查看: 3879|回復: 0
avr單片機DS18B20溫度讀取程序-母親節的禮物
ID:26188 發表于 2015-6-23 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天是母親節,祝福我的母親健康長壽。
/*DS18B20讀取溫度字節程序    本函數花了我不少時間,主要問題是在51可以的情況下他卻不行,知道今天才解決,原來是部分延時函數數值不對,造成的
  所以雖然做過也未見得好用,切不可粗心大意,AVR內部8M晶振,20110508   天津第四項目部宿舍   */
#include <iom16v.h>
#define get_bit(a,b)   a&(1<<b)
#define set_bit(a,b)   a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b)   a&=~(1<<b)
void delay600us()
uint a;
for(a=1600;a;a--);
void delay60us()
{uchar a;
for(a=160;a;a--);
/*        復位18B20          */
/*       無參                */
/*       無返回              */
void rest_18b20()
set_bit(DDRA,4);//開啟PA口得輸出模式
  set_bit(PORTA,4);
   clr_bit(PORTA,4);
delay600us();
set_bit(PORTA,4);
  delay60us();
clr_bit(DDRA,4);
while(get_bit(PINA,4));//判斷有無器件在單總線上
delay600us();
set_bit(DDRA,4);
/*寫DS18B20函數*/
/*傳遞參數為dat表示要向1820寫入的數據字節*/
/*無返回值*/
void write_18b20(uchar dat)
   uchar i,j;
   set_bit(DDRA,4);
   for(j=0;j<8;j++)
   clr_bit(PORTA,4);
  for(i=26;i;i--);
  if(get_bit(dat,j))
  {set_bit(PORTA,4);}
  clr_bit(PORTA,4);
  for(i=160;i;i--);
set_bit(PORTA,4);
/*讀DS18B20函數*/
/*無參*/
/*返回讀出的溫度值*/
uchar read_18b20()
  uchar date,i,k;
  for(i=0;i<8;i++)
  set_bit(DDRA,4);
clr_bit(PORTA,4);
for(k=10;k;k--);
  set_bit(PORTA,4);
for(k=18;k;k--);
   clr_bit(DDRA,4);
  if(get_bit(PINA,4))
  { set_bit(date,i);  }
  clr_bit(date,i);
  for(k=160;k;k--);
return (date);
void delay100ms()
  unsigned char a,b,c;
    for(c=95;c>0;c--)
        for(b=138;b>0;b--)
            for(a=29;a>0;a--);
DDRC=0xff;
DDRA=0xff;
PORTA=0xff;
rest_18b20();
write_18b20(0xcc);
write_18b20(0x44);
delay100ms();      //主要是讓1820有足夠的時間去處理內部AD
  rest_18b20();
write_18b20(0xcc);
write_18b20(0xbe);
PORTC=read_18b20();//簡單的顯示    僅此而已
