查看: 9086|回復: 5
音響工程—FFT頻譜
ID:75263 發表于 2015-6-9 04:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  大學的第一次電子設計競賽初賽的題目就是《音頻頻譜柱狀顯示電路》,當時貪玩,沒能按時完成作品,因此連晉級決賽的名額都沒有。現在回想起來,真的覺得自己很不爭氣。
圖1  2011年電子設計競賽初賽題目
   第二年老師重新布置任務,我接到的還是繼續完成這個題目,硬件部分的濾波器倒是做好了,并且龍富做好了后期的顯示條部分,但因期末考試的原因沒能把硬件結合起來。
   前些天翻了一下以前的筆記本,一幕幕記憶彌漫出來 。剛好有點時間,整理一下思路,決定用FFT算法去實現這個功能。 FFT是離散傅立葉變換的快速算法,可以將一個信號變換到頻域。有些信號在時域上是很難看出什么特征的,但是如果變換到頻域之后,就很容易看出特征了。想想《高數》、《復變函數》、《信號系統》、《現代自動控制系統》、《離散自動控制》都有涉及到,也算是專業知識了,今天就用它來實現多通道帶通濾波器的數據解析。
   本設計是基于單片機C的FFT快速傅里葉變換, 用于音頻信號分析的一個典型音頻頻譜顯示儀。整體實現框圖如下:
圖2  整體框架
   MCU控制部分使用32位ARM單片機,7寸TFT彩屏顯示器 ,FFT算法使用純C代碼實現。整個實現過程中關鍵的一部分是數據的采樣,為了完整的采樣到32768HZ的音頻信號,采用定時器觸發ADC,并使用DMA傳送到指定內存區域,再進行FFT運算。幾天的FFT學習和數據分析,終于理解了整個功能的實現過程。
   關鍵部分的是FFT核心轉換程序,整理如下(聲明:代碼摘自網上):
   FFT.h頭文件
//                        快速福利葉變換C函數
//函數簡介:此函數是通用的快速傅里葉變換C語言函數,移植性強,以下部分不依
//         賴硬件。此函數采用聯合體的形式表示一個復數,輸入為自然順序的復
//        數(輸入實數是可令復數虛部為0),輸出為經過FFT變換的自然順序的
//        復數
//使用說明:使用此函數只需更改宏定義FFT_N的值即可實現點數的改變,FFT_N的
//         應該為2的N次方,不滿足此條件時應在后面補0
//函數調用:FFT(s);
//時   間:2010-2-20
//版   本:Ver1.0
//參考文獻:
#ifndef __FFT_H
#define __FFT_H
#include "math.h"
#define PI 3.1415926535897932384626433832795028841971//定義圓周率值
#define FFT_N512                                     //定義福利葉變換的點數
struct compx {floatreal,imag;};                  //定義一個復數結構
extern struct compxs[FFT_N];                    //FFT輸入和輸出:從S[1]開始存放,根據大小自己定義
void FFT(struct compx*xin);                      //FFT核心算法
#endif
   FFT.c文件:
#include "FFT.h"
struct compx s[FFT_N];//FFT輸入和輸出:從S[1]開始存放,根據大小自己定義
struct compx EE(struct compx a,struct compxb)
struct compx c;
c.real=a.real*b.real-a.imag*b.imag;
c.imag=a.real*b.imag+a.imag*b.real;
return(c);
void FFT(struct compx *xin)
  int f,m,nv2,nm1,i,k,l,j=0;
  struct compx u,w,t;
  nv2=FFT_N/2;                 //變址運算,即把自然順序變成倒位序,采用雷德算法
  nm1=FFT_N-1;
   for(i=0;i
    if(i
     t=xin[j];
     xin[j]=xin[ i];
     xin[ i]=t;
   k=nv2;                            //求j的下一個倒位序
   while(k<=j)                  //如果k<=j,表示j的最高位為1
     j=j-k;                          //把最高位變成0
     k=k/2;                        //k/2,比較次高位,依次類推,逐個比較,直到某個位為0
  j=j+k;                           //把0改為1
   intle,lei,ip;                    //FFT運算核,使用蝶形運算完成FFT運算
   f=FFT_N;
  for(l=1;(f=f/2)!=1;l++)  //計算l的值,即計算蝶形級數
for(m=1;m<=l;m++)      // 控制蝶形結級數
  {                                      //m表示第m級蝶形,l為蝶形級總數l=log(2)N
   le=2<<(m-1);               //le蝶形結距離,即第m級蝶形的蝶形結相距le點
   lei=le/2;                         //同一蝶形結中參加運算的兩點的距離
   u.real=1.0;                      //u為蝶形結運算系數,初始值為1
   u.imag=0.0;
   w.real=cos(PI/lei);          //w為系數商,即當前系數與前一個系數的商
   w.imag=-sin(PI/lei);
   for(j=0;j<=lei-1;j++)      //控制計算不同種蝶形結,即計算系數不同的蝶形結
     for(i=j;i<=FFT_N-1;i=i+le)  //控制同一蝶形結運算,即計算系數相同蝶形結
       ip=i+lei;                      //i,ip分別表示參加蝶形運算的兩個節點
       t=EE(xin[ip],u);           //蝶形運算,詳見公式
       xin[ip].real=xin[ i].real-t.real;
       xin[ip].imag=xin[ i].imag-t.imag;
       xin[ i].real=xin[ i].real+t.real;
       xin[ i].imag=xin[ i].imag+t.imag;
     u=EE(u,w);                    //改變系數,進行下一個蝶形運算
   FFT分析后的數據雖然有一定的規律,但是還不能滿足頻譜顯示的需求,需在程序控制上針對顯示器的尺寸進行數據放縮,頂值限幅等才能輸出酷炫的FFT頻譜界面。
    汗水終究交換了成功,FFT頻譜顯示,如圖:
圖3 FFT普顯示1
圖4 FFT普顯示2
圖5 FFT普顯示3
圖6 FFT普顯示4
ID:90256 發表于 2015-9-16 20:45 | 顯示全部樓層
你qq多少能否加一下
ID:97417 發表于 2015-11-27 22:46 | 顯示全部樓層
您好,想請問一下,虛部為什么設置為0了呢?望解答,謝謝
ID:152412 發表于 2016-12-5 22:07 | 顯示全部樓層
我也在弄
ID:393121 發表于 2018-9-3 19:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想交流一下,加個QQ唄
ID:393121 發表于 2018-9-18 20:41 | 顯示全部樓層
感覺好6
