查看: 3494|回復(fù): 3
三路溫度采集,lcd1602顯示
ID:84121 發(fā)表于 2015-6-28 11:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define LCD1602_4PINS
//--定義使用的IO口--//
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P1^2;
sbit LCD1602_RW=P1^1;
sbit LCD1602_RS=P1^0;
sbit DSPORT=P3^2;
sbit DSPORT_1=P3^3;
sbit DSPORT_2=P3^4;
//--聲明全局函數(shù)--//
void Delay1ms(uint );
uchar Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20ReadByte();
void  Ds18b20ChangTemp();
void  Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
uchar Ds18b20_1Init();
void Ds18b20_1WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20_1ReadByte();
void  Ds18b20_1ChangTemp();
void  Ds18b20_1ReadTempCom();
int Ds18b20_1ReadTemp();
/*在51單片機(jī)12MHZ時(shí)鐘下的延時(shí)函數(shù)*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數(shù)*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
void LcdWriteData(uchar dat) ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
void LcdDisplay(int temp);
void LcdDisplay_1(int temp1);
void LcdDisplay_2(int temp2);
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
for (; c>0; c--)
   for (b=199;b>0;b--)
     for(a=1;a>0;a--);
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能     : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
/*void LcdWriteCom(uchar com)   //寫入命令
LCD1602_E = 0;     //使能
LCD1602_RS = 0;    //選擇發(fā)送命令
LCD1602_RW = 0;    //選擇寫入
LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1);  //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
LCD1602_E = 1;           //寫入時(shí)序
Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持時(shí)間
LCD1602_E = 0;
LCD1602_E = 0;  //使能清零
LCD1602_RS = 0;  //選擇寫入命令
LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
// Lcd1602_Delay1ms(1);
LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
LCD1602_E = 0;
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
* 函數(shù)功能     : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
/*void LcdWriteData(uchar dat)   //寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_RS = 1; //選擇輸入數(shù)據(jù)
LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_E = 0;
LCD1602_RS = 1;   //選擇寫入數(shù)據(jù)
LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
LCD1602_E = 0;
LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
LCD1602_E = 0;
* 函 數(shù) 名       : LcdInit()
* 函數(shù)功能   : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
/*void LcdInit()        //LCD初始化子程序
  LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標(biāo)
LcdWriteCom(0x06);  //寫一個(gè)指針加1
LcdWriteCom(0x01);  //清屏
LcdWriteCom(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
LcdWriteCom(0x32);  //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
LcdWriteCom(0x28);  //在四位線下的初始化
void Delay1ms(uint y)
uint x;
for( ; y>0; y--)
  for(x=110; x>0; x--);
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20Init
* 函數(shù)功能     : 初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 初始化成功返回1,失敗返回0
uchar Ds18b20Init()
uchar i;
DSPORT = 0;    //將總線拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延時(shí)642us
DSPORT = 1;   //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
  i++;
  if(i>5)//等待>5MS
   return 0;//初始化失敗
  Delay1ms(1);
return 1;//初始化成功
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20_1Init
* 函數(shù)功能     : 初始化
* 輸    入         : 無
uchar i;
DSPORT_1 = 0;    //將總線拉低480us~960us
i = 70;
DSPORT_1 = 1;   //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
i = 0;
while(DSPORT_1) //等待DS18B20拉低總線
  i++;
  if(i>5)//等待>5MS
   return 0;//初始化失敗
  Delay1ms(1);
return 1;//初始化成功
uchar Ds18b20_2Init()
uchar i;
DSPORT_2 = 0;    //將總線拉低480us~960us
i = 70;
DSPORT_2 = 1;   //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
i = 0;
while(DSPORT_2) //等待DS18B20拉低總線
  i++;
  if(i>5)//等待>5MS
   return 0;//初始化失敗
  Delay1ms(1);
return 1;//初始化成功
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20WriteByte
* 函數(shù)功能     : 向18B20寫入一個(gè)字節(jié)
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
  DSPORT = 0;         //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
  i++;
  DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開始
  i=6;
  while(i--); //延時(shí)68us,持續(xù)時(shí)間最少60us
  DSPORT = 1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫入第二個(gè)數(shù)值
