查看: 9051|回復(fù): 1
AVR單片機(jī)的內(nèi)部EEPROM讀寫程序-先寫入數(shù)據(jù),然后讀出來,看是否一致
ID:26188 發(fā)表于 2015-6-23 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*本程序是對AVR的內(nèi)部EEPROM進(jìn)行的讀寫操作實驗,以測試EEPROM,主要是首先向*/
/*內(nèi)部EEPROM寫入數(shù)據(jù),然后讀出來,看是否一致,最后證明是正確的,此程序可用*/
/*20110414  天津第四項目部宿舍    王均偉*/
#include <iom16v.h>
#define set_bit(a,b) a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b) a&=~(1<<b)
#define get_bit(a,b) a&(1<<b)
void write_eeprom (uchar add,uchar date)//寫EEPROM
        while(get_bit(EECR,1));//檢測EEWE是否=0有寫操作?如果=1那么等待,如果=0那么證明現(xiàn)在是空閑的可以向下
         EEARH=0;//不用
   EEARL=add;//地址準(zhǔn)備
   EEDR=date;//數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
   clr_bit(EECR,3);//關(guān)閉EEPROM中斷
   SREG=0;//關(guān)閉總中斷     防止此時突發(fā)中斷而打斷CPU的寫EEPROM的操作
   set_bit(EECR,2);//開啟主寫使能位
   set_bit(EECR,1);//開啟寫使能位
   ;;;;;//寫入片內(nèi)EEPROM
uchar read_eeprom(uchar add)//讀EEPROM
EEARH=0;//不用
SREG=0;//關(guān)閉總中斷     防止此時突發(fā)中斷而打斷CPU的讀EEPROM的操作
set_bit(EECR,0);//開啟讀操作
;;;;//等待
return (EEDR);
void main ()//主函數(shù)
DDRA=0xff;
PORTA=0x00;//端口A初始化
write_eeprom(0x00,0x88);//寫入前八位地址0x00;和數(shù)據(jù)0x33;這里注意了我沒用EEARH,只用了EERHL所以只能尋找256個字節(jié)
PORTA=read_eeprom(0x00);//括號內(nèi)飾地址
ID:114509 發(fā)表于 2018-9-3 14:02 | 顯示全部樓層
頭文件
#include <iom8v.h>   //包含型號頭文件
#include <macros.h>  //包含"位"操作頭文件
#include <delay8.h>  //包含"延時"操作頭文件
數(shù)據(jù)類型定義
#define PC0_set  PORTC |= BIT(0)//PC0置位
#define PC0_clt  PORTC &=~BIT(0)//PC0清零
#define PC1_set  PORTC |= BIT(1)//PC1置位
#define PC1_clt  PORTC &=~BIT(1)//PC1清零
數(shù)碼管段碼定義
uchar duan[16]=
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
        0x99,0x92,0x82,0xF8,
        0x80,0x90,0x88,0x83,
        0xC6,0xA1,0x86,0x8E
};//所需的段碼
uchar wei[8]=
        0X10,0X20,0X40,0X80,
        0X01,0X02,0X04,0X08
}; //位的控制端
uchar time[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//暫存數(shù)據(jù)
I/O端口初始化
void init_IO(void)
// PB端口
DDRB=0XFF;
PORTB=0;
// PC端口
DDRC=0XFF;
PORTC=0X03;//0000 0011
// PD端口
DDRD=0XFF;
PORTD=0;
顯示函數(shù)
void display(uchar *p)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  PORTB=duan[*p];
  p++;
  PORTD=wei[i];
  delay1ms(1);
EEPROM寫操作函數(shù)
void EEPROM_write(uint addr,uint adata)
SREG&=~BIT(7);//關(guān)總中斷
while(EECR&BIT(EEWE));//檢測EEWE為0
EEAR=addr;//配置寫入地址
EEDR=adata;//配置寫入數(shù)據(jù)
EECR|=BIT(EEMWE);//主寫入使能置一
EECR|=BIT(EEWE);//使能位置一
SREG|=BIT(7);//開總中斷
EEPROM讀操作函數(shù)
uchar EEPROM_read(uint addr)
uchar edata;//讀變量
while(EECR&BIT(EEWE));//等待EEWE操作結(jié)束
EEAR=addr;//寫入地址
EECR|=BIT(EERE);//EERE置1后,進(jìn)行讀操作
edata=EEDR;//讀數(shù)據(jù)
SREG|=BIT(7);//開總中斷
return edata;//返回
主函數(shù)
void main(void)
uchar i;
init_IO();//IO口初始化
i=EEPROM_read(2);//單片機(jī)第一次開機(jī)從EEPROM的第二位讀取一個數(shù)據(jù)
i++;//讀取完成后進(jìn)行一次加1操作
EEPROM_write(2,i);//加1操作后存入EEPROM的第二位
          display(time);//顯示
我寫的單片機(jī)啟動 數(shù)碼管不會加 1 ,可否幫忙看看哪里出了問題。
