查看: 4315|回復: 2
關于紅外對射式安防報警器的設計
ID:26188 發表于 2015-6-23 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我靠那天做紅外報警器的時候,不小心吧25V的電壓引入到芯片的IO,結果程序跑飛,燒掉了一組IO,真他媽的背啊,還有就是穩壓芯片發熱量巨大,怎么弄也不行,分壓吧?可是電流又太小,沒有驅動力,降壓吧?電流太他媽的大了。折磨了我兩天,后來采用分流的方法,串一只8550,加三只紋波。容,穩壓芯片,散熱片,搞定,成功運行,發熱量也不算很大。效果不錯。而且價格便宜。比用專業的高級的要省錢,而且驅動電流可達1A以上,其實今天我才知道成熟的設計是這樣的:他把24V的電壓經過一個開關管,開關管上加上PWM波,可以得到你想要的電壓,然后再進行紋波和穩壓,不過那是犧牲軟件資源的,我這樣只是硬件負擔,軟件可以優化。
現在我做的報警器控制電路分為三部分:第一部分-----------電源部分
                                                              第二部分------------驅動部分
                                                              第三部分------------輸入部分
        僅此而已!!!!!!
用主控12C5A60芯片做主控制器,三只100K上拉,2.2K輸出繼電器接點,L7805CV穩壓,8550構成分流和穩流電路,無緩沖,TIP42驅動報警器,緩沖用2n4401,
這就是紅外安防報警器的電路了,至于軟件,那就是可裁剪的的了,你要什么樣的,可以自己做就行了!!!
                                                           僅此而已!!!!
ID:267251 發表于 2018-5-4 00:26 | 顯示全部樓層
大神啊,有沒有詳細資料?
ID:679425 發表于 2020-3-7 10:22 | 顯示全部樓層
大神啊,求詳細資料
