矩陣鍵盤接p1口1602液晶控制p2.0-2.2 液晶數據p0 *
;0-99之間的加、減、乘、除運算 *
; 0a鍵+ 0b鍵- 0c鍵* 0#鍵/ 0#鍵清除 00鍵 等于 *
;矩陣鍵盤定義: *
;P1.0-P1.3為列線,P1.4-P1.7為行線 *
;出口:A、R3存鍵值 *
RELAY EQU P1.3
BEEP EQU P3.7
RS EQU P2.0
RW EQU P2.1
EN EQU P2.2
X EQU 3fH ;LCD 地址變量
TEMP1 EQU 30H ;臨時暫存器
TEMP2 EQU 31H
TEMP3 EQU 32H
TEMP4 EQU 33H
RES_H EQU 24H ;輸入被加(減、乘、除)數
RES_L EQU 25H ;輸入加(減、乘、除)數
OUT_H EQU 26H ;運算結果高位
OUT_L EQU 27H ;運算結果低位
ORG 0000H
JMP MAIN
MAIN: MOV SP,#60H
CLR EN
CALL SET_LCD
MOV 20H,#00H
CALL BEEP_BL ;起延時作用
MOV R1,#00H
MOV TEMP1,#00H
MOV TEMP2,#00H
MOV TEMP3,#00H
MOV RES_L,#00H
MOV RES_H,#00H
MOV OUT_H,#00H
MOV OUT_L,#00H
LOOP:
CALL KEY_IN ;送被(加、減、乘、除)數
JNB 20H.0,LOOP ;鍵標記
CALL BEEP_BL
INC R1
CJNE R1,#01H,LOOP_1
MOV TEMP2,A ;高位
MOV X,#2
CALL CONV0
LOOP_1: CJNE R1,#02H,LOOP
SUBB A,#0AH ;判是否是功能鍵?
JNC LOOP_2 ;是,轉LOOP_2
MOV TEMP1,TEMP2
MOV A,TEMP1
MOV X,#1
CALL CONV0
MOV A,R3 ;恢復有效鍵值
MOV TEMP2,A ;低位
MOV X,#2
CALL CONV0
MOV A,TEMP1
ANL A,#0FH
SWAP A
ORL A,TEMP2
MOV RES_H,A
JMP LOOP0
LOOP_2:
MOV RES_H,TEMP2
AJMP LOOP0A
LOOP0: CALL KEY_IN
JNB 20H.0,LOOP0
CALL BEEP_BL
LOOP0A: MOV A,R3 ;重裝鍵值
CJNE A,#0AH,LOOP1 ;加運算
CALL CONV1
SETB 20H.1 ;加運算標記
AJMP LOOP5
LOOP1: CJNE A,#0BH,LOOP2 ;減運算
CALL CONV2
SETB 20H.2 ;減運算標記
AJMP LOOP5
LOOP2: CJNE A,#0CH,LOOP3 ;乘運算
CALL CONV3
SETB 20H.3 ;乘運算標記
AJMP LOOP5
LOOP3: CJNE A,#0DH,LOOP4 ;除運算
CALL CONV4
SETB 20H.4 ;除運算標記
AJMP LOOP5
LOOP4: CJNE A,#0FH,LOOP4A
AJMP MAIN
LOOP4A: AJMP LOOP0
LOOP5: MOV R1,#00H
MOV TEMP1,#00H
MOV TEMP2,#00H
CLR 20H.0 ;送(加、減、乘、除)數
LOOP5A: CALL KEY_IN
JNB 20H.0,LOOP5A
CALL BEEP_BL
CJNE A,#0FH,LOOP5B
AJMP MAIN
LOOP5B: INC R1
CJNE R1,#01H,LOOP5C
MOV TEMP2,A
MOV X,#6
CALL CONV0
LOOP5C: CJNE R1,#02H,LOOP5A
JNC LOOP5D ;是,轉LOOP5C
MOV TEMP1,TEMP2
MOV A,TEMP1
MOV X,#6
CALL CONV0
MOV A,R3
MOV TEMP2,A
MOV X,#7
CALL CONV0
