查看: 4867|回復: 0
低頻頻率特性測試儀制作
ID:83710 發表于 2015-6-25 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 hongniu 于 2015-6-25 22:57 編輯
今年“XILINX&高教社”杯SOC專項比賽使今年的省賽有意思了。我有幸參加了吉林省的比賽,測試時第32號,一共40隊。測試完畢后是第一名,成績比第二名多一倍。從8月29號開始學習FPGA,到9月12號比賽,雖然學的時間沒幾天,但是對這個題目還是有比較深刻的認識的,比賽時我帶實驗室兩個大一的師弟比賽,我負責所有程序的編寫和一半的硬件。比賽題目不知道的網上去下,這里不說了。
首先說我對這個開發板的評價--相當的不爽,首先電源,沒有單獨的3.3V輸出,只在普通I/O口每組有兩個,而且那個普通I/O口相當惡心,還不如做成插針的。還把大部分I/O弄成那種借口,我都忘了叫什么了,根本就買不到那個座,所以大部分I/O口都用不了...
對于ISE,BUG實在太多,第一個就是我的筆記本裝上用不了,XPS總是不能生成BIT文件,網上也沒有解決方案最后只能借別人電腦來用。用的時候也問題多多。。。
言歸正傳~~
我看到很多人的解決方案都是外面用個單片機,把FPGA當元件用(我感覺就是沒用,往那一擺)。這事鉆試題的空子,嚴格來說就是沒做出來。
分析一下試題:
1.阻容雙T網絡:開始一看挺蒙,后面一分析,就是個無源帶阻濾波器
2.中心頻率30K,帶寬100HZ...我是做不出來,當時就找了一個壓差比較大的參數(最大壓差有1.4V左右)
3.要掃頻,必須有DDS,無論你是用SPWM實現+低通,還是用D/A,或者現成DDS。
4.要測幅頻特性,就得有A/D,還要有峰值檢測電路。
5.要測相頻特性,就得把正弦波弄成方波,這里用比較器。
6.要在一個示波器上用XY同時顯示兩條曲線(有絕大多數人都用的兩個示波器的YT模式,雖然給分了,但嚴格說
  不服合題意),要用到兩路D/A,這里我用的濾波整流,沒用芯片,下文詳細說。
7.顯示部分,題目要求用數碼管,可板上就4個數碼管,怎么顯示那么多東西啊!(這里題目有點問題,最可氣
的是我用12864同時顯示所有數據,竟然有評委說不符合要求!!!說必須用數碼管。。。其實我數碼管也做
  了嘻嘻)
                     首先聲明,我說的純屬個人經驗,要是有技術上的問題還請雅正~
首先安裝ISE10.1我安了2天,每次都是ISE好用,XPS點生成BIT流文件后就是不運行,每次打開之前還有個警告,反正就是不好使。查了好多資料也不知道為什么。最后不行向師弟借的電腦,同樣的安裝步驟,人家的就好用...無語了。
對于教程,比賽之前何賓老師給每個賽區的參賽帶隊老師都做了培訓,那個培訓資料非常的好,網上能下到,大家按照那個教程(5篇PPT)看一看,就會用ISE和EDK了。最重要的就是講ISE和EDK那兩篇,其余了解。
使用軟件時要注意幾點:
1.所有路徑不能包涵中文,包括你的安裝路徑和打開的工程路徑。
2.使用EDK更新自定義IP時,make.file經常出問題,需要手動改動make.file文件,具體怎么該到官網上查。
3.使用EDK時,如果你的SOPC系統有結構錯誤,EDK往往不能提示(似乎只能檢查語法錯誤)。會表現為打開工程非常的慢,可能剛開始要30秒就能打開你的EDK工程,改一改后可能得10分鐘才能打開,甚至卡死。這時候不要以為是軟件有錯(我添加4個GPIO后,就會出現這個情況,當時我以為是軟件BUG),其實是你在配置時有某些細節沒有注意,不是軟件的錯。
還有些記不太清了,有新問題給我留言,我知道的一定解答。
這些日子忙著找工作,一直沒更新 現在終于簽了 呵呵
關于阻容雙T網絡,不是我做的,我對模電也不怎么感興趣。但有一點可以肯定,必須做成帶阻濾波器。因為當時比賽的時候我看到有人做成帶通的,似乎沒給分。我們做的帶寬要有1K左右,實在做不了太好了,電位最大差值有1.3V差不多就行,這塊沒怎么追求。
大體硬件結構就是:FPGA控制產生一個可調正弦波輸入雙T網絡。輸出后分兩路,一路經過峰值檢測電路,然后接AD求伏頻(這個電路上網去查吧)。另一路和輸入分別進過比較器過零比較,轉換成兩路方波,直接輸入兩個FPGA引腳,用門電路自己做相拼檢測電路自定義IP,這代碼之后我會發給大家。顯示部分用12864做的。
關于曲線顯示硬件:(為了省事,沒用DA)FPGA輸出X,Y兩路PWM,經低通整成直流,經電壓跟隨器->加法器(調零點用的,因為我需要負電壓才能用XY模式顯示
兩個曲線)->放大器(調峰值用的,讓曲線填滿示波器)->電壓跟隨器->輸入到示波器。
時間久了可能有部分忘了,哪里不明白大家問。
DDS叫數字頻率合成,一般有兩種實現方式:一種是控制AD輸出模擬量,另一種是通過SPWM和低通整流而來
本程序是第二種
工作機理有兩部分組成:PWM的產生和表
產生部分由兩個寄存器和一個計數器組成,計數器不聽累加同時與兩個寄存器作比較,兩個寄存器一個控制置底一個控制拉高,一般把一個固定就行了(有的地方說是一個控制周期一個控制高電平時間,其實是一樣的)
表里放的是一個正弦數組(產生正弦波),之后有一個寄存器控制讀取表的速度(間隔),把讀取出的表值存入上面那個沒固定的寄存器就行了
經過實驗 主頻50M的這種DDS最大產生到20K的正弦波就不穩定了不符合題意
1、用自定義IP向導新建IP模板后,在程序目錄的pcores文件夾下回出現IP核文件夾 文件夾中有三個子文件夾:datadevl hdl 首先手動修改data下的.mbp文件,將需要的IO口聲明:
PARAMETER C_FAMILY = virtex5, DT = STRING
## Ports
PORT DDS_PWM="", DIR= O,(這句是要添加的)
PORT SPLB_Clk = "", DIR = I, SIGIS = CLK, BUS= SPLB
2、在hdl文件件夾下的VHDL文件夾中的dds_ip.vhd中再次聲明端口
