管動態掃描顯示變化數據 數碼管消隱
內容:多位數碼管分別顯示不同數字,這種掃描顯示方式成為動態掃描,并不停變化賦值
當高位值為0是不顯示該位,即消隱,如數字 0010,實際顯示為10,前2位0不顯示
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
void Delay(unsigned int t); //函數聲明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
主函數
main()
unsigned int num;
unsigned int j;
j++;
if(j==10) //檢測當前數值顯示了一小段時間后,需要顯示的數值加1,實現數據顯示的變化
j=0;
num++;
if(num==10000)//用于顯示0~9999
num=0;
if(num<1000) //如果小于1000則千位不顯示
TempData[0]=0;
TempData[0]=dofly_DuanMa[num/1000];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6 68%10=8
if(num<100) //如果小于100則千位和百位都不顯示
TempData[1]=0;
TempData[1]=dofly_DuanMa[(num%1000)/100];
if(num<10) //如果小于10,則千位、百位和十位都不顯示
TempData[2]=0;
TempData[2]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)/10];
TempData[3]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)%10];
Display(2,4);
延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
0~65535
while(--t);
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
unsigned char i;
for(i=0;i<Num;i++)
DataPort=0; //清空數據,防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
Delay(200); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
