查看: 5423|回復(fù): 0
獨(dú)立式鍵盤控制步進(jìn)電機(jī)實(shí)驗(yàn)
ID:82732 發(fā)表于 2015-6-11 19:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>       //包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
sbit S1=P1^4;           //將S1位定義為P1.4引腳
sbit S2=P1^5;           //將S2位定義為P1.5引腳
sbit S3=P1^6;           //將S3位定義為P1.6引腳
unsigned char keyval;   //儲存按鍵值
unsigned char ID;       //儲存功能標(biāo)號
函數(shù)功能:軟件消抖延時(shí)(約50ms)
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<150;i++)
for(j=0;j<100;j++)
函數(shù)功能:步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動延時(shí),延時(shí)越長,轉(zhuǎn)速越慢
void motor_delay(void)
unsigned int i;
for(i=0;i<2000;i++)
函數(shù)功能:步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
void forward( )
P0=0xfc;           //P0口低四位脈沖1100
motor_delay();
P0=0xf6;           //P0口低四位脈沖0110
motor_delay();
P0=0xf3;           //P0口低四位脈沖0011
motor_delay();
P0=0xf9;          //P0口低四位脈沖1001
motor_delay();
函數(shù)功能:步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
void backward()
motor_delay();
motor_delay();
motor_delay();
motor_delay();
函數(shù)功能:步進(jìn)電機(jī)停轉(zhuǎn)
void stop(void)
P0=0xff ;          //停止輸出脈沖
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
TMOD=0x01;               //使用定時(shí)器T0的模式1
EA=1;                    //開總中斷
ET0=1;                   //定時(shí)器T0中斷允許
TR0=1;                   //啟動定時(shí)器T0
TH0=(65536-500)/256;      //定時(shí)器T0賦初值,每計(jì)數(shù)200次(217微秒)發(fā)送一次中斷請求
TL0=(65536-500)%256;      //定時(shí)器T0賦初值
keyval=0;                //按鍵值初始化為0,什么也不做
ID=0;
switch(keyval)           //根據(jù)按鍵值keyval選擇待執(zhí)行的功能
case 1:forward();   //按鍵S1按下,正轉(zhuǎn)
break;
case 2:backward();  //按鍵S2按下 ,反轉(zhuǎn)
break;
case 3:stop();     //按鍵S3按下,停轉(zhuǎn)
break;
函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)子程序
void Time0_serve(void) interrupt 1 using 1
TR0=0;                       //關(guān)閉定時(shí)器T0
if((P1&0xf0)!=0xf0)          //第一次檢測到有鍵按下
delay();              //延時(shí)一段時(shí)間再去檢測
if((P1&0xf0)!=0xf0)   //確實(shí)有鍵按下
if(S1==0)        //按鍵S1被按下
keyval=1;
if(S2==0)        //按鍵S2被按下
keyval=2;
if(S3==0)        //按鍵S3被按下
keyval=3;
TH0=(65536-200)/256;         //定時(shí)器T0的高8位賦初值
TL0=(65536-200)%256;         //定時(shí)器T0的低8位賦初值
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
