查看: 2250|回復: 0
射頻信號源的低相位噪聲與晶振
ID:79827 發表于 2015-7-2 11:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于接收機質量和測試儀速度的提高,導致其對信號發生器性能提出了更為嚴苛的要求,F在通信行業必須開發新的調制技術,因為頻譜日益擁擠,所以提高組件測試速度和性能及生產能力。因此,現在比以往更加需要經濟高效的高質量信號源解決方案。
    現代技術的進步實現了頻率合成器設計的小型化和簡單化,相較于之前的產品,其尺寸和成本都有大幅的下降。在信號發生器體積更小、重量更輕的同時,其功能還可以隨著產品的發展不斷進行擴展。
射頻信號源的低相位噪聲與晶振的關系:
    盡管聲表面波振蕩器一直是1GHz 頻段低噪聲信號源,但采用倍增大功率VHF 晶振仍是最好的方法。問題是高頻晶振可以降低噪聲,但會加大內插步長難度,低頻晶振可以縮小步長,但會造成噪聲成倍增加。為了解決這種矛盾,采用135MHz晶振和小數乘法器,信號頻率范圍967 MHz到1350 MHz,步長22.5 MHz,與 22.5MHz 晶振相比,采用135MHz晶振時本底噪聲可改善16 dB。
    晶振設計人員面臨相互矛盾的要求。良好相位噪聲需要大功率,縮小調諧范圍。受測試儀生命周期晶振老化的影響,壓控晶體振蕩器 (VCXO) 鎖定特定頻率需要小功率和較寬的調諧范圍。解決辦法是采用大功率振蕩器降低噪聲,以數字方式處理晶振老化。135MHz晶振是10MHz標準參考頻率相位比較振蕩器,可產生精確的頻率輸出。內插頻率合成器動態編程實時修正頻偏。
