查看: 5547|回復: 1
剪不斷理還亂—Cortex-M4核的“異常”與“中斷”那點事
ID:82781 發表于 2015-6-24 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
            最近一直在看《ARM Cortex-M3權威指南》這本書,不知道被我翻看了多少遍了,感覺這本書的著迷之處在于每次看都會有點小收獲、小心得,由衷的欽佩作者扎實的技術功底和嚴謹的科學態度(包括英文原著的作者和中文翻譯的作者,都很NB,個人認為這本書是中文翻譯最好的嵌入式書籍中的代表作之一)。我之前一直對MCU中的“異常”和“中斷”這兩個概念有點模糊,最近終于在這本書中找到了答案,欣喜之余,也把它記錄了下來,同時本著share的思想,也開放給廣大博友,共同進步,當然也可能有不準確的地方,可以隨時博客中留言溝通交流。
            所謂“異常”,即所有能打斷正常執行流的事件都可以稱之為異常。平時,我們經常混合使用術語“中斷”與“異常”這兩個概念,這也是我老是弄混的原因,但是如果不加額外說明,則強調的都是它們對前臺主程序所體現出來的“中斷”性質,也就是說我們平時都以“中斷”來統稱。不過在一些用戶手冊上卻常常將這兩個單獨分開來講,所以我們還是有必要將這兩者分個丁一卯二。我們知道Cortex-M3/M4的中斷系統中前16個中斷都是被稱作系統異常,之后的240個中斷稱之為外部中斷(即內核的外部統稱外部中斷),而準確來講,中斷與異常的區別在于,那 240 個中斷對 CM3/CM4 核來說都是“意外突發事件”——也就是說,該請求信號來自CM3內核的外面,來自各種片上外設和外擴的外設,對CM3/CM4來說是“異步”的;而異常則是因CM3/CM4內核的活動產生的——在執行指令或訪問存儲器時產生,因此對CM3/CM4來說是“同步”的。
             所以說轉牛角尖的話,這兩者的確是存在區別的,哈哈,只不過我們平時不管三七二十一的都稱之為中斷罷了,畢竟這些只是概念上的東西,只是有助理解而已,但是為了科學的嚴謹考慮,我們也有必要對這兩者有個準確的認識即可。
            好了,就寫到這了,將這部分作為學習筆記記錄下來,最后對《ARM Cortex-M3權威指南》這本書的作者表示感謝,呵呵。未完待續~
ID:97043 發表于 2015-11-28 08:59 | 只看該作者
好東西,頂起來,讓更多的人看到。我已經厭煩了一些所謂“大師”云里霧里的談吐,喜歡看到這種簡潔易懂的闡述。
