查看: 2622|回復(fù): 1
STM32嵌入式入門必看之文章(他山之玉)
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-24 18:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
首先問(wèn)題1:我是單片機(jī)好還是直接學(xué)STM32好呢?
答:首先我們談下目的,你學(xué)習(xí)的最終目的是能夠開發(fā)產(chǎn)品或者成為項(xiàng)目經(jīng)理;而目前市場(chǎng)上的單片機(jī)都基本用C語(yǔ)言了,用匯編進(jìn)行開發(fā)的項(xiàng)目已經(jīng)非常少了
在硬件接口這個(gè)環(huán)節(jié)上都一樣:學(xué)51單片機(jī)和學(xué)STM32都是一樣的,主要看其市場(chǎng)上的資料是不是足夠充分,都是調(diào)用硬件的接口,控制I/O,完成相應(yīng)的功能
在軟件這個(gè)環(huán)節(jié)上,STM32要強(qiáng)過(guò)51單片機(jī):為什么這么說(shuō)呢?學(xué)STM32它自帶一個(gè)官方的庫(kù),而這個(gè)庫(kù)的源代碼是開放的;而51單片機(jī)卻沒(méi)有,也就說(shuō),當(dāng)你做一個(gè)具體項(xiàng)目的時(shí)候,用STM32開發(fā)項(xiàng)目速度會(huì)比用51單片機(jī)要輕松快捷,方便,并且BUG也少.
ST的這個(gè)庫(kù)專門是由ST官方團(tuán)隊(duì)打造的,是經(jīng)過(guò)詳細(xì)認(rèn)真測(cè)試過(guò)的,例如:你要做處理器支持USB的U盤功能,對(duì)51來(lái)說(shuō),你可能需要在網(wǎng)上去找這樣一個(gè)驅(qū)動(dòng),然后移植到51單片機(jī)上,這樣的缺點(diǎn)是:移植本身就比較累,比較麻煩,并可能有些代碼不一定經(jīng)過(guò)驗(yàn)證了的,很難保證沒(méi)有BUG;而STM32是官方推薦的庫(kù)源代碼,這些功能早就有了,所以用STM32開發(fā)項(xiàng)目做起來(lái)非常的輕松,愉快,放心,BUG也少。
從選型方面考慮:STM32的性價(jià)比與單片機(jī)相比,雖說(shuō)單片機(jī)很便宜了,一般市場(chǎng)上就5塊錢左右,而STM32最便宜的是10元多一點(diǎn),但是如果比性價(jià)比,STM32還是很要強(qiáng)過(guò)51單片機(jī)很多,為什么呢?因?yàn)槭紫萐TM32是72MHZ的主頻,而51單片機(jī)是10多M,隨著未來(lái)產(chǎn)品功能增多了,要求越來(lái)越高,可能51單片機(jī)的速度和性能就滿足不了需求,而STM32足夠強(qiáng)勁的主頻,可以延緩這個(gè)問(wèn)題,使得您的產(chǎn)品周期生命得到延長(zhǎng),而且你有其他新需求也可以靈活增加上來(lái),因?yàn)镾TM32完全有能力負(fù)擔(dān)得起。
問(wèn)題2:STM32如何才能快速入門?
答:首先就是最好具備基本的電子基礎(chǔ),如果您只有純軟件基礎(chǔ),那就應(yīng)該打扎實(shí)C語(yǔ)言基礎(chǔ),然后弄一塊開發(fā)板,邊學(xué)邊補(bǔ)充硬件電子方面的知識(shí),因?yàn)檐浖尘叭ダ碚摰膶W(xué)硬件,那是非常枯燥的事情,而且效果也不一定理想;那么此時(shí)你就需要一款比較的板子,板子大與小,功能多與少都不是那么重要,這里最重要的就是要資料豐富,資料豐富,才是最好的;我當(dāng)時(shí)就從同事那里弄了一塊STM32神舟系列的板子,大概花了1,2個(gè)星期就正式入門了。以下是我摘抄的關(guān)于那個(gè)板子的一些特點(diǎn),大家可以看看:
ID:87991 發(fā)表于 2015-8-17 09:34 | 只看該作者
繼續(xù)更啊
