查看: 5203|回復: 1
進軍ARM9,下午成功的燒寫了Boot,哈哈。就像是PC的BIOS
ID:82781 發表于 2015-6-13 16:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
即使一小步也有新高度!
     就像當年學單片機一樣,懷著無比崇拜和好奇的心情搞ARM9,大體看了下ARM9的架構,和ARM7基本是一樣的,唯一不同的是他的boot是要單獨燒寫的,就是PC機的bios一樣,忙碌了一下午,聽著歌,研究怎么燒寫,主要是剛開始路子沒選對,走了彎路,其實直接用jtag就行,直接燒寫,很簡單的,我燒的步驟如下:
第一歩: 加載預先編譯的啟動文件,
第二部選擇FLASH:norflash,或者NAND flash,
第三部:燒寫
燒寫完畢之后,提示你成功,然后你重新上電,串口就打印如下:成功了!
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
##### EmbedSky BIOS for SKY2440/TQ2440 #####
Press Space key to Download Mode !
#####        Boot for Nor Flash Main Menu        #####
#####     EmbedSky USB download mode     #####
[1] Download u-boot or STEPLDR.nb1 or other bootloader to Nand Flash
[2] Download Eboot (eboot.nb0) to Nand Flash
[3] Download Linux Kernel (zImage.bin) to Nand Flash
[5] Download CRAMFS image to Nand Flash
[6] Download YAFFS image (root.bin) to
Nand Flash
[7] Download Program (uCOS-II or TQ2440_Test) to SDRAM and Run it
[8] Boot the system
[9] Format the Nand Flash
[0] Set the boot parameters
[a] Download User Program (eg: uCOS-II or TQ2440_Test)
Download LOGO Picture (.bin) to Nand  Flash
[l] Set LCD Parameters
[n] Enter TFTP download mode menu
[o] Download u-boot to Nor Flash
[r] Reboot u-boot
[t] Test Linux Image (zImage)
[q] quit from menu
Enter your selection:
ID:94441 發表于 2015-11-2 18:32 | 只看該作者
大神請問如何進入bios?