MOV A,TEMP1
ANL A,#0FH
SWAP A
ORL A,TEMP2
MOV RES_L,A
JMP LOOP6
LOOP5D: MOV RES_L,TEMP2
JMP LOOP6A
LOOP6: CALL KEY_IN
LOOP6A: MOV A,R3 ;重裝鍵值
CJNE A,#0FH,LOOP6B
AJMP MAIN
LOOP6B: CJNE A,#0EH,LOOP6 ;顯示(=)
CALL CONV5
CALL BEEP_BL ;顯示運算結果
JNB 20H.1,LOOP6C
CALL SUADD
LOOP6C: JNB 20H.2,LOOP6D
CALL SUSUB
LOOP6D: JNB 20H.3,LOOP6E
CALL SUMUL
LOOP6E: JNB 20H.4,LOOP7
CALL SUDIV
LOOP7: CALL KEY_IN
CJNE A,#0FH,LOOP7 ;復位(清零)
AJMP MAIN
;加法運算子程序
;入口:R0-被加數,R1-加數
;出口:R4(高)、R2(低)為和值
SUADD:
MOV R1,RES_L
MOV R0,RES_H
MOV A,R0
ADD A,R1
DA A
MOV R2,A
CLR A
ADDC A,#00H
MOV R4,A
MOV OUT_H,R4
MOV OUT_L,R2
CALL T_CONV
RET
;減法運算子程序
;入口:R0-被減數,R1-減數
;出口:R2-差值
SUSUB:
MOV R1,RES_L
MOV R0,RES_H
CLR C
MOV A,#9AH
SUBB A,R1 ;減數十進制求補
ADD A,R0
DA A
MOV R2,A ;差值送R2
JC POSI ;C=1,表示差值為正
NEGA: MOV A,#9AH ;差值為負,求補后得差值的絕對值
SUBB A,R2
MOV R2,A
SETB 20H.5 ;顯示負號標記
POSI: MOV OUT_H,#00H
MOV OUT_L,R2
CALL T_CONV
RET
;乘法運算子程序
; 單字節BCD碼乘法子程序
;入口: R0(被乘數)、R1(乘數)
;出口: R3(高)、R2(低),積為雙字節,BCD碼形式的積
;從乘數高位開始進行BCD碼移位乘法
SUMUL:
MOV R1,RES_L
MOV R0,RES_H
BCDMUL:
CLR A ;積單元清零
MOV R2,A
MOV R3,A
MOV A,R1
JZ RETURN
ANL A,#0F0H ;取乘數高位
JZ LBCD ;乘數高位是否為0?
SWAP A
MOV R4,A
ACALL DDBCDM
SWAP A ;BCD碼左移一位
MOV R3,A
MOV A,R2
SWAP A
MOV R2,A
ANL A,#0FH
ORL A,R3
MOV R3,A
MOV A,R2
ANL A,#0F0H
MOV R2,A
LBCD: MOV A,R1 ;取乘數低位
ANL A,#0FH
JZ RETURN ;乘數低位是否為0?
MOV R4,A
ACALL DDBCDM
RETURN: MOV OUT_H,R3
MOV OUT_L,R2
CALL T_CONV
RET
DDBCDM: ;一位BCD碼乘法
MOV A,R2
ADD A,R0
DA A
MOV R2,A
MOV A,R3
ADDC A,#00H
DA A
MOV R3,A
DJNZ R4,DDBCDM
RET
;除法運算子程序
;單字節BCD碼除法
;入口:R0(被除數)、R1(非零除數)
;出口:R2(商)、R3(余數)
;《MCS-51系列單片機實用子程序集錦》Page 73
SUDIV:
MOV R1,RES_L
MOV R0,RES_H
BCDDIV:
MOV R2,#00H ;商單元清零
MOV A,R1 ;除數求補
CPL A
ADD A,#9BH
MOV R1,A
MOV A,R0 ;被除數高位移入
ANL A,#0F0H ;部分余單元
SWAP A
LP0: MOV R3,A ;做除法
ADD A,R1
DA A
JNC LP1 ;部分余數>=除數?