port
    -- ADD USERPORTS BELOW THIS LINE ------------------
    --USER portsadded here
    DDS_PWM    : out std_logic;
   -- ADD USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------
同時在此文件中添加端口對應關系
port map
     -- MAP USER PORTS BELOW THIS LINE ------------------
     --USER ports mapped here
     DDS_PWM      =>DDS_PWM,
     -- MAP USER PORTS ABOVE THIS LINE ------------------
3、在第二部路徑下的user_logic.vhd中編寫邏輯代碼:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
library proc_common_v2_00_a;
use proc_common_v2_00_a.proc_common_pkg.all;
entity user_logic is
  generic
    C_SLV_DWIDTH                  :integer             := 32;
   C_NUM_REG                     :integer             := 1
port
   DDS_PWM    :out std_logic;
   Bus2IP_Clk                    : in  std_logic;
   Bus2IP_Reset                  : in  std_logic;
   Bus2IP_Data                   : in  std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
   Bus2IP_BE                     : in  std_logic_vector(0 toC_SLV_DWIDTH/8-1);
   Bus2IP_RdCE                   : in  std_logic_vector(0 to C_NUM_REG-1);
   Bus2IP_WrCE                   : in  std_logic_vector(0 to C_NUM_REG-1);
   IP2Bus_Data                   : out std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
   IP2Bus_RdAck                  : out std_logic;
   IP2Bus_WrAck                  : out std_logic;
   IP2Bus_Error                  : out std_logic;
attribute SIGIS : string;
attribute SIGIS ofBus2IP_Clk    :signal is "CLK";
attribute SIGIS of Bus2IP_Reset  : signal is"RST";
end entity user_logic;
architecture IMP of user_logic is
constantpwm_0000      : std_logic_vector(0 to 10):="11111010000";
constantpwm_0001      : std_logic_vector(0 to 10):="11111001111";
constantpwm_0002      : std_logic_vector(0 to 10):="11111001110";
正弦表,省略2000行
constantpwm_1498      : std_logic_vector(0 to 10):="10011100011";
constantpwm_1499      : std_logic_vector(0 to 10):="10011100010";
constantpwm_1500      : std_logic_vector(0 to 10):="10011100010";
signalslv_reg0                      : std_logic_vector(0 to 31);
  signalslv_reg_write_sel             : std_logic_vector(0 to 0);
  signalslv_reg_read_sel              : std_logic_vector(0 to 0);
  signalslv_ip2bus_data               : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
  signalslv_read_ack                  : std_logic;
  signalslv_write_ack                 : std_logic;
  signal  cycle        : std_logic_vector(0 to31):="00000000000000000000011111010000";
  signal  hightime     : std_logic_vector(0 to31):="00000000000000000000001111101000";
