查看: 3545|回復: 1
矩陣鍵盤1-16平方lcd1602顯示
ID:70929 發表于 2015-7-4 21:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
論壇新人,今天調試出矩陣鍵盤1-16平方,lcd1602顯示,現拿出,請大家指教。以下是程序:
#include<reg52.h>
uchar table[]="0123456789";
uchar num;
sbit lcd1602RS=P2^6;
sbit lcd1602RW=P2^5;
sbit lcd1602EN=P2^7;
void keyscan();
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
void delay1us()
   uchar x,y;
   for(x=10;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
void lcd1602write(uchar com)  //lcd1602
         lcd1602RS=0;
         lcd1602RW=0;
         lcd1602EN=0;
         P0=com;
         delay(10);
         lcd1602EN=1;
         delay(10);
         lcd1602EN=0;
void lcd1602read(uchar date)
     lcd1602RS=1;
         lcd1602RW=0;
         lcd1602EN=0;
         P0=date;
         delay(10);
         lcd1602EN=1;
         delay(10);
         lcd1602EN=0;
void lcd1602init()
   lcd1602write(0x38);
   delay(15);
   lcd1602write(0x38);
   delay(5);
   lcd1602write(0x38);
   delay(5);
   lcd1602write(0x01);
   lcd1602write(0x08);
   lcd1602write(0x06);
   lcd1602write(0x0c);
        lcd1602init();
            keyscan();
            lcd1602write(0x80);
               lcd1602read(table[(num*num)/100]);
                lcd1602write(0x81);
               lcd1602read(table[(num*num)%100/10]);
                lcd1602write(0x82);
               lcd1602read(table[(num*num)%10]);
void keyscan()  //矩陣鍵盤掃描
         if(P1!=0x7f)
                     delay1us();
                  if(P1!=0x7f)
                            P1=0x7f;
                          switch(P1)
                                   case(0x77):num=1;break;
                                 case(0x7b):num=2;break;
                                 case(0x7d):num=3;break;
                                 case(0x7e):num=4;break;
                          while(P1!=0x7f);
           if(P1!=0xbf)
                     delay1us();
                  if(P1!=0xbf)
                            P1=0xbf;
                          switch(P1)
                                   case(0xb7):num=5;break;
                                 case(0xbb):num=6;break;
                                 case(0xbd):num=7;break;
                                 case(0xbe):num=8;break;
                          while(P1!=0xbf);
      if(P1!=0xdf)
                     delay1us();
                  if(P1!=0xdf)
                            P1=0xdf;
                          switch(P1)
                                   case(0xd7):num=9;break;
                                 case(0xdb):num=10;break;
                                 case(0xdd):num=11;break;
                                 case(0xde):num=12;break;
                          while(P1!=0xdf);
           if(P1!=0xef)
                     delay1us();
                  if(P1!=0xef)
                            P1=0xef;
                          switch(P1)
                                   case(0xe7):num=13;break;
                                 case(0xeb):num=14;break;
                                 case(0xed):num=15;break;
                                 case(0xee):num=16;break;
                          while(P1!=0xef);
admin + 50 共享資料的積分獎勵!有個電路圖就完美了
ID:985169 發表于 2021-12-5 20:21 | 只看該作者
看不懂,有大佬解釋一下嗎?
