* 文件名: 測(cè)試
* 型號(hào): GY-31
* 功能: 讀取RGB值
* 單片機(jī): STC89C52
* 晶振: 11.0592m
* 時(shí)間: 2011-3-20
* LCD1602顯示R,G,B值
//接線說(shuō)明:
//模塊S2-----單片機(jī)P1.1
//模塊S3-----單片機(jī)P1.0
//模塊OUT----單片機(jī)P3.5(計(jì)數(shù)器1輸入)
//模塊VCC----單片機(jī)VCC
//模塊GND----單片機(jī)GND
#include<REG52.H>
#include<math.h> //Keil library
#include<stdio.h> //Keil library
#include<INTRINS.H>
#define DataPort P0 //LCD1602 數(shù)據(jù)端口
sbit LCM_RS=P2^6; //LCD1602 控制端口
sbit LCM_RW=P2^5; //LCD1602 控制端口
sbit LCM_EN=P2^7; //LCD1602 控制端口
/**引腳定義**/
sbit s2=P1^1; //TCS3200 S2
sbit s3=P1^0; //TCS3200 S3
//TCS3200 S0 模塊內(nèi)部默認(rèn)上拉
//TCS3200 S1 模塊內(nèi)部默認(rèn)上拉
//TCS3200 OE 模塊內(nèi)部接地
sbit test_pin=P1^2; //用示波器看這個(gè)引腳,可知道定時(shí)器中斷頻率
//變量、常量定義
uchar ge,shi,bai ;
uchar rp=2,gp=2,bp=2; //定義比例因子,具體環(huán)境可以修改
uchar count; //顏色標(biāo)志位(0:紅 1:綠 2:藍(lán))
//顯示數(shù)組
uchar disp_R[3]; //紅
uchar disp_G[3]; //綠
uchar disp_B[3]; //藍(lán)
//********定義函數(shù)*****************************
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
//*********LCD1602初始化**********************
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
//**********檢測(cè)忙信號(hào)************************
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
//**********寫(xiě)命令至LCD***********************
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//**********寫(xiě)數(shù)據(jù)至LCD************************
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
//*********寫(xiě)一個(gè)字符數(shù)據(jù)到指定的目標(biāo)***********
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
//**********延時(shí)函數(shù)***************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
* 函數(shù)名稱(chēng): t0_init()
* 函數(shù)功能: 定時(shí)器0初始化
* 入口參數(shù): 無(wú)
* 出口參數(shù): 無(wú)
void t0_init()
TMOD=0x51; //T1計(jì)數(shù) T0定時(shí) 工作方式1
TH1=0x00; //計(jì)數(shù)初值
TL1=0x00;
TH0=0xE0;
TL0=0x00; //11。0592M 晶振10ms
EA=1; //開(kāi)中斷
ET0=1;
TR0=1; //啟動(dòng)
TR1=1;
//數(shù)值轉(zhuǎn)換出個(gè)十百千的ASCII碼
void conversion(uint temp_data)
bai=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100; //取余運(yùn)算
shi=temp_data/10+0x30 ;
ge=temp_data%10+0x30; //取余運(yùn)算
* 函數(shù)名稱(chēng): c10ms_out()
* 函數(shù)功能: 定時(shí)中斷0服務(wù)程序
修改顏色標(biāo)志disp_tc(0:紅 1:綠 2:藍(lán))
設(shè)置S0 S1 S2 選擇濾波器
計(jì)算脈沖,讀取色值
* 入口參數(shù): 無(wú)
* 出口參數(shù): 無(wú)
void c10ms_out() interrupt 1
{ uint temp;
test_pin=!test_pin; //測(cè)試定時(shí)器中斷頻率引腳,可以用示波器觀察
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)
TR1=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
// count+1實(shí)現(xiàn)先檢測(cè)綠色,再檢測(cè)藍(lán)色,然后檢測(cè)紅色,循環(huán)檢測(cè)
if(count==0)
count++;
s2=1;s3=1; //選擇濾波器為綠色
temp=(8<<TH1)+TL1; //計(jì)算這段時(shí)間內(nèi) TCS230 的輸出脈沖數(shù)
temp/=rp;
conversion(temp);
disp_R[2]=ge; //因?yàn)檫@次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
disp_R[1]=shi;
disp_R[0]=bai;
else if(count==1)
count++;
s2=0;s3=1; //選擇濾波器為藍(lán)色
temp/=gp;
conversion(temp);
disp_G[2]=ge; //因?yàn)檫@次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
disp_G[1]=shi;
disp_G[0]=bai;
else if(count==2)
count=0;
s2=0;s3=0; //選擇濾波器為紅色
temp/=bp;
conversion(temp);
disp_B[2]=ge; //因?yàn)檫@次的中斷,是上次選擇濾波器的數(shù)值
disp_B[1]=shi;
disp_B[0]=bai;
//定時(shí)器計(jì)數(shù)器重賦初值
TH0=0xE0;
TL0=0x00; //11。0592M 晶振,為10ms
TL1=0x00;//計(jì)數(shù)器清零
TH1=0x00;//計(jì)數(shù)器清零
TR0=1; //打開(kāi)定時(shí)器
TR1=1; //打開(kāi)計(jì)數(shù)器
* 函數(shù)名稱(chēng): main()
delay(10);
InitLcd(); //lcd初始化
s2=0; //初始設(shè)定S2引腳
s3=0; //初始設(shè)定S3引腳
t0_init(); //定時(shí)計(jì)數(shù)初使化
DisplayOneChar(0,0,'G');
DisplayOneChar(1,0,':');
DisplayOneChar(2,0,disp_G[0]);
DisplayOneChar(3,0,disp_G[1]);
DisplayOneChar(4,0,disp_G[2]); //綠
DisplayOneChar(6,0,'B');
DisplayOneChar(7,0,':');
DisplayOneChar(8,0,disp_B[0]);
DisplayOneChar(9,0,disp_B[1]);
DisplayOneChar(10,0,disp_B[2]); //藍(lán)
DisplayOneChar(0,1,'R');
DisplayOneChar(1,1,':');
DisplayOneChar(2,1,disp_R[0]);
DisplayOneChar(3,1,disp_R[1]);
DisplayOneChar(4,1,disp_R[2]); //紅
delay(100) ;
