查看: 4667|回復: 1
51單片機計數器(0-99)仿真實驗 電路圖+程序
ID:83710 發表于 2015-6-24 00:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
uchar data_H,data_L;
uchar a,b;
void delay(uint k)
uint m,n;
for(m=0;m<k;m++)
  for(n=0;n<120;n++);
void display(void)
P2=0x01;
P0=tab[data_H];
delay(1);
P2=0x02;
P0=tab[data_L];
delay(1);
void count0() interrupt 1
     TH0=0xFF;
   TL0=0xFF;
   delay(20);
   if(T0==0)
    if(a==99)
    a=0;
    a++;
void datain(void)
data_L=a%10;
data_H=a/10;
void T0_init(void)
TMOD=0x05;
TH0=0xff;
TL0=0xff;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void main(void)
    TMOD=0x05;
TH0=0xff;
TL0=0xff;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
  a=0;
  T0_init();
  datain();
  display();
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
wuxingling + 8 贊一個!
ID:143544 發表于 2016-10-25 08:22 | 只看該作者
void T0_init(void) { TMOD=0x05; TH0=0xff; TL0=0xff; TR0=1; ET0=1; EA=1; }這段是不是可以不要
