();
第二種格式看上去和函數(shù)調用無異。但是有些程序員傾向于使用第一種格式,因為它明確指出是通過指針而非函數(shù)名來調用函數(shù)的。下面舉一個例子:
void (*funcp)();
void FileFunc(),EditFunc();
main()
funcp=FileFunc;
(*funcp)();
funcp=EditFunc;
(*funcp)();
void FileFunc()
printf(FileFunc\n);
void EditFunc()
printf(EditFunc\n);
程序輸出為:
FileFunc
EditFunc 主要的區(qū)別是一個是指針變量,一個是函數(shù)。在使用是必要要搞清楚才能正確使用 二、指針的指針
指針的指針看上去有些令人費解。它們的聲明有兩個星號。例如:
char ** cp;
如果有三個星號,那就是指針的指針的指針,四個星號就是指針的指針的指針的指針,依次類推。當你熟悉了簡單的例子以后,就可以應付復雜的情況了。當然,實際程序中,一般也只用到 二級指針,三個星號不常見,更別說四個星號了。
指針的指針需要用到指針的地址。
char c='A';
char *p=&c;
char **cp=&p;
通過指針的指針,不僅可以訪問它指向的指針,還可以訪問它指向的指針所指向的數(shù)據(jù)。下面就是幾個這樣的例子:
char *p1=*cp;
char c1=**cp;
你可能想知道這樣的結構有什么用。利用指針的指針可以允許被調用函數(shù)修改局部指針變量和處理指針數(shù)組。
void FindCredit(int **);
main()
int vals[]={7,6,5,-4,3,2,1,0};
int *fp=vals;
FindCredit(&fp);
printf(%d\n,*fp);
void FindCredit(int ** fpp)
while(**fpp!=0)
if(**fpp<0) break;
else (*fpp)++;
首先用一個數(shù)組的地址初始化指針fp,然后把該指針的地址作為實參傳遞給函數(shù)FindCredit()。FindCredit()函數(shù)通過表達式**fpp間接地得到數(shù)組中的數(shù)據(jù)。為遍歷數(shù)組以找到一個負值,F(xiàn)indCredit()函數(shù)進行自增運算的對象是調用者的指向數(shù)組的指針,而不是它自己的指向調用者指針的指針。語句(*fpp)++就是對形參指針指向的指針進行自增運算的。但是因為*運算符高于++運算符,所以圓括號在這里是必須的,如果沒有圓括號,那么++運算符將作用于二重指針fpp上。
三、指向指針數(shù)組的指針
指針的指針另一用法舊處理指針數(shù)組。有些程序員喜歡用指針數(shù)組來代替多維數(shù)組,一個常見的用法就是處理字符串。
char *Names[]=
Bill,
Sam,
Jim,
Paul,
Charles,
0
main()
char **nm=Names;
while(*nm!=0) printf(%s\n,*nm++);
先用字符型指針數(shù)組Names的地址來初始化指針nm。每次printf()的調用都首先傳遞指針nm指向的字符型指針,然后對nm進行自增運算使其指向數(shù)組的下一個元素(還是指針)。注意完成上述認為的語法為*nm++,它首先取得指針指向的內容,然后使指針自增。
注意數(shù)組中的最后一個元素被初始化為0,while循環(huán)以次來判斷是否到了數(shù)組末尾。具有零值的指針常常被用做循環(huán)數(shù)組的終止符。程序員稱零值指針為空指針(NULL)。采用空指針作為終止符,在樹種增刪元素時,就不必改動遍歷數(shù)組的代碼,因為此時數(shù)組仍然以空指針作為結束。
