查看: 3467|回復: 0
關于一段verilog代碼的思考
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-24 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     前段時間有人在網上問以下一段代碼,代表什么意思。
     初看這段代碼,發(fā)現這里的din有兩次進行賦值,首先是進行din的自加1操作,然后去判斷en的值,為1的話然后將另外一個值減1在賦值給din,那最終的結果應該為什么了?
為此,特意寫了一段代碼,以及給代碼的測試激勵來測試輸出結果為什么。
代碼如下:
用modelsim進行仿真。其仿真圖如下所示:
從上圖中進行分析
在復位信號為低電平,即復位信號有效。輸出b的結果一直為0.
當復位信號沒有效的時候,而且en為低電平,每當一個時鐘的上升沿,輸出b的值自加1一次。
當en為高電平的時候,輸出b的值為輸入a的值。。
其實,對于verilog中的always塊中的信號賦值,如果采用的是非阻塞,也就是<=賦值。
每次<=賦值后,值不是立即更新,而是要等待所有的<=賦值結束后,才進行更新。而<=右邊的值,都是最初始的值,不是計算后的值。
分析上面那段代碼,在時鐘的上升沿,
b <= b + 1'b1; b的值自加1,但是因為是<=賦值,因此b的值還沒有改變,依然還是沒有自加1時候的b。
if( en )
b <= a; 當判斷en為1的時候,a的值就賦值給b,但是也不是立刻改變,要等所有always塊中的<=賦值結束后,才會改變。
這個時候,我們就發(fā)現了矛盾,首先b的值自加1,但是同時再把a的值給b,這就給人一種雙重賦值的感覺,因為verilog的語句是并行執(zhí)行,兩個都同時執(zhí)行,那最后b的值為什么。
其實,這就要追朔到verilog這個語言對<=賦值的規(guī)定了。。。verilog規(guī)定,所有的<=賦值后,值不是立刻改變,而是要等所有的<=賦值后才進行改變,而對同一個變量,如果進行多次<=賦值,那最終的賦值結果以最后一個<=賦值結果為準。
所以說,對于上面那個代碼,雖然對b進行了兩次<=賦值操作,但是最后一個<=賦值是 b<=a,所以最后的結果是把a的值賦值給b,仿真結果說明了這點。
其實,上面那個代碼功能其實是一個選擇器,當en為1的時候,輸出的值b等于輸入的值a,否則輸出的值b就自加1.
由上面代碼,可總結到,對于同一個alywas塊中的<=賦值,如果同一個信號進行多次<=賦值,那么結果,那個信號以最后一個賦值結果為準,也就是前面的賦值都是無效的。。
所以說,以下賦值:(假設初始a的值為0)
a < = a+1’b1;
a <= a +1’b1;
a <= a +1’b1;
**** (若干次對a賦值)
a <= a +1’b1;
最后a的值都是為1。也就是初始的a的值加1,也就是最后一句語句表達的。。。。其中間的賦值通通都被省略了。。。
