Microchip公司的模擬器,在MPLAB? IDE下使用。
MPLIB? Librarian(MPLIB?庫管理員)
MPLAB?庫管理員是與由MPASM? v2.0、MPASMWIN v2.0、MPLAB? C v2.0或以后版本之一創(chuàng)建的COFF目標模塊(文件名.o)共用的一種庫管理員。MPLAB?庫管理員將多個目標文件結(jié)合成一個庫文件。創(chuàng)建后用 MPLAB?庫管理員對該庫文件中的目標文件進行操作。
MPLINK? LINKER(MPLINK?鏈接器)
MPLINK?鏈接器是用于Microchip可重定位匯編器、MPASM?匯編器以及Microchip C編譯器、MPLAB? C17或MPLAB? C18的鏈接器。MPLINK?鏈接器也可與Microchip庫管理員、MPLAB?庫管理員共同使用。MPLINK?設(shè)計為在MPLAB? IDE下使用,但也可脫離它使用。MPLINK?鏈接器結(jié)合目標文件和庫管理員,創(chuàng)建一個單獨的可執(zhí)行文件。
MPSIM? Simulator (MPSIM?模擬器)
是Microchip模擬器的DOS版本。MPLAB? SIM是Microchip的最新模擬器。
MSb
最有效位。
MSB
最有效字節(jié)。
MSSP
見“Master Synchronous Serial PORT(主同步串行端口)。”
Non-Return to Zero (NRZ,不歸零)
用于將數(shù)據(jù)通過通訊介質(zhì)傳輸?shù)膬杉壘幋a操作。位的值為“1”表示信號為高電平。位的值為“0”表示信號為低電平。數(shù)據(jù)線的默認值為高電平。
NRZ
見“Non-Return to Zero (NRZ,不歸零)”的說明。
Object Code(目標代碼)
源代碼被匯編器或編譯器處理后產(chǎn)生的中級代碼。可重定位代碼是MPASM?匯編器或MPLAB? C17/C18產(chǎn)生的代碼,可通過MPLINK?鏈接器創(chuàng)建可執(zhí)行代碼。目標代碼保存在目標文件中。
Opcode(操作碼)
16位指令字中用來規(guī)定所需發(fā)生的運算的那部分。操作碼的長度可變,取決于所需執(zhí)行的指令。操作碼的長度可從4位變化到8位。指令字中的其余部分包含程序或數(shù)據(jù)存儲器信息。
Oscillator Start-up Timer (OST,振蕩器起振定時器)
該定時器對振蕩器時鐘周期計數(shù)到1024后發(fā)出一個內(nèi)部復位信號。
OST
見“Oscillator Start-up Timer (OST,振蕩器起振定時器)”的說明。
OTP
一次性編程。
Pages(分頁)
程序存儲器的尋址方法。中檔器件有11位CALL(調(diào)用)和GOTO(轉(zhuǎn)移)尋址指令,其尋址范圍達到2K字。為了使器件上具備更多的程序存儲器,將程序存儲器分區(qū)成相鄰的頁,每頁包含2K字。要選擇所需頁,應正確配置頁選位(PCLATCH<5:4>)。由于目前有兩個頁選位,因此可將存儲器分成4頁。增強型器件不具備分頁操作。PIC16CXXX代碼移植到PIC18CXXX時在分頁方面沒有變化。可進行優(yōu)化。
Parallel Slave PORT (PSP,并行從動端口)
并從通訊端口可用于與微處理器的8位數(shù)據(jù)總線連接。
PC
個人電腦或程序計數(shù)器。
PC Host(PC主機)
IBM?或兼容的個人計算機,操作系統(tǒng)為Windows? 3.1x或Windows 95/98,Windows NT?或Windows 2000, 486或以上的機器。
PICmicro? MCU
PICmicro?單片機(MCU)指所有Microchip單片機系列。
PICMASTER? Emulator(PICMASTER?仿真器)
為仿真和調(diào)試固件應用提供工具的硬件設(shè)備。該設(shè)備包含仿真存儲器,斷點邏輯單元,計數(shù)器,定時器以及引線分析器等。MPLAB? ICE是Microchip的最新仿真器。
PICSTART? Plus Device Programmer(PICSTART? Plus器件編程器)
Microchip的器件編程器。可為8、14、28和40引腳PICmicro?單片機編程。必須與MPLAB?軟件共用。
POP
指恢復堆棧(軟件及/或硬件)上信息的動作詞匯。見“Serial Peripheral Interface (SPI?,串行外設(shè)接口)”。
