昨天搞了一下午的程序,一頭霧水,沒點(diǎn)思路,今天在軟件孫大神的幫助下終于解決這個(gè)問題,
是這樣的嵌入式設(shè)備要和手機(jī)做鏈接,但是為了方便所以把固定IP改成DHCP方式,然后流程是這樣的,第一步嵌入式設(shè)備上點(diǎn)想DHCP服務(wù)器獲取IP地址,然后得到IP地址后啟動(dòng)UDP廣播,向這個(gè)號(hào)段內(nèi)的指定端口廣播一幀數(shù)據(jù),手機(jī)也在這個(gè)網(wǎng)段內(nèi),所以收到回復(fù),我獨(dú)立開辟一個(gè)UDP接受線程接受來自手機(jī)端的數(shù)據(jù),一旦受到數(shù)據(jù)立馬開始向這個(gè)IP的指定端口做TCP鏈接,完事之后線程掛起開始運(yùn)行TCP客戶端線程,如果在此時(shí)手機(jī)主動(dòng)關(guān)閉TCP鏈接,那么嵌入式設(shè)備要可以重新發(fā)起這個(gè)過程,昨天的現(xiàn)象是,A,第一次可以聯(lián)機(jī)成功,一旦TCP釋放之后無法聯(lián)接,UDP所有的廣播都是正常的,然后用網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手流程都通,沒有一點(diǎn)問題,手機(jī)軟件方面也是所有問題都通,一旦和嵌入式設(shè)備鏈接就不行,原來是這樣的:
只說主要的,其他線程不予考慮。。
系統(tǒng)初始化的時(shí)候創(chuàng)建了2個(gè)主線程,一個(gè)用來初始化網(wǎng)口和上層棧,一個(gè)用來接收UDP數(shù)據(jù),即A線程B線程,A線程優(yōu)先級(jí)最搞,B線程次之, 然后A線程初始化完畢之后啟動(dòng)DHCP,得到IP地址就開始向此號(hào)段盡享廣播,就是在這個(gè)廣播中出錯(cuò)了,在廣播完畢之后我進(jìn)行了線程睡眠,正事這個(gè)線程睡眠使得系統(tǒng)掛起這個(gè)線程,但是此時(shí)這個(gè)UDP端口沒有注銷,然后轉(zhuǎn)而執(zhí)行B線程,創(chuàng)建好了UDP另一個(gè)端口,就在此時(shí)A線程睡眠完畢,毫不猶豫的搶了B線程的CPU時(shí)間片,導(dǎo)致B線程還沒有完全的執(zhí)行完畢,就被搶走了,如果此時(shí)來一個(gè)UDP包從手機(jī)發(fā)來就會(huì)導(dǎo)致UDP線程收不到,因?yàn)榇藭r(shí)CPU正在A線程處執(zhí)行關(guān)閉端口程序呢,UDP收不到就導(dǎo)致TCP無法啟動(dòng),那么為什么用網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手可以呢?因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手是手動(dòng)的,非常慢,等你發(fā)的時(shí)候A線程早已經(jīng)結(jié)束了關(guān)閉端口命令,而且B線程也得到了足夠的時(shí)間執(zhí)行也堵塞在一個(gè)郵箱上,所以再來UDP數(shù)據(jù)是可以收到的,反之,手機(jī)回復(fù)速度小于線程睡眠時(shí)間,導(dǎo)致A線程搶占B線程,以至于有此事,去掉這個(gè)縣城睡眠,等待A線程老老實(shí)實(shí)執(zhí)行完畢,就好了!哈哈!
sendto(sock, send_data, strlen(send_data), 0,
(struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct
sockaddr));
thread_delay(50);
close(sock);
此乃罪魁禍?zhǔn)祝?nbsp; 實(shí)在是忽略了呀!實(shí)時(shí)系統(tǒng)!一點(diǎn)想不到就不行啊!坑爹!
