查看: 3278|回復: 0
電視機萬能遙控器控制直流電機正反轉
ID:83710 發表于 2015-6-24 21:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//author:su and me
//date:2008-12-22
//一電視機萬能遙控器按一電機正轉,按二反轉,按三電機停轉,遙控解碼程序,網上
//程序,加上修改和補充,成形。
#include <at89x52.h>
#define byte unsigned char
#define dbyte unsigned int
#define DELAY854USdelay(21)
#define DELAY934USdelay(23)
#define DELAY1014USdelay(25)
#define DELAY2414USdelay(60)
sbit  hs0038_io=P3^2;
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
sbit P22=P2^2;
sbit P23=P2^3;
byte  temp_data;
byte  x,y,z;
byte  data decode[4];//定義4個數組,用來存儲代碼
void delay(byte temp)//精確延時時間time=(40*temp+14)us
byte j,i;
for(j=0;j<temp;j++)
for(i=0;i<10;i++);
void mov_zhen()
P20=1;//6
P21=0;//8
P22=0;//7
P23=0;//5
void mov_fan()
P20=0;
P21=0;
P22=1;
P23=0;
void mov_stop()
P20=0;
P21=0;
P22=0;
P23=0;
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
temp_data=0;
    if (decode[2]==24)mov_zhen();
    if (decode[2]==25)mov_fan();
    if (decode[2]==26)mov_stop();
void t0(void) interrupt 0 using 2//外部中斷0的函數
EA=0;
    for(x=0;x<10;x++)//九毫秒分為10個0.9毫秒0
     //延時0.854毫秒
     DELAY854US;
if (hs0038_io==1) //每隔0.854毫秒檢測一次
x=10;//如果檢測到高電平,讀取失敗
break;//推出
     else if(x==9)//如果達到10個0.854毫秒的時間
            while(hs0038_io==0);//如果此時是低電平等待
            DELAY2414US;延時2.414毫秒
            if(hs0038_io==0)//如果檢測到低電平
               break;//退出
               DELAY2414US;//延時2.414毫秒
            for(y=0;y<4;y++)//引導碼正確,開始讀取數據,總共四個字節
            for(z=0;z<8;z++)//每個字節為八位
                while(hs0038_io==0);//如果為低電平則等待
                //延時0.911毫秒。0.9毫秒約為0.6毫秒和1.6毫秒的平均值
                DELAY854US;
                if(hs0038_io)
                   temp_data|=(1<<z);//如果讀到高電平,則置位相應位
                   DELAY1014US;
                   temp_data&=(~(1<<z));
              decode[y]=temp_data;//把讀到的一個字節保存在數組當中
   EA=1;
