查看: 9355|回復(fù): 8
簡(jiǎn)單實(shí)用的穩(wěn)壓直流穩(wěn)壓電源(用89C51做)
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-25 21:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
直流穩(wěn)壓電源采用了89C51,配合D/A轉(zhuǎn)換器件DAC0808和LM317三端穩(wěn)壓塊實(shí)現(xiàn)電壓連續(xù)可調(diào)(精度為:0.06V)。同時(shí)能通過(guò)LED數(shù)碼管顯示相應(yīng)的電壓值,直觀、可靠、實(shí)用!電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,非常適合初學(xué)者制作。
一、工作過(guò)程:
   通電復(fù)位,電路進(jìn)入初始狀態(tài):LED數(shù)碼管顯示1.5,穩(wěn)壓電源輸出1.5V電壓。按SW3電壓
向上增加,按SW2電壓向下遞減,按SW1關(guān)掉電源輸出同時(shí)顯示“OF”字樣。電源處于待機(jī)狀態(tài)。
按任意鍵即可重新開機(jī)。由于在實(shí)際使用中經(jīng)常用到的電壓只有1.5v、3v、4.2v,5v,6v,8.4v,
12v等電壓值,所以本文附帶的程序也只預(yù)設(shè)了上述七種電壓值。
二、工作原理:
  DAC0808是具有16個(gè)引腳的雙列直插式8位D/A轉(zhuǎn)換器件。其引腳功能分別為:1腳為空,2腳為GND,
3腳為VEE,4腳為DAC輸出引腳,5-12腳為數(shù)據(jù)輸入引腳,13腳為VCC,14腳為基準(zhǔn)電壓(VREF+),
15腳為基準(zhǔn)電壓(VREF-),16腳為COMPENSATION。當(dāng)數(shù)據(jù)輸入量全為0時(shí),其4腳輸出電壓最低,
接近零;當(dāng)數(shù)據(jù)輸入量全為1時(shí),其4腳輸出電壓最高,電壓值由基準(zhǔn)電壓VREF決定。因此,基準(zhǔn)電
壓的精度決定了D/A轉(zhuǎn)換的精度。
  本文所用的基準(zhǔn)電壓為15V,而數(shù)據(jù)輸入量在00H-FFH之間變化,即D/A輸出的電壓有256種。
從而不難算出本電源的精度=15V÷256=0.05859V≈0.06V。假如我們想要6V的直流電壓,數(shù)據(jù)輸入
量=6V÷0.06V=100,注意這里的100是十進(jìn)制的,單片機(jī)不能識(shí)別十進(jìn)制數(shù)據(jù),所以要把十進(jìn)制
轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制或十六進(jìn)制(轉(zhuǎn)換時(shí)可用WINDOWS自帶的科學(xué)計(jì)算器進(jìn)行)。100轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制后為
64H。只要給DAC0808輸入64H,它就能輸出6V的電壓(注意:理論值和實(shí)踐值有所出入,具體運(yùn)用時(shí)
要適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)數(shù)據(jù)輸入量),該電壓經(jīng)運(yùn)放TL082后再去推動(dòng)LM317,由LM317輸出我們需要的電壓值,
實(shí)現(xiàn)了電壓數(shù)控調(diào)節(jié)。
三、保護(hù)電路:
  保護(hù)電路由89C51的P2.4,R10和R11組成,R11的作用是預(yù)先給P2.4一個(gè)高電位。當(dāng)某種原因
(如短路,過(guò)流)使得輸出電壓降低至一定值時(shí),P2.4端電位也隨之降低。程序立即檢測(cè)到P2.4這
一變化,并立刻通過(guò)繼電器關(guān)閉電源輸出。直至原因排除才能再次開機(jī);V3采用PNP型管是為了防止
在單片機(jī)復(fù)位前,LM317失控的電壓輸出到用電器上。
四、安裝與調(diào)試:
  圖中的正負(fù)15V、5V由黑白電視機(jī)的變壓器經(jīng)整流穩(wěn)壓后取得。運(yùn)放TL082可以用NE5532、4558等
常見的型號(hào)代替。LM317發(fā)熱量較大,散熱片要盡可能的做大些。在確認(rèn)接線無(wú)誤后就可試機(jī)。若一
開機(jī)即自動(dòng)關(guān)機(jī),同時(shí)顯示“OF”,這說(shuō)說(shuō)明P2.4電壓太低。正常值應(yīng)在1.5V以上。發(fā)現(xiàn)這種情況可
以適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)R11和R10的大小直至P2.4的電壓正常。
asm匯編代碼和pcb圖等資料:見附件。
匯編語(yǔ)言程序原理圖.7z (202.29 KB, 下載次數(shù): 198)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:42177 發(fā)表于 2015-6-27 06:30 | 只看該作者
沒有源代碼,
ID:84045 發(fā)表于 2015-6-27 09:52 | 只看該作者
還不錯(cuò)的樣子啊
ID:87991 發(fā)表于 2015-8-14 08:15 | 只看該作者
很好,很好,很好
ID:318803 發(fā)表于 2018-4-29 10:57 | 只看該作者
不完整的
ID:295949 發(fā)表于 2018-5-5 16:58 | 只看該作者
幫助很大 謝謝樓主
ID:860602 發(fā)表于 2021-1-10 15:41 | 只看該作者
源程序是匯編寫的,后綴為asm的文件
ID:923532 發(fā)表于 2021-7-28 17:03 | 只看該作者
怎么才能0.06的加減呢?
ID:382454 發(fā)表于 2021-7-30 11:57 | 只看該作者
思維真好呀。。。。。。。。