INC R2 ;商加1
SJMP LP0
LP1: MOV A,R3 ;
SWAP A
MOV R3,A
MOV A,R2 ;商左移一位
SWAP A
MOV R2,A
MOV A,R0 ;移位
ANL A,#0FH
ORL A,R3
LP2: MOV R3,A ;做除法
ADD A,R1
DA A
JNC LP3
INC R2 ;商加1
SJMP LP2
LP3: MOV A,R3 ;四舍五人
ADD A,R3
DA A
JC LP4
ADD A,R1
DA A
JNC RETURN1
LP4: MOV A,R2
ADDC A,#00H
DA A
MOV R2,A
RETURN1: MOV OUT_H,#00H
MOV OUT_L,R2
CALL T_CONV
RET
; LCD 初始化設置
SET_LCD:
CLR EN
CALL INIT_LCD ;初始化 LCD
CALL DELAY1
MOV DPTR,#INFO1 ;指針指到顯示信息1
MOV A,#1 ;顯示在第一行
CALL LCD_SHOW
MOV DPTR,#INFO2 ;指針指到顯示信息2
MOV A,#2 ;顯示在第二行
CALL LCD_SHOW
RET
INFO1: DB " CALCULATOR ",0 ;LCD 第一行顯示信息
INFO2: DB " ",0 ;LCD 第二行顯示信息
INIT_LCD: ;8位I/O控制 LCD 接口初始化
MOV A,#38H ;雙列顯示,字形5*7點陣
CALL WCOM
CALL DELAY1
CALL WCOM
CALL DELAY1
CALL WCOM
CALL DELAY1
MOV A,#0CH ;開顯示,關光標,
CALL WCOM
CALL DELAY1
MOV A,#01H ;清除 LCD 顯示屏
CALL WCOM
CALL DELAY1
RET
LCD_SHOW: ;在LCD的第一行或第二行顯示信息字符 CJNE A,#1,LINE2 ;判斷是否為第一行
LINE1: MOV A,#80H ;設置 LCD 的第一行地址
CALL WCOM ;寫入命令
CALL CLR_LINE ;清除該行字符數據
CALL WCOM ;寫入命令
JMP FILL
LINE2: MOV A,#0C0H ;設置 LCD 的第二行地址
CALL WCOM ;寫入命令
CALL WCOM
FILL: CLR A ;填入字符
MOVC A,@A+DPTR ;由信息區取出字符
CJNE A,#0,LC1 ;判斷是否為結束碼
RET
LC1: CALL WDATA ;寫入數據
INC DPTR ;指針加1
JMP FILL ;繼續填入字符
RET
CLR_LINE: ;清除該行 LCD 的字符
MOV R0,#24
CL1: MOV A,#' '
CALL WDATA
DJNZ R0,CL1
RET
; 寫指令、數據使能子程序
WCOM: ;寫指令使能
MOV P0,A
CLR RS ;RS=L,RW=L,D0-D7=指令碼,E=高脈沖
CLR RW
SETB EN
CALL DELAY0
CLR EN
RET
WDATA: ;寫數據使能
MOV P0,A
SETB RS ;RS=H,RW=L,D0-D7=數據,E=高脈沖
CLR RW
SETB EN
CALL DELAY0
CLR EN
RET
DELAY0: MOV R7,#250 ;延時500微秒
DJNZ R7,$
RET
;在 LCD 第二行顯示字符
;A=ASC DATA, B=LINE X POS
LCDP2: ;在LCD的第二行顯示字符
PUSH ACC ;
MOV A,B ;設置顯示地址
ADD A,#0C0H ;設置LCD的第二行地址
CALL WCOM ;寫入命令
POP ACC ;由堆棧取出A
CALL WDATA ;寫入數據
RET
;矩陣鍵盤鍵值讀取子程序
KEY_IN: MOV P1,#0F0H ;置列線為0,行線為1
MOV A,P1
ANL A,#0F0H
MOV B,A
MOV P1,#0FH ;置列線為1,行線為0
MOV A,P1
ANL A,#0FH
ORL A,B ;高四位與低四位重新組合
CJNE A,#0FFH,KEY_IN1 ;0FFH為末按鍵
CLR 20H.0
RET
KEY_IN1: MOV B,A
MOV DPTR,#KEYTABLE
MOV R3,#0FFH
KEY_IN2: INC R3
MOV A,R3
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,B,KEY_IN3