  signal  tcnt         : std_logic_vector(0 to 31);
  signal  pwm          : std_logic;
begin
DDS_PWM<=pwm;
hightime(1 to 31)<=cycle(0 to 30);
process(Bus2IP_Clk,Bus2IP_Reset)
begin
if(Bus2IP_Reset='1')then
tcnt<="00000000000000000000000000000000";
elsif(Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk='1')then
if(tcnt=hightime)then
    pwm<='0';
    tcnt<=tcnt+'1';
elsif(tcnt=cycle)then
    pwm<='1';
else   tcnt<=tcnt+'1';
end if;
end if;
end process;
begin
cycle<="00000000000000000000011111010000";
case slv_reg0(21 to 31) is
when "00000000000" =>
      cycle(21 to 31)<=pwm_0000(0 to 10);
when "00000000001" =>
      cycle(21 to 31)<=pwm_0001(0 to 10);
when "00000000010" =>
      cycle(21 to 31)<=pwm_0002(0 to 10);
...此出省略4000行 都是和上面一樣的格式
when "10111011011" =>
      cycle(21 to 31)<=pwm_1499(0 to 10);
when "10111011100" =>
      cycle(21 to 31)<=pwm_1500(0 to 10);
whenothers=>cycle<="00000000000000000000011111010000";
end case;
end if;
end process;
slv_reg_write_sel <= Bus2IP_WrCE(0 to 0);
  slv_reg_read_sel <= Bus2IP_RdCE(0 to 0);
slv_write_ack    <= Bus2IP_WrCE(0);
slv_read_ack     <= Bus2IP_RdCE(0);
  SLAVE_REG_WRITE_PROC : process( Bus2IP_Clk )is
  begin
    ifBus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then
     if Bus2IP_Reset = '1' then
       slv_reg0 <= (others => '0');
       case slv_reg_write_sel is
         when "1" =>
           for byte_index in 0 to (C_SLV_DWIDTH/8)-1 loop
             if ( Bus2IP_BE(byte_index) = '1' ) then
               slv_reg0(byte_index*8 to byte_index*8+7) <=Bus2IP_Data(byte_index*8 to byte_index*8+7);
             end if;
           end loop;
         when others => null;
       end case;
     end if;
    end if;
  end process SLAVE_REG_WRITE_PROC;
  SLAVE_REG_READ_PROC : process(slv_reg_read_sel, slv_reg0 ) is
  begin
    caseslv_reg_read_sel is
     when "1" => slv_ip2bus_data <=slv_reg0;
     when others => slv_ip2bus_data <=(others => '0');
    endcase;
  end process SLAVE_REG_READ_PROC;
  IP2Bus_Data  <= slv_ip2bus_datawhen slv_read_ack = '1' else
                 (others => '0');
  IP2Bus_WrAck <=slv_write_ack;
  IP2Bus_RdAck <=slv_read_ack;
  IP2Bus_Error <= '0';
end IMP;
                         比賽中提到要用數碼管顯示,一般單片機的做法是用軟件去掃描。這樣既浪費時間,又浪費FPGA的資源。這里發一個數碼管硬件掃描的自定義IP核,只要對四個寄存器寫入顯示的數,硬件就自動完成掃描了。
首先,在打data\smg_ip_v2_1_0.mbp文件中添加端口聲明:
## Ports
PORT SMGs_data_8Bit="", DIR = O, VEC= [0:7]
PORT SMGs_cs_4Bit="", DIR = O, VEC= [0:3]
PORT SPLB_Clk= "", DIR = I, SIGIS = CLK, BUS = SPLB
第二步,在hdl\vhdl\smg_ip.vhd中添加端口和端口映射:
port
