最近幾天買(mǎi)空板和套件的朋友真不少,漁某在此感謝各位朋友的捧場(chǎng) !為了各位買(mǎi)到我的板和套件能最大限度地制作成功,于是抽空畫(huà)了幾個(gè)變壓器繞制示意圖,并在此粗說(shuō)一下裝機(jī)后整機(jī)調(diào)試的問(wèn)題,希望能幫到各位。
先上變壓器圖:
以上是800W和1500W機(jī)通用變壓器以及300W鰍鱔機(jī)變壓器的繞制示意圖。500W機(jī)的變壓器示意圖在以前的日志里有,想要的自己找一下吧。所有這些圖都是適用于本人的設(shè)計(jì)的逆變機(jī)板,不一定和別人的板子適合,請(qǐng)不要張冠李戴,亂點(diǎn)鴛鴦譜。
下面重點(diǎn)說(shuō)下板子和套件裝配完成后的整機(jī)調(diào)試方法。要想使調(diào)試過(guò)程變得簡(jiǎn)單,客戶最好能配備示波器。因?yàn)楦哳l機(jī)工作時(shí)前級(jí)變壓器是沒(méi)有聲音的,一般情況下,業(yè)余朋友很難正確判斷出電路到底有沒(méi)有起振和輸出。有示波器的朋友不用說(shuō)了,我在這里就簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)沒(méi)有示波器的朋友如何處理吧。最低限度,你得有一定電子知識(shí),會(huì)用萬(wàn)用表這些簡(jiǎn)單的工具,得配備一只12V2A左右的帶電流電壓顯示的穩(wěn)壓電源 ,實(shí)在沒(méi)有的話也得搞一只12V的電源和一只能量2.5A電流的表頭。在焊裝中,先不要把變壓器輸出的那兩個(gè)端子跟板子焊接,讓它空著,等試好前級(jí)空載電流正常后再焊。所有元件都焊好后,檢查無(wú)誤就可以通電。注意,讓你通電不是讓你接電瓶,而是接前面所說(shuō)的12V穩(wěn)壓電源。因?yàn)槿f(wàn)一你的電路有問(wèn)題或變壓器制作失誤,直接接電瓶的話,那會(huì)燒得你眼淚汪汪的。我沒(méi)有給你多配管子,到時(shí)燒管了要你再去配那是很麻煩的。用穩(wěn)壓電源接上后,風(fēng)扇會(huì)轉(zhuǎn),三彩電源指示燈會(huì)閃爍發(fā)光,此時(shí)按下手控開(kāi)關(guān),有電流顯示的電源會(huì)顯示出此時(shí)前級(jí)電路的空載電流。一般來(lái)說(shuō),正常情況下的空載電流,除去風(fēng)扇電流,300W機(jī)在200mA左右,500W機(jī)在300mA左右,800W機(jī)在400mA左右,1500W機(jī)在500mA左右。如果測(cè)得空載電流在這個(gè)范圍內(nèi),而你還不能確定前級(jí)有沒(méi)有起振的話,可以用一個(gè)鑷子把變壓器輸出端短路試試,此時(shí)會(huì)出現(xiàn)明顯的火花,而且穩(wěn)壓電源會(huì)出現(xiàn)過(guò)載提示,用普通12V電源試機(jī)的,也可以看到電流表的變化。在出現(xiàn)我描述的這些現(xiàn)象后,只要不會(huì)聽(tīng)到變壓器有吱吱的高頻聲音,基本上前級(jí)電路就是正常的。但如果此時(shí)雖然變壓器輸出端碰極有火花,而且電流也變化,但變壓器出現(xiàn)了人耳能聞的高頻叫聲,則說(shuō)明前級(jí)只有一邊工作,另一邊在那里歇涼,這時(shí)如果讓它強(qiáng)行投入工作的話,則會(huì)燒一邊的管的,切記!一定要仔細(xì)檢查前級(jí)驅(qū)動(dòng)板和功率管以及變壓器的焊接情況,排除驅(qū)動(dòng)信號(hào)短路或開(kāi)路后再試機(jī),一定要聽(tīng)不到變壓器叫聲而且有高壓輸出時(shí)才算正常。因?yàn)槲以O(shè)計(jì)的的前級(jí)振蕩頻率是22K左右,這是屬于超聲波階段,人耳是不可聞的。而一旦只有一邊工作,則前級(jí)頻率只有11K左右,此時(shí)還在可聞音頻范圍,所以能聽(tīng)到高頻叫聲,業(yè)余朋友可憑這一點(diǎn)就能判斷前級(jí)工作情況。
空載電流正常后,就可以把變壓器輸出端子焊入回路,此時(shí)可以先不帶負(fù)載再試下機(jī)。在按開(kāi)關(guān)時(shí),由于后級(jí)倍壓電容的存在,在按開(kāi)關(guān)瞬間會(huì)有一個(gè)比較大的電流,然后幾秒鐘后會(huì)回到稍大于空載電流的程度,這個(gè)時(shí)候你再用萬(wàn)用表量一下倍壓電容上的電壓是否對(duì)稱,而且總電壓是不是在700-900V范圍內(nèi)(視機(jī)型不同而不同)如果過(guò)低或過(guò)高,說(shuō)明變壓器參數(shù)不對(duì)或漏感太大造成尖峰虛壓,此時(shí)不排除隱患的話強(qiáng)行使用,會(huì)造成效果大打折扣的。電壓低了會(huì)跑,虛高了會(huì)造成焊前級(jí)輸入濾波電容和燒管的情況。
