查看: 14102|回復: 1
ADC0809電壓采集程序(C語言)
ID:83710 發表于 2015-6-24 21:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//ADC0809的clk經分頻74LS74接單片機的ALE端,ADC0809的ALE端接ST端,單片機晶振:12M
//STC89C52RC單片機,此時介接入ADC0809的時鐘頻率為1M,然后不經過分頻,直接把單片機的2M
//頻率的出自ALE端的時鐘信號接入ADC0809也可以正常工作,不過這是將while(!AD0809_EOC);去掉以后
//發現仍然能夠正常工作。同時不加任何延時,基準電壓大約為4.41v,,測出來的電壓和萬用表測得電壓吻合
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define ad0809_data P2
sbit ad0809_stale=P3^2;
sbit ad0809_eoc=P3^3;
sbit ad0809_oe=P3^4;
sbit ad0809_a=P3^5;
sbit ad0809_b=P3^6;
sbit ad0809_c=P3^7;
uchar ad0809_read()
  uchar tempdata;
  ad0809_a=1;
  ad0809_b=1;
  ad0809_c=1;   //選通第八個通道
  ad0809_stale=1;  //對應ST以及ALE上跳沿,通道地址鎖存,AD復位
  ad0809_stale=0;  //ST下降沿,啟動AD轉換
  //while(!ad0809_eoc); //等帶AD轉換成功
  ad0809_data=0xff;
  ad0809_oe=1;  //輸出容許
  tempdata=ad0809_data;
  ad0809_oe=0;  //輸出禁止
  return tempdata;
uint ad0809_cvt(uchar digdata)
  uint voltdata;
  voltdata=(4.41/255)*digdata*100;
  return voltdata;
//數碼管顯示子程序,將一個數num顯示到某一位weixuan數碼管
void numdis(uchar num,uchar weixuan,uchar brightness )
  while(brightness--)P0=num*0x10+weixuan*0x01;
  P0=0xff;
void display(uint addata)
    numdis(addata%1000/100,   2,20);
    numdis(addata%100/10,     1,20);
    numdis(addata%10,         0,20);
   display(ad0809_cvt(ad0809_read()));
ID:209880 發表于 2017-6-10 17:34 | 只看該作者
你好 請問如果我單片機的晶振是12M也可以實現AD采集嗎 請盡快回復謝謝
