查看: 4612|回復: 3
PIC單片機與MCS-51系列單片機的區別
ID:83710 發表于 2015-6-24 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
應該說有三個主要特點:
(1)總線結構:MCS-51單片機的總線結構是馮-諾依曼型,計算機在同一個存儲空間取指令和數據,兩者不能同時進行;而PIC單片機的總線結構是哈佛結構,指令和數據空間是完全分開的,一個用于指令,一個用于數據,由于可以對程序和數據同時進行訪問,所以提高了數據吞吐率。正因為在PIC單片機中采用了哈佛雙總線結構,所以與常見的微控制器不同的一點是:程序和數據總線可以采用不同的寬度。數據總線都是8位的,但指令總線位數分別位12、14、16位。
(2)流水線結構:MCS-51單片機的取指和執行采用單指令流水線結構,即取一條指令,執行完后再取下一條指令;而PIC的取指和執行采用雙指令流水線結構,當一條指令被執行時,允許下一條指令同時被取出,這樣就實現了單周期指令。
(3)寄存器組:PIC單片機的所有寄存器,包括I/O口,定時器和程序計數器等都采用RAM結構形式,而且都只需要一個指令周期就可以完成訪問和操作;而MCS-51單片機需要兩個或兩個以上的周期才能改變寄存器的內容。
更詳細的區別可參考相關書籍.
ID:91774 發表于 2015-10-24 07:54 | 顯示全部樓層
1、pic單片機引腳驅動能力強。輸出、吸入電流都能達到:20mmA。
2、可選芯片數量多。從6引腳、8引腳、18引腳單片機規格、型號眾多,可供選擇。
3、具有特殊功能的單片機型號多。如:轉換器A/D功能等。
ID:320751 發表于 2019-10-17 20:12 | 顯示全部樓層
西邊無法 發表于 2015-10-24 07:54
2、可選芯片數量多。從6引腳、8引腳、18引 ...
謝謝 分享
ID:750457 發表于 2020-5-13 09:39 | 顯示全部樓層
The summary is great.