MOV A,R3 ;找到,取順序碼
MOV R5,#08H ;延時
CALL DELAY
SETB 20H.0
RET
KEY_IN3: CJNE A,#0FFH,KEY_IN2 ;末完,繼續查
RET ;0FFH為結束碼
;在指定位置顯示符合子程序
CONV0:
add A,#30h
MOV B,X
CALL LCDP2
ret
CONV1:
MOV X,#4
MOV A,#2BH ;+
MOV B,X
CALL LCDP2
RET
CONV2:
MOV X,#4
MOV A,#2DH ;-
MOV B,X
CALL LCDP2
RET
CONV3:
MOV X,#4
MOV A,#2AH ;*
MOV B,X
CALL LCDP2
RET
CONV4:
MOV X,#4
MOV A,#2FH ;/
MOV B,X
CALL LCDP2
RET
CONV5:
MOV X,#09H
MOV A,#3DH ;=
MOV B,X
CALL LCDP2
RET
CONV:
MOV A,R3
ANL A,#0FH ;取出低四位二進制數
PUSH ACC ;壓入堆棧
CLR C ;C=0
SUBB A,#0AH ;減10
POP ACC ;彈出堆棧
JC ASCII0 ;該數小于10,轉ASCII0
JMP ASCII1
ASCII0: ADD A,#30H ;小于10的數加上30H
MOV B,X
CALL LCDP2
ASCII1:
RET
T_CONV:
MOV A,OUT_H ;取高位數
mov x,#11
cjne a,#00h,t_conv1 ;判高位數是否為0?
setb 20h.6 ;為0,20h.6置1
jmp t_conv3 ;轉取低位數
;高位數不為0,則
t_conv1: anl a,#0f0h ;判高位數的高四位是否為0?
cjne a,#00h,t_conv2 ;不為0,2位數都顯示
setb 20h.6 ;為0,20h.6置1,只顯示低四位
t_conv2: mov a,out_h
CALL SHOW_DIG2
inc x
clr 20h.6 ;清顯示標記位
t_conv3: mov a,out_l ;取低位數
jnb 20h.6,t_conv5 ;高位數有顯示,則不判低位數。
anl a,#0f0h ;高位數無顯示,則判低位數。
cjne a,#00h,t_conv4 ;判低位數的高四位是否為0?
MOV A,OUT_L
JMP T_CONV5
T_conv4: CLR 20H.6 ;低位數不為0,2位數都顯示
mov a,out_l
t_conv5: call show_dig2
clr 20h.6 ;清顯示標記位
RET
;在 LCD 的第二行顯示數字與符號
SHOW_DIG2:
JNB 20H.5,DIG2 ;符號標記
MOV TEMP3,A
MOV A,#2DH ;顯示負號
MOV B,X
CALL LCDP2
MOV A,TEMP3
INC X
DIG2: MOV B,#16 ;設置被除數
DIV AB ;結果A存商數,B存余數
jnb 20h.6,dig3 ;顯示位標記
mov a,#20h
jmp dig4
dig3: ADD A,#30H ;A為十位數,轉換為字符
dig4: PUSH B ;B放入堆棧暫存
MOV B,X ;設置 LCD 顯示的位置
CALL LCDP2 ;由 LCD 顯示出來
POP B ;
MOV A,B ;B為個位數
ADD A,#30H ;轉換為字符
INC X ;LCD 顯示位置加1
RET
;蜂鳴器響一聲子程序
BEEP_BL:
MOV R6,#100
BL1: CALL DEX1
CPL BEEP
DJNZ R6,BL1
MOV R5,#50
CALL DELAY
RET
DEX1: MOV R7,#180
DEX2: NOP
DJNZ R7,DEX2
RET
DELAY: ;延時R5×10MS
MOV R6,#50
D1: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,DELAY
RET
DELAY1: ;延時5MS
MOV R6,#25
D2: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
RET
KEYTABLE:
DB 0eeH ,077H,0B7H,0D7H,07bh,0bbh,0dbh ,07dh,0bdh,0ddh,0e7h,0ebh,0edh, 07eh,0beh,0deh,0ffH
END
