查看: 2711|回復(fù): 0
C#實(shí)現(xiàn)全屏截圖
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-25 16:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
C#實(shí)現(xiàn)全屏截圖,雖然沒有什么大用吧、但還是記錄下吧!
    直接代碼、沒什么好解釋的:
using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Drawing;
    using System.Drawing.Imaging;
    using System.Threading;
    namespace Screenshot
        class Program
            public static int width = 0;   // 截圖的寬
            public static int height = 0;  // 截圖的高
            static void Main(string[] args)
                Console.WriteLine("3秒后開始全屏截圖!");
                Thread.Sleep(3000); // 當(dāng)前線程休眠3S
                width = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width;  // 獲取系統(tǒng)寬
                height = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height;    // 獲取系統(tǒng)高
                string strFile = "C:\\" + DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd-hh-mm-ss") + ".jpg";    // 文件保存的路徑
                ScreenShow(strFile, width, height);
                Console.WriteLine("提示:截圖保存為" + strFile);
                Console.ReadKey();  // 等待用戶輸入退出
            /// <summary>
            /// 全屏截圖
            /// </summary>
            /// <param name="strFileName">保存路徑</param>
            /// <param name="nWidth">圖片寬</param>
            /// <param name="nHeight">圖片高</param>
            /// <returns></returns>
            public static Bitmap ScreenShow(string strFileName, int nWidth, int nHeight)
                Bitmap btm = new Bitmap(nWidth, nHeight);   // 新建一個(gè)Bitmap對(duì)象
                using (Graphics g = Graphics.FromImage(btm))
                   g.CopyFromScreen(0, 0, 0, 0, Screen.AllScreens[0].Bounds.Size); // 獲取第0個(gè)顯示器的大小
                    g.Dispose();
                    btm.Save(strFileName, ImageFormat.Jpeg);    // 保存
                return btm;
