查看: 21249|回復: 5
怎樣大致確定鐵芯的功率容量
ID:82781 發表于 2015-6-13 00:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        我們在這里說的功率容量,一般是指其工作在工頻(50HZ)時的容量。同樣鐵芯,工作頻率提高一倍,其能傳遞的電磁功率也能提升一倍。我們在用鐵芯制作低頻魚機時,首先要了解鐵芯的工頻功率容量,才能最后決定它的線包參數。
        有朋友問我怎樣知道鐵芯有多大功率容量,我在此說一個估算的簡單方法:我們做魚機,并不需要對鐵芯功率容量計算得特別精確,大致了解就行了。先測量鐵芯中柱的截面積是多少[單位為平方厘米],然后把它平方就行了。50VA以下的把結果減去1/8,以上的減去1/9,結果在100VA以上的就直接認為就是這個數。比如截面積為10個平方厘米,可以近似認為它可以做到100W的工頻功率,而只有5平方厘米 的話,就認為它只能做到20W左右。鐵芯的截面積增加一倍,其功率是增大4倍,這是平方的關系,要明白這一點.計算公式如下:
    功率P=S*S/系數,“S”就是鐵芯中柱的截面積。(意思就是功率等于截面積的平方除以系數)。系數范圍為(1。05--1。3)之間,這個系數的確定要看鐵芯材質,導磁率好的高斯鐵芯系數取1。05就行,差的熱軋硅鋼片要取1。3才行。系數還和鐵芯功率有關,大功率的變壓器設計,這個系數可以取小一點,因為功率越大的變壓器效率本身就越高,系數就可以取低一點,特別好的矽鋼片,100W都可以取1。05,500W以上取“1”都行。再說做魚機不比做電源變壓器,它的工作場合和條件都比不上電源變壓器,逆變的效率比做電源變要低好多,不必計算得那么清楚,只要不太低就行。剛學做魚機的朋友對那些是無法理解的,等到理解它了說不定你就不做魚機了。
    上面說的是方形鐵芯的功率估算,還有一個令人頭疼的問題就是環形鐵芯的功率容量估算。一直以來,極少有資料介紹怎樣測算環牛的功率,變壓器廠家也對環牛功率估算方法守口如瓶。我在實踐當中發現有一個方法可以近似得出環牛的功率,話已經說到這個地步,就把它拿出來和大家分享算了。方法其實很簡單,就是拿環牛的鐵芯截面積乘以鐵芯的內圓面積,即我的自定義公式:P=St*Sy,St是鐵芯截面(即鐵芯厚度乘以高度),Sy是鐵芯的內圓面積從這里可看出,如果同樣鐵芯截面積的話內圓越大,磁路就越長功率就越大,符合實際情況,算起來也與那些有標稱功率的環變差不多。另一種方法是老師教的,就是一個這樣的公式: S= K√P  ,S是鐵芯截面積,P是功率,K為系數,整卷鐵芯的高導磁矽鋼片系數取0。5----0。6,有接口的鐵芯取0。6---0。75不過這種公式我總有疑問,如果鐵芯截面一樣大而鐵芯內外圓大小不同,這個公式行得通否?我覺得還是我那個方法實用。
       確定工頻電源環牛的匝伏比,憑經驗是取:55除以鐵芯截面,就是鐵芯的匝/V比。需要用多大線時這樣計算:電流開方乘系數,得到的結果就是能流過這個電流的最小線徑。系數保守取0。7的樣子。還有一種測算環牛匝伏比的方法,非我所創,《電子報》上看來的。說是找一個0--10V可調電壓的交流電源,搞一條0。38的線繞10匝在環牛鐵芯上,然后接入交流電源,從0伏開始調,調到銅線剛要發熱時量一下交流電壓,測得的電壓除以10匝,就是每伏的匝數要求。然后可以根據鐵芯功率定下線徑,按這個匝伏比做變壓器(當然是指做工頻電源變壓器)就可以了。驗證過可行,也發給不知道這個方法的朋友共享一下。
ID:269014 發表于 2018-1-24 12:29 | 顯示全部樓層
謝謝!學到了!如果再能把線徑,T數簡單說清楚就好了!
ID:475831 發表于 2019-2-15 10:32 | 顯示全部樓層
謝謝,受教了
ID:439747 發表于 2019-2-15 11:16 | 顯示全部樓層
不錯,有用武之地,。
ID:448610 發表于 2019-2-27 14:55 | 顯示全部樓層
努力學習中
ID:305511 發表于 2019-6-30 21:18 | 顯示全部樓層
還需努力,看不懂!
