查看: 22266|回復: 28
求51單片機蜂鳴器和流水燈同時工作的程序。
ID:82714 發表于 2015-6-11 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
天下第一帥 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:76227 發表于 2015-6-11 17:19 | 顯示全部樓層
原理圖都沒有 讓別人怎么給你程序
思路:
看你的是有源蜂鳴器還是無源的。假設是無源的
1.蜂鳴器導通幾個到幾十個毫秒,再關斷  再導通  再關斷 輪流運行  寫個函數  叫BEEP()
2.流水燈   依次點亮單個LED  LED1ON() delay()  LED2ON()  delay()  LED3ON()  delay()............
函數叫 flow_led()
3.蜂鳴器和LED同時工作  在while(1)里面調用 上面的兩個函數  BEEP()  和flow_led()
就行啦
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:60611 發表于 2015-6-11 21:48 | 顯示全部樓層
工作的時候,調用蜂鳴器程序后,再調用點燈即可
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:82795 發表于 2015-6-12 10:04 | 顯示全部樓層
這類很簡單的吧,一般單片機的書上都會有類似程序的
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:83701 發表于 2015-6-23 15:21 | 顯示全部樓層
同          問
ID:81808 發表于 2015-6-24 08:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
蜂鳴器,就是某個io口的持續震蕩。流水燈就是秒級延時以后的io電平變化。要這樣的程序,必須明確單片機型號,以及晶振頻率,否則有快有慢效果不一定好
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81808 發表于 2015-6-24 08:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yanjibao 于 2015-6-24 08:58 編輯
這個用定時器好一些,定時125us,定時器函數直接翻轉io蜂鳴器就會響。累計80次就是10毫秒,在累計100次就是一秒鐘了
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:84042 發表于 2015-6-27 10:47 | 顯示全部樓層
同問,樓主知道了要告訴我
ID:83349 發表于 2015-6-27 13:36 | 顯示全部樓層
同時工作其實也有個先后順序的
ID:81808 發表于 2015-6-27 18:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
liuxianbin2015 發表于 2015-6-27 10:47
同問,樓主知道了要告訴我
同問的還有嗎,要不要我發布一個。就定在今天晚上吧
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:84096 發表于 2015-6-27 18:27 | 顯示全部樓層
分別寫蜂鳴器和流水燈的程序,然后在while(1)里調用。。。。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:110710 發表于 2016-3-25 12:31 | 顯示全部樓層
yanjibao 發表于 2015-6-27 18:09
同求😊
ID:110710 發表于 2016-3-25 12:32 | 顯示全部樓層
同求,^O^
ID:97438 發表于 2016-3-25 14:20 | 顯示全部樓層
我覺得用定時器最好~~~
ID:57657 發表于 2016-7-7 12:04 | 顯示全部樓層
控制特殊功能寄存器讓某IO口輸出指定頻率,再通過定時器中斷控制頻率持續時間,中斷外添加流水燈程序,要求中斷外延遲程序精度高的不得使用此方法。
ID:129563 發表于 2016-7-7 15:44 | 顯示全部樓層
原理圖都沒有 讓別人怎么給你程序 思路: 看你的是有源蜂鳴器還是無源的。假設是無源的 1.蜂鳴器導通幾個到幾十個毫秒,再關斷  再導通  再關斷 輪流運行  寫個函數  叫BEEP() 2.流水燈   依次點亮單個LED  LED1ON() delay()  LED2ON()  delay()  LED3ON()  delay()............ 函數叫 flow_led() 3.蜂鳴器和LED同時工作  在while(1)里面調用 上面的兩個函數  BEEP()  和flow_led()
ID:111634 發表于 2016-7-7 21:37 | 顯示全部樓層
先安排流水燈工作,在某個燈亮延時時讓蜂鳴器工作。
ID:129868 發表于 2016-7-10 10:00 | 顯示全部樓層
自己研究吧,多看看大神們的資料
ID:111634 發表于 2016-7-10 22:30 | 顯示全部樓層
distance1502 發表于 2016-7-10 10:00
自己研究吧,多看看大神們的資料
非常有道理。
ID:74784 發表于 2017-8-2 19:01 | 顯示全部樓層
樓主問的這個問題不簡單
這2天我正好在試驗把發聲和點led合并在一起
也就是一邊叫單片機唱“生日快樂”
同時叫單片機點亮一個led拼湊的心形圖案
發現2個子程序的調用會有沖突
相互之間有bug
正在排除中。。。。。
ID:213173 發表于 2017-8-3 06:50 | 顯示全部樓層
無源蜂鳴器和流水燈同時工作的程序,你自己按實際電路更改設置I/O口
#include <AT89X52.H>                         //單片機頭文件
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int                 //宏定義變量uint為無符號整型數據(0-65535)
#define uchar unsigned char         //宏定義變量uchar為無符號字符型數據(0-255)
