查看: 4448|回復(fù): 1
使用混合域示波器進(jìn)行頻譜分析
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-24 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     使用MDO(混合域示波器)在頻域中執(zhí)行測(cè)量簡(jiǎn)單明了,設(shè)置簡(jiǎn)便。但與任何頻譜分析儀一樣,為了實(shí)現(xiàn)最好的測(cè)量效果,有一些東西不要忘了。下面這些小貼士和小竅門可以讓您獲得最好的結(jié)果。
小提示1:“從上到下”—在MDO上設(shè)置頻域測(cè)量時(shí),有一種簡(jiǎn)單的方法,可以記住所有步驟:“從上到下”。下圖顯示了泰克MDO4000系列的頻譜分析儀控件。使用這些控件,從上到下設(shè)置儀器。先設(shè)置頻率/頻寬,然后設(shè)置幅度,最后設(shè)置帶寬。
在設(shè)置頻域測(cè)量時(shí),記住“從上到下”進(jìn)行設(shè)置。
小提示2:把頻率/頻寬限定在關(guān)心的區(qū)域—在下面第一個(gè)圖中,在完成默認(rèn)設(shè)置、只查看頻域后,我們?cè)贛DO4000上看到一個(gè)簡(jiǎn)單的CW信號(hào)。我們看到2.4 GHz處的CW信號(hào),信號(hào)強(qiáng)度約為-17 dBm。噪底約為-65 dB。注意中心頻率位于1.5 GHz,頻寬為3 GHz,RBW (解析帶寬)為3 MHz。在下圖中,我把視圖限定在這個(gè)特定信號(hào)的關(guān)心區(qū)域。我把CW放在屏幕中心,把頻寬降到20 MHz。你在2.4 GHz仍能看到CW信號(hào),強(qiáng)度約為-17 dbm。但是,噪底不可思議地下跌到大約-85 dbm,我們可以看到噪底中分離中更多的信號(hào)細(xì)節(jié),衰減大約為-70 dBm。那么到底發(fā)生了什么情況?
我們沒有改變輸入,我們看到的還是完全相同的信號(hào)。改變的是RBW,現(xiàn)在設(shè)置成了20 kHz。這使我們解析信號(hào)的能力大大提高,使頻譜分析儀看到的噪聲下降。
默認(rèn)設(shè)置, 3-GHz頻寬, 3-MHz解析帶寬
為得到更好的視圖,信號(hào)現(xiàn)在居中到屏幕上;頻寬下降到關(guān)心的區(qū)域(20 MHz),同時(shí)也把RWB降低到20 kHz。
小提示3:設(shè)置幅度,使屏幕上的信號(hào)達(dá)到最大—頻譜分析儀測(cè)量功率,前端使用擁有特定垂直分辨率的ADC數(shù)字化信號(hào),然后處理、并在屏幕上顯示信號(hào)。測(cè)得功率以對(duì)數(shù)標(biāo)度顯示,在本例中是dBm。這意味著在0 dbm處,測(cè)得功率是1 mW。在-10 dBm處,信號(hào)強(qiáng)度只有0.1 mW,在-20 dBm時(shí)為0.01 mW,依此類推。通過使用10 dBm的增量 (或屏幕上的一個(gè)格),將顯示總功率的90%。
再回到~-17 dBm的CW信號(hào),我現(xiàn)在想優(yōu)化測(cè)量的垂直分辨率。我們知道信號(hào)是-17 dBm,我可以把偏置設(shè)成該范圍內(nèi)的設(shè)置,比如-15 dBm,如下圖所示—同時(shí)仍能看到完整的信號(hào)。通過這種方式,我優(yōu)化了儀器解析關(guān)心信號(hào)的模數(shù)分辨率。注意噪底再次下跌,這次下跌到大約-100 dBm,會(huì)顯示更多的信號(hào)細(xì)節(jié)。
設(shè)置幅度,使測(cè)量精度達(dá)到最大
小提示4:設(shè)置帶寬—設(shè)置帶寬是初始設(shè)置的最后一步。前面我們看到通過改變頻寬,RBW從30 MHz下跌到20 kHz。對(duì)這臺(tái)儀器,頻寬與RBW之比的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置是1.000:1。我們可以手動(dòng)改變它,比如變成10.000:1,如下圖所示。RBW現(xiàn)在是2 kHz,我們可以看到更多的信號(hào)細(xì)節(jié)。噪底再次下跌,但只下跌了幾dBm,因?yàn)槲覀円呀?jīng)使用前述步驟優(yōu)化了測(cè)量。這種設(shè)置要注意一點(diǎn),在提高頻寬與RBW之比時(shí),我們提高了儀器要處理的數(shù)據(jù)數(shù)量。
調(diào)節(jié)RBW,查看更多的信號(hào)細(xì)節(jié)。
如本例所示,在設(shè)置頻譜分析儀時(shí)通過一些簡(jiǎn)單的步驟,可以大大改善測(cè)量精度,發(fā)現(xiàn)以前可能看不到的信號(hào)細(xì)節(jié)。您是否有自己的測(cè)量小竅門?
ID:148413 發(fā)表于 2016-11-17 10:41 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了。。。。
