查看: 4705|回復: 0
PIC8位單片機的基本組成
ID:83710 發表于 2015-6-24 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  PIC系列8位單片機為適應各種不同的用途,有多種型號可供選用。但是,盡管PIC單片機有不同的檔次和型號,但其最基本的組成則大同小異。因此,在這里先從型號PIC16F84的單片機入手,討論其基本組成。PIC16F84是雙列直插式(DIP)塑料封裝,最大時鐘頻率可達4MHz。現為Microchip公司的獨家產品,關于其具體技術指標,可查閱該公司的產品手冊,或在網址www.microchip.com上查找。
  PIC16F84單片機的引腳排列可參閱本期本版的16F8X系列簡介一文。本文的附圖是該器件的主要組成部分。PIC16F84雖然體積不大,但仍然是一個完整的計算機,它有一個中央處理器(CPU)、程序存儲器(ROM)、數據寄存器(RAM)和兩個輸入/輸出口(I/O口)。
  和其它品種的單片機一樣,CPU是此單片機的“首腦”,它從程序存儲器中讀取和執行指令。在取指和執行時,還可同時對數據寄存器進行取數(前已介紹PIC16F84采用哈佛結構)。由附圖可明顯看出,程序存儲器和數據存儲器各有一條總線與CPU相連。有些CPU將CPU內部的寄存器與其外部的RAM是分開管理的,但PIC單片機不是這樣,它的通用數據RAM也歸為寄存器,稱為File寄存器。在PC16F84中,有68個字節的通用RAM,其地址為0CH~4FH。
  除了通用數據寄存器外,還有一些專用寄存器,其中最常用的工作寄存器為“W寄存器”。CPU將工作數據存放在W寄存器中。寄存器W的作用與其它單片機中的“累加器A”相似。此外,還有幾個專用寄存器,它們分別以某種方式控制PIC的運作。
  PIC16F84的程序存儲器是由Flash(閃速)EPROM構成,它可用電來記錄和擦除,而在斷電時,仍可保留其內容。PIC單片機有些型號的程序存儲器用的是EPROM,需要用紫外線來擦除;還有一些型號是一次性可編程(OTP)的產品(一經編程便不能再擦除)。
  PIC16F84有兩個輸入/輸出口,即A口和B口。每個口的每個引腳可單獨設定為輸入或輸出。各個口的位是從0開始編號的。當A口為輸出方式時,其第4位(即RA4)為開路集電極(或開路漏極)輸出,而B口及A口其它各位為常規的全CMOS驅動電路。這些功能必須注意,否則會在編程時出錯。CPU對每個端口都按一個字節8位來處理,但A口只有5位引腳。
  PIC輸入與COMS兼容,所以PIC輸出可驅動TTL或CMOS邏輯芯片。每個輸出引腳可以流出或吸入20mA電流,即使一次只用了一個引腳亦是如此。
  PIC16F84還有一些其它功能,如用來長期存放數據的EEPROM、定時器/計數器模塊等,這里也暫不討論。