sbit Buzzer=P2^3;                                //蜂鳴器端口定義
bit Buzzer_sign=0;                                //蜂鳴器使能標志位
uint Cnt200us=0;                                //中斷計數
void xianshi();                                        //顯示子程序聲明
void Timer0Init();                                //定時器初始化聲明
        Buzzer=1;                                        //蜂鳴器端口初始化
        P1=0xfe;                                        //LED端口初始化
                xianshi();                                //顯示子程序
void xianshi()                                        //顯示子程序
        if(Cnt200us>=5000)                        //1秒
                Cnt200us=0;
                P1=_crol_(P1,1);                //循環移位
                Buzzer_sign=1;                        //蜂鳴器使能標志置1
void Timer0Init()                                //200微秒@11.0592MHz
        TMOD = 0x02;                                //設置定時器8位自動重載模式
        TL0  = 0x48;                                //設置定時初值
        TH0  = 0x48;                                //設置定時重載值
        TF0  = 0;                                        //清除TF0標志
        TR0  = 1;                                        //定時器0開始計時
        EA=1;                                                //開總中斷
        ET0=1;                                                //開定時器0中斷
void timer0() interrupt        1                //中斷服務程序
        static uint count;
        Cnt200us++;
        if(Buzzer_sign==1)                        //如果蜂鳴器使能標志1
                count++;                                //定時器中斷變量自+1
                Buzzer=~Buzzer;                        //蜂鳴器端口取反
                if(count>=1000)                        //持續鳴0.2秒
                        count=0;                        //計數清0
                        Buzzer_sign=0;                //蜂鳴器使能標志清0
                        Buzzer=1;                        //蜂鳴器端口清0
ID:217820 發表于 2017-8-3 09:40 | 顯示全部樓層
用定時器,如果需要的話,可以加我QQ 3110312640
ID:137261 發表于 2017-8-5 11:17 | 顯示全部樓層
蜂鳴器的節奏是啥啊?只是響就行了?
ID:223754 發表于 2017-8-5 12:29 | 顯示全部樓層
先寫好一個蜂鳴器的子程序,然后在寫LED點亮程序后面的同時調用蜂鳴器子程序即可。
ID:225626 發表于 2017-8-7 23:03 | 顯示全部樓層
意思是亮一個燈,蜂鳴器響同樣的時間?
ID:283193 發表于 2018-2-8 20:59 | 顯示全部樓層
#include"reg51.h"  #include"intrins.h"  #include"stdio.h"  typedef unsigned char u8;  typedef unsigned int  u16;    #define led P2  sbit beep=P1^5;  void delay(u16 i)  {     while(i--); }    void main() {       int i;    led=0xfe;    delay(100000);    while(1)     {          for(i=0;i<7;i++)           {                 led=_crol_(led,1);            delay(100000);           }         }            led=0;     delay(50000);    while(1)    { beep=~beep;                 delay(10);   } }
ID:286030 發表于 2018-2-28 16:22 | 顯示全部樓層
可以在論壇里面找找應該有這方面的內容
ID:285815 發表于 2018-2-28 17:41 | 顯示全部樓層
如果蜂鳴器和流水燈使用的IO不同的話,可以分別寫出函數,再在主函數中調用即可,
ID:265915 發表于 2018-2-28 20:30 | 顯示全部樓層
這個書上和網上有資料,只要把單獨的流水燈和蜂鳴器程序合并就行。