    SMGs_data_8Bit   : out std_logic_vector(0 to 7);
    SMGs_cs_4Bit    : outstd_logic_vector(0 to3);
port map
    SMGs_cs_4Bit     => SMGs_cs_4Bit,
  SMGs_data_8Bit    =>SMGs_data_8Bit,
最后就是user_logic.vhd里的邏輯代碼:
很多東西都是自動生成的,需要手動編寫的就是前面的自定義端口和邏輯進程
-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --------------------
library ieee;
-- DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE --------------------
--USER libraries added here
-- Entity section
-- Definition of Generics:
--  C_SLV_DWIDTH                -- Slave interface data bus width
--  C_NUM_REG                   -- Number of software accessible registers
-- Definition of Ports:
--  Bus2IP_Clk                  -- Bus to IP clock
--  Bus2IP_Reset                -- Bus to IP reset
--  Bus2IP_Data                 -- Bus to IP data bus
--  Bus2IP_BE                   -- Bus to IP byte enables
--  Bus2IP_RdCE                 -- Bus to IP read chip enable
--  Bus2IP_WrCE                 -- Bus to IP write chip enable
--  IP2Bus_Data                 -- IP to Bus data bus
--  IP2Bus_RdAck                -- IP to Bus read transfer acknowledgement
--  IP2Bus_WrAck                -- IP to Bus write transfer acknowledgement
--  IP2Bus_Error                -- IP to Bus error response
  generic
    -- ADD USERGENERICS BELOW THIS LINE ---------------
    --USERgenerics added here
    -- ADD USERGENERICS ABOVE THIS LINE ---------------
    -- DO NOTEDIT BELOW THIS LINE ---------------------
    -- Busprotocol parameters, do not add to or delete
    -- DO NOTEDIT ABOVE THIS LINE ---------------------
  port
   SMGs_cs_4Bit   : out std_logic_vector(0 to 3);
    -- ADD USERPORTS ABOVE THIS LINE ------------------
    -- Busprotocol ports, do not add to or delete
  attribute SIGIS ofBus2IP_Reset  : signal is "RST";
-- Architecture section
  --USER signal declarations added here, asneeded for user logic
  signalsmg_data_out_i          : std_logic_vector(0 to 7);
  signalsmg_cs_i                : std_logic_vector(0 to 3);
  signaldiv_cnt                 : std_logic_vector(0 to 18);
  signaldata4                   : std_logic_vector(0 to 3);
  -- Signals for user logic slave model s/waccessible register example
  signalslv_reg0                      : std_logic_vector(0 to C_SLV_DWIDTH-1);
begin
  --USER logic implementation added here
  -- Example code to read/write user logic slavemodel s/w accessible registers
  -- Note:
  -- The example code presented here is to showyou one way of reading/writing
  -- software accessible registers implemented inthe user logic slave model.
