查看: 49437|回復: 34
九陽dj13B-a95d豆漿機 打豆漿一半就報警停止工作 維修了7天,必須寫下來
ID:82781 發表于 2015-6-14 00:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xuwei 于 2015-6-14 00:46 編輯
    上星期接了一臺豆漿機,“九陽dj13B-a95d”。機主說是打豆漿一半就報警停止工作。上電測試故障時有時無,有時可正常完成打漿工序。初認為是豆漿機水位傳感器有銹蝕或接觸不良,開機檢查水位傳感器連接可靠,用砂紙打磨機頭水位傳感器探針。整理完畢開機檢測,打一鍋豆漿試機,故障消失,確定維修成功,后交付機主使用。
    第二天,機主攜機又找上門來,說故障依舊。隨后試機確實還是打一半報警,那故障點在哪里呢?我想到是不是溫度傳感器失靈了呢,打開機殼檢測,電阻值在100k左右,用打火機加溫,電阻值隨溫度升高減小。也正常啊,查了一下午也沒發現損壞的器件,一直也沒找到為什么報警的原因。維修告一段落。
    第三天又接了一臺豆漿機,巧了型號和這臺一樣。故障是打漿不停,根據故障現象判斷在繼電器驅動電路上,后更換一驅動三極管修復成功。修好后沒通知機主來取,我打算用這臺的配件查出上一臺的故障,然后我就把主板倒過去試機 ,更換主板后故障依舊,說明不是主板的故障。后又更換溫度傳感器,故障仍然沒變化。干脆連一整套機芯都換上吧,這樣總該行了吧!我自信滿滿給它來了個“乾坤大挪移”等待一個“已知”的結果出現。可是竟然還是故障依舊。這回我是怕了它了,修了不少豆漿機了,還沒見這么古怪的故障。一生氣讓它一邊涼快去吧!連機殼都沒合就讓我把它扔到角落里去了。
   昨天,機主又來了,問我修完了嗎。這好幾天我都不愿再去碰它,今天沒辦法不得不硬著頭皮再次把它拾回來。上次我已經把機芯換了,故障依舊,這說明故障根本不在電路上,是機械故障嗎?但是豆漿機除了轉動也沒什么機械可言啊。無從下手,也沒有頭緒。再打一鍋試試看吧,我又加水加豆上電試機,20分鐘后不出所料又報警了。我已經被打擊的沒脾氣了,掀開機頭準備開機再檢查一次。忽然發現,打出的豆漿都沉淀發清,豆子都沒打很碎。原來是這樣啊:豆漿機在加熱過程中,等待煮沸的豆漿沫沒過溢出傳感器。溢出傳感器通過豆漿沫導電感知水位變化,控制加熱器的的通斷和加熱周期循環。由于豆子沒打碎,就不會產生豆漿沫,等豆漿機執行完制漿全過程后一次也沒有檢測到水位變化,也就是說本次制漿不成功。所以報警告訴用戶----“制漿失敗”。豁然開朗那肯定使電機和刀片的事,拆出電機單獨加電測試,發現了問題:電機外觀上挺好,轉速也沒太大差距,電機的扭矩力變小了。
   不費這么多周折,我還真不知道還有這種故障情況。
參與人數 2黑幣 +7 收起 理由
tieq1952 + 5 很給力!
碌碌無為 + 2 贊一個!
收藏收藏2 分享淘帖 頂3 踩
ID:83626 發表于 2015-6-22 16:24 | 只看該作者
功夫不負有心人。
ID:80325 發表于 2015-7-9 12:38 | 只看該作者
實踐出真知,果然不錯
ID:85391 發表于 2015-7-11 15:52 | 只看該作者
不錯,學習了想!
ID:92052 發表于 2016-3-20 20:23 | 只看該作者
不正常總有原因的
ID:68527 發表于 2016-3-26 17:46 | 只看該作者
兄弟謝謝了要小弟學習一下
ID:114221 發表于 2016-4-21 14:44 | 只看該作者
刀片的弧度很有講究,多注意!
ID:114967 發表于 2016-4-27 08:48 | 只看該作者
學習了 謝謝樓主分享
ID:92829 發表于 2016-5-23 08:20 | 只看該作者
不錯,學習了
ID:47634 發表于 2016-5-24 23:25 | 只看該作者
實踐出真知,果然不
ID:126985 發表于 2016-6-16 15:11 | 只看該作者
柳暗花明又一村
ID:152022 發表于 2016-12-4 07:38 | 只看該作者
樓主這個問題是換刀片還是換電機呀..我的機子和你說的問題一樣
ID:151273 發表于 2016-12-4 15:51 | 只看該作者
找出原因就是最大的收獲!
ID:103990 發表于 2017-3-9 12:11 | 只看該作者
成功就在一瞬間!
ID:228780 發表于 2017-8-22 14:05 | 只看該作者
電路沒問題,肯定得往其他方面想
ID:234938 發表于 2017-9-23 21:18 | 只看該作者
電機的扭矩變小是什么原因造成的,最后如何修復的?樓主若能再講解一下就更好了。
ID:168971 發表于 2017-10-23 16:28 | 只看該作者
學習 了~!!!!!!!!
ID:231046 發表于 2017-11-25 10:12 | 只看該作者
扭矩變小一般是電機有雜物阻塞了機械運行動力,設計的都 知道這個
ID:231046 發表于 2017-11-25 10:13 | 只看該作者
清洗后涼干打上油就行了
ID:258104 發表于 2017-12-6 13:44 | 只看該作者
不容易啊,總算解決問題了。
ID:253767 發表于 2017-12-17 14:20 | 只看該作者
我家的豆漿機出了類似故障,學習了
ID:283959 發表于 2018-2-13 21:28 | 只看該作者
好厲害,真牛。
ID:524818 發表于 2019-7-21 15:25 | 只看該作者
這個檢測是聽聲音應該能聽出來吧,豆子打不碎,轉速肯定慢對吧?
ID:474603 發表于 2019-7-22 10:56 | 只看該作者
經驗所得,值得收藏!
ID:253767 發表于 2019-8-4 06:47 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:484435 發表于 2019-8-5 16:55 | 只看該作者
謝謝分享
ID:489843 發表于 2019-8-9 15:12 | 只看該作者
這個實例告訴我檢修要先搞明白邏輯關系。至少由簡到繁先關心一下外圍。
ID:195496 發表于 2022-11-25 12:48 | 只看該作者
值得好好研究的疑難雜癥
ID:1025216 發表于 2022-11-27 11:58 | 只看該作者
功夫不負有心人,問題總算解決了
ID:282074 發表于 2022-11-27 17:24 | 只看該作者
檢查一下電機轉速
ID:1051170 發表于 2022-11-28 13:33 | 只看該作者
電機的問題,單項電機難道不檢查一下電容。
ID:398754 發表于 2022-11-28 20:27 | 只看該作者
值得參考,我也遇到過這樣的問題,有的單片機用的溫度傳感器材料很關鍵的。
ID:328023 發表于 2023-8-3 10:44 | 只看該作者
高,思路好,佩服
ID:108361 發表于 2023-10-27 15:07 | 只看該作者
為修這個多打了多少豆漿
ID:672292 發表于 2023-11-28 16:03 | 只看該作者
還好有一個同樣機型的機器,可以用替換法測試,多么寶貴的經驗。