  dat >>= 1;
* 函數(shù)功能     : 向18B20_1寫入一個(gè)字節(jié)
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
void Ds18b20_1WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
  DSPORT_1 = 0;         //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
  i++;
  DSPORT_1 = dat & 0x01;  //然后寫入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開始
  i=6;
  DSPORT_1 = 1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫入第二個(gè)數(shù)值
  dat >>= 1;
void Ds18b20_2WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
  DSPORT_2 = 0;         //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
  i++;
  DSPORT_2 = dat & 0x01;  //然后寫入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開始
  i=6;
  DSPORT_2 = 1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫入第二個(gè)數(shù)值
  dat >>= 1;
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadByte
* 函數(shù)功能     : 讀取一個(gè)字節(jié)
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
  DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
  i++;
  DSPORT = 1;//然后釋放總線
  i++;
  i++;//延時(shí)6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  bi = DSPORT;  //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
                                               //將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補(bǔ)0。
  byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
  i = 4;  //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個(gè)數(shù)
  while(i--);
return byte;
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20_1ReadByte
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
  DSPORT_1 = 0;//先將總線拉低1us
  i++;
  DSPORT_1 = 1;//然后釋放總線
  i++;
  bi = DSPORT_1;  //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
  /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補(bǔ)0。*/
  while(i--);
return byte;
uchar Ds18b20_2ReadByte()
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
  DSPORT_2 = 0;//先將總線拉低1us
  i++;
  DSPORT_2 = 1;//然后釋放總線
  i++;
  bi = DSPORT_2;  //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
  while(i--);
return byte;
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20ChangTemp
* 函數(shù)功能     : 讓18b20開始轉(zhuǎn)換溫度
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc);  //跳過ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44);     //溫度轉(zhuǎn)換命令
// Delay1ms(100); //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個(gè)延時(shí)了
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20_1ChangTemp
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
Ds18b20_1Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20_1WriteByte(0xcc);  //跳過ROM操作命令
Ds18b20_1WriteByte(0x44);     //溫度轉(zhuǎn)換命令
void  Ds18b20_2ChangTemp()
Ds18b20_2Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20_2WriteByte(0xcc);  //跳過ROM操作命令
Ds18b20_2WriteByte(0x44);     //溫度轉(zhuǎn)換命令
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函數(shù)功能     : 發(fā)送讀取溫度命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe);  //發(fā)送讀取溫度命令
* 函 數(shù) 名         : Ds18b20_1ReadTempCom
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
Ds18b20_1Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20_1WriteByte(0xbe);  //發(fā)送讀取溫度命令
void  Ds18b20_2ReadTempCom()
Ds18b20_2Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20_2WriteByte(0xbe);  //發(fā)送讀取溫度命令
* 函數(shù)功能     : 讀取溫度
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
int temp = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp();     //先寫入轉(zhuǎn)換命令
Ds18b20ReadTempCom();   //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
tml = Ds18b20ReadByte();  //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
tmh = Ds18b20ReadByte();  //再讀高字節(jié)
temp = tmh;
temp <<= 8;
temp |= tml;
return temp;
* 函數(shù)功能     : 讀取溫度
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
int temp1 = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20_1ChangTemp();     //先寫入轉(zhuǎn)換命令
Ds18b20_1ReadTempCom();   //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
tml = Ds18b20_1ReadByte();  //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
tmh = Ds18b20_1ReadByte();  //再讀高字節(jié)
temp1 = tmh;
temp1 <<= 8;
temp1 |= tml;
return temp1;
int Ds18b20_2ReadTemp()