Postscaler(后分頻器)
將計數(shù)器/定時器等分以降低中斷生成(或WDT復位)速度的電路。
Power-on Reset (POR,上電復位)
確定器件的電源電壓是否從斷電(0V)時上升的電路。如果器件電源電壓從地電壓上升,器件產(chǎn)生復位,PWRT定時器啟動。
Power-up Timer (PWRT,上電定時器)
將內(nèi)部復位信號在一段延時時間內(nèi)保持為低電平,直至器件電壓達到正常工作電壓范圍的定時器。定時器超時后,OST電路即被使能(供器件的所有晶振/諧振器的振蕩器模式所用)。
Prescaler(預分頻器)
為計數(shù)器/定時器減慢時鐘源頻率的電路。
Program Bus(程序總線)
用于將指令字由程序存儲器傳送到CPU的總線。
Program Counter(程序計數(shù)器)
規(guī)定程序存儲器中下一條指令執(zhí)行的地址的寄存器。
Program Memory(程序存儲器)
PICmicro?單片機中指令存儲的存儲器區(qū)。仿真器或模擬器中包含下載目標應用固件的存儲器。
Programmer(編程器)
用于對半導體如單片機進行編程的設(shè)備。
Project(項目)
為應用編譯目標或可執(zhí)行代碼的一套源文件和指令。
PRO MATE? II Device Programmer(PRO MATE? II器件編程器)
Microchip公司的器件編程器。可為所有PICmicro?單片機和大多數(shù)存儲器以及KEELOQ?器件編程。可在MPLAB IDE下使用,也可獨立使用。
Prototype System(原型系統(tǒng))
指用戶的目標應用或目標板的術(shù)語。
PWM Signals(PWM信號)
見“Pulse Width Modulation (PWM,脈寬調(diào)制)”的說明。
PSP
見“Parallel Slave PORT (PSP,并行從動端口)”的說明。
是頻率固定信號中用(高)脈沖的寬度來保存信息的串行脈沖。CCP模塊中占空比相同的PWM輸出無需軟件開銷。脈寬調(diào)制信號。某些PICmicro?器件具備PWM外設(shè)。
PUSH(壓)
指將信息保存到堆棧(軟/硬件)這一動作的術(shù)語。見“Serial Peripheral Interface (SPI?,串行外設(shè)接口)”。
PWM
見“Pulse Width Modulation (PWM,脈寬調(diào)制)的說明。
Q-cycles(Q周期)
與器件振蕩周期相同。每個指令周期包含4個Q周期。
RAM
隨機存儲器(數(shù)據(jù)存儲器)。
Raw Data(原數(shù)據(jù))
與段相關(guān)的代碼或數(shù)據(jù)的二進制表征。
RC
阻容。是器件振蕩器的默認配置。是實現(xiàn)器件時鐘源的一種成本效益較高方法。時鐘源并不提供準確的時基。
Read-Modify-Write(讀-修改-寫)
這是指對寄存器進行讀取、修改并寫回原寄存器的過程。可在一個指令周期或多個指令周期內(nèi)完成。
Register File(寄存器文件)
是數(shù)據(jù)存儲器。包含SFR和GPR。
Real-Time(實時)
當仿真器或MPLAB? ICD模式退出暫停狀態(tài)時,處理器運行于實時模式,并表現(xiàn)出與正常芯片相同的行為。實時模式下,MPLAB? ICE的實時跟蹤模式被使能并捕捉一切所選擇的周期,所有斷開的邏輯也被使能。在仿真器或MPLAB? ICD中,處理器將實時執(zhí)行程序直到一個有效的斷點產(chǎn)生暫停,或直至用戶停止仿真器。在模擬器中,實時指單片機的指令執(zhí)行速度與使用主控CPU模擬速度一樣快。
ROM
只讀存儲器。固定而不可更改的存儲器。
Sampling Time(采樣時間)
采樣時間是獲得一個A/D結(jié)果的完整時間。包括采集時間和轉(zhuǎn)換時間。
這是“SSP”和“MSSP”模塊的一種模式。它是一種典型的三線接口,包含一條數(shù)據(jù)輸出線,一條數(shù)據(jù)輸入線以及一條時鐘線。由于有時鐘存在,因此它是一種同步接口。
Section(段)
具備名稱、大小和地址的那部分代碼或數(shù)據(jù)。
SFR
特殊功能寄存器。這些寄存器包含器件的控制位和狀態(tài)信息。
Shared Section(共用段)
數(shù)據(jù)RAM中駐留在共用(非存儲體)區(qū)域的段。
Simulator(模擬器)
模擬PICmicro?的微處理器運行的軟件程序。