高壓電壓和前級(jí)輸入空載電流都正常后,按壓開(kāi)關(guān)等空載電流復(fù)位后,此時(shí)機(jī)內(nèi)已充上高壓,松開(kāi)開(kāi)關(guān)后并把主頻電位器擰到最小后,可以把燈泡接到輸出接線柱上去。如果是單硅機(jī),此時(shí)在輸出端子上會(huì)出現(xiàn)比較大的接觸火花 ,而且會(huì)聽(tīng)到兩三聲“噠噠”的關(guān)斷聲。如果只是燈閃一下而沒(méi)有噠噠聲,則要看看硅的觸發(fā)電路和關(guān)斷電路問(wèn)題還是硅本身已擊穿。4硅機(jī)在不按開(kāi)關(guān)接燈泡時(shí)不會(huì)有火花,但按開(kāi)關(guān)后也會(huì)出現(xiàn)燈泡閃爍,不過(guò)馬上亮度就會(huì)變小了,這是因?yàn)槟愕姆(wěn)壓電源功率不夠的原因。在這種情況下,你可以按下開(kāi)關(guān),單硅機(jī)可以聽(tīng)到很慢的關(guān)斷聲,然后燈泡也會(huì)發(fā)出不是很亮的閃爍,4硅機(jī)一般因輸出電壓的跌落,后級(jí)的555不能正常工作,輸出會(huì)很小很小而且聲音也不對(duì),這個(gè)時(shí)候就可以上電瓶試機(jī)了。上電瓶時(shí)先不要長(zhǎng)按開(kāi)關(guān),應(yīng)該是短時(shí)按壓0.5-1秒左右,看到燈泡能正常閃爍才可以長(zhǎng)按。接下來(lái)就是任意調(diào)節(jié)主頻看看燈泡亮度能不能隨之變化。有時(shí)單硅機(jī)因?yàn)橛|發(fā)電路參數(shù)不對(duì),而出現(xiàn)頻率調(diào)節(jié)范圍窄,輸出功率不夠的情況,這就要你自己再仔細(xì)檢查有沒(méi)有私自改動(dòng)我給你的參數(shù)了。而4硅機(jī)如果脈沖變壓器制作工藝不夠好,絕緣沒(méi)處理好,往往在低頻率段時(shí)工作正常,而一旦頻率調(diào)高就會(huì)出現(xiàn)直通,沒(méi)辦法,你只有重做脈沖變壓器了。
這當(dāng)中還有一個(gè)重要環(huán)節(jié)忘了講,就是保護(hù)點(diǎn)的調(diào)試。這只是針對(duì)新款的800W和1500W機(jī)而言。這兩種機(jī)都是采用直流電流檢測(cè)保護(hù),直接偵測(cè)前級(jí)輸入電流而進(jìn)行保護(hù)的一種方式。這就涉及到保護(hù)點(diǎn)的調(diào)試。800W機(jī)本人設(shè)計(jì)在最大75A保護(hù),也就是最大輸入900W時(shí)保護(hù),而1500W機(jī)則是設(shè)置在130A時(shí)保護(hù)。此兩款機(jī)用的是同一種驅(qū)動(dòng)板,檢測(cè)的電流范圍不同都要進(jìn)行保護(hù),就是因?yàn)楸Wo(hù)點(diǎn)不同。而保護(hù)點(diǎn)的調(diào)節(jié)是在SG3525+ LM358的驅(qū)動(dòng)板上進(jìn)行。小板上有一個(gè)503(也就是50K)的藍(lán)色的多圈微調(diào)電位器。上電瓶試機(jī)后,必須要有一只大的電流表(推薦直流鉗形表)來(lái)檢測(cè)輸入電流。如果試機(jī)后主頻開(kāi)不到設(shè)計(jì)電流就保護(hù),就用一只小的一字螺絲刀在那個(gè)微調(diào)電位器上順時(shí)針擰幾圈,然后再試,直到能達(dá)到75A和130A的保護(hù)點(diǎn)再保護(hù)時(shí),調(diào)試才算成功。不要再任意調(diào)節(jié)這保護(hù)點(diǎn),因?yàn)樗潜WC機(jī)器壽命最關(guān)鍵的東西,故意為了得到更大功率而調(diào)低保護(hù)靈敏度,我只能遺憾的告訴你,你將面對(duì)無(wú)限恐怖的后果。建議分別調(diào)在70A和120A為最好,實(shí)際上平時(shí)根本開(kāi)不到那么大的功率哦!平時(shí)電水里的東西,最好不要滿載工作。正比如車(chē)子一樣,你開(kāi)車(chē)時(shí)也懂得不要把油門(mén)踩到底,而是讓它有一定余量,這樣對(duì)延長(zhǎng)車(chē)子壽命和降低發(fā)生交通事故的危險(xiǎn)率有好處的。飚車(chē)黨往往會(huì)要付出代價(jià),我不希望你們也這樣對(duì)待自己到手的機(jī)器。
如果看了此文還有不懂的,我會(huì)抽時(shí)間拍段調(diào)試視頻上傳到我的視頻空間,大家再去看。最后祝大家裝機(jī)成功,試機(jī)開(kāi)心!