int temp2 = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20_2ChangTemp();     //先寫入轉(zhuǎn)換命令
Ds18b20_2ReadTempCom();   //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
tml = Ds18b20_2ReadByte();  //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
tmh = Ds18b20_2ReadByte();  //再讀高字節(jié)
temp2 = tmh;
temp2 <<= 8;
temp2 |= tml;
return temp2;
{   LcdInit(); //初始化LCD1602
   LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
   LcdDisplay_1(Ds18b20_1ReadTemp());
   LcdDisplay_2(Ds18b20_2ReadTemp());
* 函數(shù)名         : LcdDisplay()
* 函數(shù)功能     : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸入           : v
* 輸出           : 無
void LcdDisplay(int temp)   //lcd顯示
   unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
float tp;
if(temp< 0)    //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
    LcdWriteCom(0x80);  //寫地址 80表示初始地址
     LcdWriteData('-');    //顯示負(fù)
  //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  temp=tp*0.0625*100+0.5;
  //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  //算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
     LcdWriteData('+');   //顯示正
  tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
  //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
  //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
//datas[4] = temp % 10;
LcdWriteCom(0x82);    //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
LcdWriteCom(0x83);   //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
LcdWriteCom(0x84);  //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[2]); //個(gè)位
LcdWriteCom(0x85);  //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.');   //顯示 ‘.’
LcdWriteCom(0x86);   //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
//LcdWriteCom(0x87);   //寫地址 80表示初始地址
// LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
void LcdDisplay_1(int temp1)   //lcd顯示
   unsigned char datas1[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
float tp;
if(temp1< 0)    //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
    LcdWriteCom(0xc0);  //寫地址 80表示初始地址
  temp1=temp1-1;
  temp1=~temp1;
  tp=temp1;
  temp1=tp*0.0625*100+0.5;
  tp=temp1;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
datas1[0] = temp1 / 10000;
datas1[1] = temp1 % 10000 / 1000;
datas1[2] = temp1 % 1000 / 100;
datas1[3] = temp1 % 100 / 10;
//datas1[4] = temp1 % 10;
LcdWriteCom(0xc2);    //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas1[0]); //百位
LcdWriteCom(0xc3);   //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas1[1]); //十位
LcdWriteCom(0xc4);  //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas1[2]); //個(gè)位
LcdWriteCom(0xc5);  //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteCom(0xc6);   //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas1[3]); //顯示小數(shù)位
//LcdWriteCom(0xc7);   //寫地址 80表示初始地址
//LcdWriteData('0'+datas1[4]); //顯示小數(shù)為
  void LcdDisplay_2(int temp2)   //lcd顯示
   unsigned char datas2[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
float tp;
if(temp2< 0)    //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
    LcdWriteCom(0xc9);  //寫地址 80表示初始地址
  temp2=temp2-1;
  temp2=~temp2;
  tp=temp2;
  temp2=tp*0.0625*100+0.5;
  tp=temp2;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
datas2[0] = temp2 / 10000;
datas2[1] = temp2 % 10000 / 1000;
datas2[2] = temp2 % 1000 / 100;
datas2[3] = temp2 % 100 / 10;
//datas2[4] = temp2 % 10;
LcdWriteCom(0xca);    //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas2[0]); //百位
LcdWriteCom(0xcb);   //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas2[1]); //十位
LcdWriteCom(0xcc);  //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas2[2]); //個(gè)位
LcdWriteCom(0xcd);  //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteCom(0xce);   //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas2[3]); //顯示小數(shù)位
//LcdWriteCom(0xcf);   //寫地址 80表示初始地址
//LcdWriteData('0'+datas2[4]); //顯示小數(shù)為
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:370261 發(fā)表于 2018-7-12 15:34 | 只看該作者
樓主你選用的是什么單片機(jī)?
ID:370318 發(fā)表于 2018-7-12 16:31 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯(cuò)啊
ID:89286 發(fā)表于 2018-7-13 01:23 | 只看該作者
thanks for sharing
