你是否留意過手機關(guān)機后再開機時間依然是準確的,你是否留意過電腦每次重新開關(guān)機電腦時間也能那么精確?其實這些功能都是靠晶振實現(xiàn)的。
在計算機里面,通常使用兩種類型的時鐘:一種是將時鐘連接到電源線上,由于電源(110V或220V)是有頻率的(50Hz或60Hz),因此會產(chǎn)生周期性的時鐘中斷;另一種被稱為可編程時鐘,它由三個部件組成。后一種起至關(guān)重要的作用,因此做詳細說明。組成可編程時鐘的三個部件是:晶體振蕩器(以下簡稱晶振)、計數(shù)器和存儲寄存器。
晶振是把一塊石英晶體適當(dāng)?shù)厍懈畈⑶野惭b在一定的壓力之下,要產(chǎn)生非常精確的周期性信號,它的選材是關(guān)鍵。一個晶振的典型頻率是幾百兆赫茲,具體值與所選的晶體有關(guān)。其作用在于產(chǎn)生原始的時鐘頻率,這個頻率經(jīng)過頻率發(fā)生器的倍頻或分頻后就成了電腦中各種不同的總線頻率。計數(shù)器的主要作用是計數(shù),就是當(dāng)晶振產(chǎn)生的脈沖到達時,它將原先的值遞減。存儲寄存器主要用于存儲計數(shù)器的當(dāng)前值,在必要的時候又將這個值復(fù)制到計數(shù)器中去。
當(dāng)然,為了防止計算機的電源被切斷時丟失當(dāng)前的時間,大多數(shù)計算器具有一個由電池供電的備份時鐘,與此同時晶振通過電池的供電也在工作。這就是之所以我們的計算機在重新開機的時候也能依然顯示正確的時間值。
