#include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件
#include<stdlib.h> //包含隨機函數rand()的定義文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2; //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
unsigned char code string[ ]={"Test Result"}; //定義字符數組顯示提示信息
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
E=0; //將E恢復低電平
return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
P0=dictate; //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
RW=0;
P0=y; //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInitiate(void)
delay(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
delay(5); //延時5ms ,給硬件一點反應時間
delay(5);
WriteInstruction(0x38); //連續三次,確保初始化成功
delay(5);
WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
delay(5);
函數功能:主函數
void main(void)
unsigned char i; //定義變量i指向字符串數組元素
unsigned int x; //定義變量,儲存檢測結果
unsigned char D1,D2,D3,D4,D5; //分別儲存采集的個位、十位、百位、千位和萬位數字
LcdInitiate(); //調用LCD初始化函數
delay(10); //延時10ms,給硬件一點反應時間
WriteAddress(0x02); // 從第1行第3列開始顯示
i = 0; //指向字符數組的第1個元素
while(string[i] != '\0')
WriteData(string[i]);
i++; //指向下字符數組一個元素
while(1) //無限循環
x=rand(); //模擬數據采集
D1=x%10; //計算個位數字
D2=(x%100)/10; //計算十位數字
D3=(x%1000)/100; //計算百位數字
D4=(x%10000)/1000; //計算千位數字
D5=x/10000; //計算萬位數字
WriteAddress(0x45); // 從第2行第6列開始顯示
WriteData(digit[D5]); //將萬位數字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[D4]); //將千位數字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[D3]); //將百位數字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[D2]); //將十位數字的字符常量寫入LCD
WriteData('.'); //將小數點的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[D1]); //將個位數字的字符常量寫入LCD
for(i=0;i<4;i++) //延時1s(每1s采集一次數據)
delay(250); //延時250ms