Single Cycle Instruction(單周期指令)
在一個“單獨”的機器周期(TCY)內(nèi)執(zhí)行的指令。
SLEEP(休眠)
是器件的低功耗模式,此時器件的振蕩器電路被關(guān)閉。可降低器件的電流消耗。此模式下也可將一些外設(shè)置于繼續(xù)工作的模式。
Source Code – Assembly(源代碼 – 匯編)
包含PICmicro?指令、MPASM?匯編器指令以及宏的源代碼,將由匯編器編譯為機器碼。
Source Code – C(源代碼 – C語言)
用高級語言-C語言編寫的程序,由編譯器轉(zhuǎn)換成PICmicro?機器碼。PICmicro? MCU或Microchip開發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)品如MPLAB? IDE均使用機器碼。
Source File – Assembly(源文件-匯編)
PICmicro?指令和MPASM?匯編器指令和宏(源代碼)的ASCII文本文件,將由匯編器譯成機器碼。它是可由ASCII文本編輯器創(chuàng)建的ASCII文件。
Source File – C(源文件-C語言)
包含C語言源代碼的ASCII文本文件,可由編譯器譯成機器碼。它是可由ASCII文本編輯器創(chuàng)建的ASCII文件。
Special Function Registers (SFR,特殊功能寄存器)
SPI?
見“Serial Peripheral Interface(串行外設(shè)接口,SPI?)”的說明。
SSP
同步串行端口。SSP具備兩種運行功能。一種是“Serial Peripheral Interface (SPI?,串行外設(shè)接口)”,另一種是內(nèi)部互聯(lián)集成電路(I2C?)。I2C功能支持硬件的從動功能,并有額外的狀態(tài)信息支持主控功能的軟件實現(xiàn)。
Stack – Hardware(堆棧-硬件)
PICmicro? MCU存儲器中的一個區(qū),用于儲存函數(shù)的參數(shù)、返回值、局部變量以及返回地址,即調(diào)用程序的“下拉”列表。每當PICmicro? MCU執(zhí)行一次調(diào)用或響應一個中斷,軟件都會將返回地址壓入堆棧。返回命令會將地址從堆棧中彈出并置于程序計數(shù)器中。PIC18CXXX系列還具有儲存寄存器值以備“快速”中斷的硬件堆棧。
Stack – Software(堆棧-軟件)
編譯器利用軟件堆棧儲存局部變量以及將參數(shù)傳遞給函數(shù)并得到返回值。
Static RAM or SRAM(靜態(tài)RAM或SRAM)
靜態(tài)隨機存儲器。目標板上無需經(jīng)常刷新的可讀/寫的程序存儲器。
TAD
A/D轉(zhuǎn)換器中模擬電壓的一個位轉(zhuǎn)換成數(shù)字值所需的時間。
Target(目標)
指用戶硬件。
Target Application(目標應用)
安裝在目標板上的固件。
Target Board(目標板)
組成目標應用的電路或可編程器件。
Target Processor(目標處理器)
目標應用板上被仿真的單片機器件。
TCY
指令完成所需的時間。該時間等于Fosc/4,并可被劃分為四個Q周期(Q-cycle)。
Tosc
器件振蕩器運行一個周期的時間。
USART
通用同步異步收發(fā)器。這種模塊可作為全雙工異步通訊口或半雙工同步通用口運行。在異步模式下,USART可與PC的串行端口連接。
Upload(上傳)
上傳功能將數(shù)據(jù)從工具,如一臺仿真器或編程器傳輸?shù)街骺豍C,或從目標板傳輸?shù)椒抡嫫鳌?/font>
Voltage Reference (VREF,電壓基準)
用于為A/D轉(zhuǎn)換(AVDD和AVSS)提供參考電壓點或作為比較器跳變點的電平。
Von Neumann Acrchitecture(馮諾依曼結(jié)構(gòu))
這種結(jié)構(gòu)下程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器處于同一地區(qū)。這意味著對程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器的存取必須順序進行,即,器件性能會受到影響。
Watchdog Timer (WDT,看門狗定時器)
PICmicro?單片機上的一種定時器,在選定時間段之后將處理器復位。用配置位將WDT使能或禁止,或進行設(shè)置。
