查看: 3009|回復: 1
又一次Hardfault
ID:82781 發表于 2015-6-13 00:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
多少年沒出現過hardfault 了。終于又讓我碰上了。
最近在調試的時候需要一個外部中斷,于是乎添加之,本想到沒啥事的。結果直接Hardfault
心說來就來吧,反正又不是第一次,開始定位PC指針打開一看是ETX線程的MEMcpy出錯。
找吧
坑爹的找了一晚上沒找到,這是標準庫啊,怎么會有問題、
之后就是各種的加保護,各種保護。
鎖內核,關中斷。
最后還是依舊如此
過去看了變量
發現有個dst 指針為0x00000000;而他應該是DMA的RAM地址
這不是非法修改么?我操。
找啊找找啊找
沒找到
后來把M3的內核參考翻出來了,看寄存器,反而更糊涂了
實在沒招了......
開始排除法
反復測試發現中斷發送郵箱后就死。
打開線程入口
開始逐步的排除全刪了一點點加,終于在
找到問題。
這是個信號,沒什么奇怪的,但是
此信號為全局變量,這樣我在引用的時候需要用extern 聲明
結果
變成了這樣
這是什么鳥貨?
嘖嘖少了一個char /////
加上編譯,運行OK
實際上這個內存越界、野指針、除零一樣,是非法操作,會導致Hardfault的。因為不再是一個變量。所以然。
2晚上終于讓我找到根了!馬丹的哥從來不熬夜。為此耗費兩個晚上,今天還他媽的想了一天。
搞定了也值得!!
2015 05 25
比特老王
ID:1 發表于 2015-9-13 20:36 | 只看該作者
謝謝 hardfault這個問題我也遇到過.回顧一下
