#include <reg51.h> // 包含51單片機寄存器定義的頭文件
#include <intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
#define OP_READ 0xa1 // 器件地址以及讀取操作,0xa1即為1010 0001B
#define OP_WRITE 0xa0 // 器件地址以及寫入操作,0xa1即為1010 0000B
sbit SDA=P3^4; //將串行數(shù)據(jù)總線SDA位定義在為P3.4引腳
sbit SCL=P3^3; //將串行時鐘總線SDA位定義在為P3.3引腳
函數(shù)功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數(shù)功能:延時若干毫秒
入口參數(shù):n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數(shù)功能:開始數(shù)據(jù)傳送
void start()
// 開始位
SDA = 1; //SDA初始化為高電平“1”
SCL = 1; //開始數(shù)據(jù)傳送時,要求SCL為高電平“1”
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
SDA = 0; //SDA的下降沿被認為是開始信號
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
SCL = 0; //SCL為低電平時,SDA上數(shù)據(jù)才允許變化(即允許以后的數(shù)據(jù)傳遞)
函數(shù)功能:結(jié)束數(shù)據(jù)傳送
void stop()
// 停止位
SDA = 0; //SDA初始化為低電平“0” _n
SCL = 1; //結(jié)束數(shù)據(jù)傳送時,要求SCL為高電平“1”
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
SDA = 1; //SDA的上升沿被認為是結(jié)束信號
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
SDA=0;
SCL=0;
函數(shù)功能:從AT24Cxx讀取數(shù)據(jù)
出口參數(shù):x
unsigned char ReadData()
// 從AT24Cxx移入數(shù)據(jù)到MCU
unsigned char i;
unsigned char x; //儲存從AT24Cxx中讀出的數(shù)據(jù)
for(i = 0; i < 8; i++)
SCL = 1; //SCL置為高電平
x<<=1; //將x中的各二進位向左移一位
x|=(unsigned char)SDA; //將SDA上的數(shù)據(jù)通過按位“或“運算存入x中
SCL = 0; //在SCL的下降沿讀出數(shù)據(jù)
return(x); //將讀取的數(shù)據(jù)返回
函數(shù)功能:向AT24Cxx的當前地址寫入數(shù)據(jù)
入口參數(shù):y (儲存待寫入的數(shù)據(jù))
//在調(diào)用此數(shù)據(jù)寫入函數(shù)前需首先調(diào)用開始函數(shù)start(),所以SCL=0
bit WriteCurrent(unsigned char y)
unsigned char i;
bit ack_bit; //儲存應(yīng)答位
for(i = 0; i < 8; i++) // 循環(huán)移入8個位
SDA = (bit)(y&0x80); //通過按位“與”運算將最高位數(shù)據(jù)送到S
//因為傳送時高位在前,低位在后
_nop_(); //等待一個機器周期
SCL = 1; //在SCL的上升沿將數(shù)據(jù)寫入AT24Cxx
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
SCL = 0; //將SCL重新置為低電平,以在SCL線形成傳送數(shù)據(jù)所需的8個脈沖
y <<= 1; //將y中的各二進位向左移一位
SDA = 1; // 發(fā)送設(shè)備(主機)應(yīng)在時鐘脈沖的高電平期間(SCL=1)釋放SDA線,
//以讓SDA線轉(zhuǎn)由接收設(shè)備(AT24Cxx)控制
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
SCL = 1; //根據(jù)上述規(guī)定,SCL應(yīng)為高電平
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
ack_bit = SDA; //接受設(shè)備(AT24Cxx)向SDA送低電平,表示已經(jīng)接收到一個字節(jié)
//若送高電平,表示沒有接收到,傳送異常
return ack_bit; // 返回AT24Cxx應(yīng)答位
函數(shù)功能:向AT24Cxx中的指定地址寫入數(shù)據(jù)
入口參數(shù):add (儲存指定的地址);dat(儲存待寫入的數(shù)據(jù))
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr處寫入數(shù)據(jù)WriteCurrent
start(); //開始數(shù)據(jù)傳遞
WriteCurrent(OP_WRITE); //選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要對其寫入數(shù)據(jù)
WriteCurrent(add); //寫入指定地址
WriteCurrent(dat); //向當前地址(上面指定的地址)寫入數(shù)據(jù)
stop(); //停止數(shù)據(jù)傳遞
delaynms(4); //1個字節(jié)的寫入周期為1ms, 最好延時1ms以上
函數(shù)功能:從AT24Cxx中的當前地址讀取數(shù)據(jù)
出口參數(shù):x (儲存讀出的數(shù)據(jù))
unsigned char ReadCurrent()
unsigned char x;
WriteCurrent(OP_READ); //選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要讀其數(shù)據(jù)
x=ReadData(); //將讀取的數(shù)據(jù)存入x
return x; //返回讀取的數(shù)據(jù)
函數(shù)功能:從AT24Cxx中的指定地址讀取數(shù)據(jù)
入口參數(shù):set_addr
出口參數(shù):x
unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)
// 在指定地址讀取
WriteCurrent(set_addr); //寫入指定地址
return(ReadCurrent()); //從指定地址讀出數(shù)據(jù)并返回
函數(shù)功能:主函數(shù)
main(void)
SDA = 1; // SDA=1,SCL=1,使主從設(shè)備處于空閑狀態(tài)
SCL = 1;
WriteSet(0x36,0x0f); //在指定地址“0x36”中寫入數(shù)據(jù)“0x0f”
P1=ReadSet(0x36); //從指定地址“0x36中讀取數(shù)據(jù)并送P1口顯示
