07:P2和P1口控制4位共陽極LED數碼管動態(快速)顯示字符“8.1:2 3”
;AS-02 MCU StudyBoard跳線設置:JP3、JP6跳左邊(LED數碼管供電工作,LED不供電),
; JP1和JP2空,其他JP跳線缺省跳右邊
;MCU的P2.0—P2.7分別接4位共陽極LED數碼管的八個字段a—h
;P1.1、P1.2、P1.3、P1.4控制4位共陽極LED數碼管千位、百位、十位和個位數碼管的供電,低電平時供電
;0,1,2...E,F共陽顯示字段碼是C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH
;MCS-51匯編語言程序,文件名:digisplay3.asm
;Protues7.2軟件虛擬仿真和AS-02 MCU StudyBoard硬件實驗調試通過,電子科技大學成都學院周密,20071015
MAIN:
MOV P1,#0FFH ;P1口為高電平,4位共陽極LED數碼管不供電,關閉4位數碼管顯示。
START:
CLR P1.1 ;P1.1口為低電平,千位共陽極LED數碼管供電顯示,百位、十位和個位數碼管不供電關閉顯示。
MOV P2,#00H ;向P2口送8.字段碼,顯示8.
LCALL DELAY ;調用延時子程序,延時2ms。LCALL(Long Call)長調用指令(見P116)
SETB P1.1 ;P1.1口為高電平,關閉千位共陽極LED數碼管供電。
CLR P1.2 ;P1.2口為低電平,百位共陽極LED數碼管供電顯示,千位、十位和個位數碼管不供電關閉顯示。
MOV P2,#0F9H ;向P2口送1字段碼,顯示1
SETB P1.2 ;P1.2口為高電平,關閉百位共陽極LED數碼管供電。
CLR P1.3 ;P1.3口為低電平,十位共陽極LED數碼管供電顯示,千位、百位和個位數碼管不供電關閉顯示。
MOV P2,#0A4H ;向P2口送2字段碼,顯示2
SETB P1.3 ;P1.3口為高電平,關閉十位共陽極LED數碼管供電。
CLR P1.4 ;P1.4口為低電平,個位共陽極LED數碼管供電顯示,千位、百位和十位數碼管不供電關閉顯示。
MOV P2,#0B0H ;向P2口送3字段碼,顯示3
SETB P1.4 ;P1.4口為高電平,關閉個位共陽極LED數碼管供電。
MOV P1,#0F2H ;顯示冒號:11110010B
MOV P2,#0FFH ; 11111111B
MOV P1,#0FFH
LJMP START
DELAY: MOV R5,#04H ;延時子程序
DELAY1: MOV R6,#0F0H ;實際延時2.10177ms,估算是(4X240)X(2X1.085)us= 2.0832 (ms)
DELAY2: DJNZ R6,DELAY2
DJNZ R5,DELAY1
RET
END
實驗07:P2和P1口控制1位共陽極LED數碼管動態(快速)顯示字符“0 1 2 3”
0,1,2...E,F共陽顯示字段碼分別是0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,
0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E
Cx51語言程序,文件名:digisplay3.c
Protues7.1軟件虛擬仿真和AS-02 MCU StudyBoard硬件實驗調試通過,電子科技大學成都學院周密,20070924
#include<reg52.h>
sbit P11=P1^1; //KEIL Cx51提供的關鍵字“sbit”定義某些特殊位,格式:sbit 位變量名=位地址
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P14=P1^4;
void delay(uint x) //延時函數。x=1時延時是1ms
uchar j=0; //根據匯編代碼分析表明,用j進行的內部循環大約延時8us(12MHz)
while(x--)
for(j=0;j<113;j++) //125應根據實驗進行補償調整為113(11.0592MHz)
void main() //主函數
P11=0; //千位顯示。P1.1控制4位共陽極LED數碼管千位數碼管的供電,低電平時供電
P2=0xC0; //顯示0。 0的共陽顯示字段碼是0xC0
delay(10);//調延時函數,延時10ms
P11=1; //關閉千位顯示。P1.1控制4位共陽極LED數碼管千位數碼管的供電,高電平時不供電
P12=0; //百位顯示。P1.2控制4位共陽極LED數碼管百位數碼管的供電,低電平時供電
P2=0xF9; //顯示1。 1的共陽顯示字段碼是0xF9
P12=1; //關閉百位顯示。P1.2控制4位共陽極LED數碼管百位數碼管的供電,高電平時不供電
P13=0; //十位顯示。P1.3控制4位共陽極LED數碼管十位數碼管的供電,低電平時供電
P2=0xA4; //顯示2
delay(10);
P13=1;
P14=0; //千位顯示。P1.4控制4位共陽極LED數碼管個位數碼管的供電,低電平時供電
P2=0xB0; //顯示3
delay(10);
P14=1;
