查看: 4028|回復: 0
晶振在電腦主板上起什么作用
ID:79827 發表于 2015-7-3 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電腦主板一般都會有2-3個石英晶振,很多人都會問到主板上面的晶振到底是起到什么
作用,簡單的說電腦主板的晶振是用來控制時間等應用的,計算機都有個計時電路,把它們稱為計時器。
。計算機的計時器通常是一個精密加工過的石英晶體,石英晶體在其張力限度內以一
定的頻率振蕩,這種頻率取決于晶體本身如何切割及其受到張力的大小。有兩個寄存
器與每個石英晶振相關聯,一個保持寄存器和一個計數器
。石英晶體的每次振蕩使計數器減1。當計數器減為0時,產生一個中斷,計數器從保持
計數器中重新裝入初始值。這種方法使得對一個計時器進行編程,令其每秒產生60次中
斷(或者以任何其它希望的頻率產生中斷)成為可能。每次中斷稱為一個時鐘嘀嗒
。晶振在電氣上可以等效成一個電容和一個電阻并聯再串聯一個電容的
二端網絡,電工學上這個網絡有兩個諧振點,以頻率的高低分其中較低的頻率為串
聯諧振,較高的頻率為并聯諧振。由于晶體自身的特性致使這兩個頻率的距離相當的
接近,在這個極窄的頻率范圍內,晶振等效為一個電感,所以只要晶振的兩端并聯
上合適的電容它就會組成并聯諧振電路。這個并聯諧振電路加到一個負反饋電路中
就可以構成正弦波振蕩電路,由于晶振等效為電感的頻率范圍很窄,所以即使其他元
件的參數變化很大,這個振蕩器的頻率也不會有很大的變化。晶振有一個重要的參數
,那就是負載電容值,選擇與負載電容值相等的并聯電容,就可以得到晶振標稱的諧
振頻率。一般的晶振振蕩電路都是在一個反相放大器(注意是放大器不是反相器)的
兩端接入晶振,再有兩個電容分別接到晶振的兩端,每個電容的另一端再接到地,這
兩個電容串聯的容量值就應該等于負載電容,請注意一般IC的引腳都有等效輸入電
容,這個不能忽略。一般的晶振的負載電容為15p或12.5p,如果再考慮元件引腳的
等效輸入電容,則兩個22p的電容構成晶振的振蕩電路就是比較好的選擇。
用萬用表測量晶體振蕩器是否工作的方法:測量兩個引腳電壓是否是芯片工作電壓的一半,比如工作電壓是51單片機的+5V則是否是2.5V左右。另外如果用鑷子碰晶體另外一個腳,這個電壓有明顯變化,證明是起振了的。