  -- Each bit of the Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCEsignals is configured to correspond
  -- to one software accessible register by thetop level template. For example,
  -- if you have four 32 bit software accessibleregisters in the user logic,
  -- you are basically operating on the followingmemory mapped registers:
--   Bus2IP_WrCE/Bus2IP_RdCE   MemoryMapped Register
--                    "1000"   C_BASEADDR + 0x0
--                    "0100"   C_BASEADDR + 0x4
--                    "0010"   C_BASEADDR + 0x8
--                    "0001"   C_BASEADDR + 0xC
  slv_reg_write_sel <=Bus2IP_WrCE(0 to 0);
SMGs_data_8Bit   <= smg_data_out_i;
SMGs_cs_4Bit   <= smg_cs_i;
--其實這個文件真正需要自己編的就是以下幾個進程:
process(Bus2IP_Clk,Bus2IP_Reset) --用計數器產生分頻,因為掃描不能太快
begin
  div_cnt<="0000000000000000000";
   elsif(Bus2IP_Clk'event andBus2IP_Clk='1')then
  div_cnt<=div_cnt+1;
   end if;
end process;
process(Bus2IP_Reset,Bus2IP_Clk,div_cnt(0 to1))--產生掃描信號
begin
   smg_cs_i<="0000";
  elsif(Bus2IP_Clk 'event and Bus2IP_Clk='1')then
    casediv_cnt(0 to 1) is
    when"00"=> smg_cs_i(0 to3)<="0001";
    when"10"=> smg_cs_i(0 to3)<="0010";
    when"01"=> smg_cs_i(0 to3)<="0100";
    when"11"=> smg_cs_i(0 to3)<="1000";
    when others => smg_cs_i(0 to3)<="0000";
    endcase;
  end if;
end process;
process(smg_cs_i,slv_reg0)--根據不同的掃描信號,數據線上放不同的值
begin
case smg_cs_i(0 to 3)is
   when "0001"=>data4(0 to 3)<=slv_reg0(0 to 3);--4位正好表示0-f
   when "0010"=>data4(0 to 3)<=slv_reg0(4 to 7);
   when "0100"=>data4(0 to 3)<=slv_reg0(8 to 11);
   when "1000"=>data4(0 to 3)<=slv_reg0(12 to15);
   whenothers   => data4<="0000";
  end case;
end process;
process(data4)--這個進程相當于解碼
begin
  case data4(0 to 3) is
   WHEN "0000"=>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="11111100";
        WHEN "0001" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="01100000";
        WHEN "0010" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="11011010";
        WHEN "0011" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="11110010";
        WHEN "0100" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="01100110";
        WHEN "0101" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="10110110";
        WHEN "0110" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="10111110";
        WHEN "0111" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="11100000";
        WHEN "1000" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="11111110";
        WHEN "1001" =>
                smg_data_out_i(0 to 7) <= "11110110";
        WHEN "1010" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="11111010";
        WHEN "1011" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="00111110";
        WHEN "1100" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="10011100";
        WHEN "1101" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="01111010";
        WHEN "1110" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="10011110";
        WHEN "1111" =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <="10001110";
        WHEN OTHERS =>
                 smg_data_out_i(0 to 7) <= "00000000";
     END CASE;
   END PROCESS;
--以下是程序自動生成的,分別是與SOC接口寄存器的讀和寫。如果你要對reg讀取的話,要手動將下面的讀取進程刪除,因為VHDL語言中同一個寄存器不能在兩個進程里讀取。
  -- implement slave model softwareaccessible register(s)
  begin
         when "1" =>
             end if;
           end loop;
       end case;
     end if;
    end if;
  -- implement slave model software accessibleregister(s) read mux
  SLAVE_REG_READ_PROC : process( slv_reg_read_sel,slv_reg0 ) is
  begin
    endcase;
  -- Example code to drive IP to Bus signals
  IP2Bus_Data  <=slv_ip2bus_data when slv_read_ack = '1' else
                 (others => '0');
end IMP;
發一下作品圖片吧:
這個是沒有開始顯示時的示波器圖片:用放大器和減法器調的示波器原點位置,示波器用的XY模式
這張是顯示的伏頻(上)相頻(下)曲線,伏頻還行吧相拼差了點...其實走了一個口字型掃描,之后把兩邊的豎線移到屏幕兩邊就行了,當時評委看到非常奇怪的去調那個秒格旋鈕,可是曲線不動,就問我怎么做的,而且很不理解怎么出來的兩條曲線,呵呵
這是顯示部分,不過評委說不合格,因為題目說要用數碼管顯示...無語
相位的正負判斷不出來..獻丑了
這個板子的IO口實在是頭痛,不得已自己做的轉接板...
數碼管也顯示了 呵呵 顯示的電壓值
長春工業大學的體育館外面,組織的挺正式
長春工業體育館二樓,體育館確實挺好,沒話說
這是比賽前做的北京賽區題目,兵乓球游戲機,練習用的
