希望可以幫我修改,謝謝
問題:用這個程序燒寫到單片機里面結果發現。三位數碼管中總有兩位顯示的時候閃個不停,并且亮度較正常顯示的時候暗。求大神教
數碼管顯示溫度程序如下:
#include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
unsigned char flag,tltemp; //負溫度標志 和臨時暫存變量
unsigned char code s8[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//數碼管數字0-9
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<33;j++)
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
以下是DS18B20的操作程序
sbit DQ=P3^3;
unsigned char time; //設置全局變量,專門用于嚴格延時
函數功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應答信號
出口參數:flag
bit Init_DS18B20(void)
bit flag; //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1; //先將數據線拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延時約6微秒
DQ = 0; //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++) //略微延時約600微秒
; //以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
DQ = 1; //釋放數據線(將數據線拉高)
for(time=0;time<10;time++)
; //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
flag=DQ; //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++) //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag); //返回檢測成功標志
函數功能:從DS18B20讀取一個字節數據
出口參數:dat
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat; //儲存讀出的一個字節數據
for (i=0;i<8;i++)
DQ =1; // 先將數據線拉高
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ = 0; //單片機從DS18B20讀書據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ = 1; //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
; //延時約6us,使主機在15us內采樣
dat>>=1;
if(DQ==1)
dat|=0x80; //如果讀到的數據是1,則將1存入dat
dat|=0x00;//如果讀到的數據是0,則將0存入dat
//將單片機檢測到的電平信號DQ存入r
for(time=0;time<8;time++)
; //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期
return(dat); //返回讀出的十六進制數據
函數功能:向DS18B20寫入一個字節數據
入口參數:dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
DQ =1; // 先將數據線拉高
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ=0; //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
DQ=dat&0x01; //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
//并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣
DQ=1; //釋放數據線
for(time=0;time<1;time++)
;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期
dat>>=1; //將dat中的各二進制位數據右移1位
for(time=0;time<4;time++)
; //稍作延時,給硬件一點反應時間
函數功能:做好讀溫度的準備
void ReadyReadTemp(void)
Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
delaynms(200); //轉換一次需要延時一段時間
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
函數功能:顯示溫度的整數部分
入口參數:x
void display_temp1(unsigned char x)
unsigned char k,l; //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取個位
P0=0x00;
P0=s8[l]; //將個位數字的字符常量寫入數碼管
P2=0xfd; //將十位數字的字符常量寫入數碼管
delaynms(20); //延時1ms給硬件一點反應時間
P0=0x00;
P0=s8[k];
P2=0xfe;
delaynms(1);
函數功能:顯示溫度的小數數部分
入口參數:x
void display_temp2(unsigned char x)
P0=0x00;
P0=s8[x];
P2=0xfb;
delaynms(20);
函數功能:主函數
void main(void)
unsigned char TL; //儲存暫存器的溫度低位
unsigned char TH; //儲存暫存器的溫度高位
unsigned char TN; //儲存溫度的整數部分
unsigned char TD; //儲存溫度的小數部分
delaynms(5); //延時5ms給硬件一點反應時間
while(1) //不斷檢測并顯示溫度
flag=0;
ReadyReadTemp(); //讀溫度準備
TL=ReadOneChar(); //先讀的是溫度值低位
TH=ReadOneChar(); //接著讀的是溫度值高位
TN=TH*16+TL/16; //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
//這樣得出的是溫度的整數部分,小數部分被丟棄了
TD=(TL%16)*10/16; //計算溫度的小數部分,將余數乘以10再除以16取整,
//這樣得到的是溫度小數部分的第一位數字(保留1位小數)
display_temp2(TD);
display_temp1(TN); //顯示溫度的整數部
delaynms(1);
