查看: 9441|回復(fù): 1
PID算法原理,調(diào)整規(guī)律及代碼
ID:75263 發(fā)表于 2015-6-9 03:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、PID算法簡介
在智能車競賽中,要想讓智能車根據(jù)賽道的不斷變化靈活的行進(jìn),PID算法的采用很有意義。
   首先必須明確PID算法是基于反饋的。一般情況下,這個(gè)反饋就是速度傳感器返回給單片機(jī)當(dāng)前電機(jī)的轉(zhuǎn)速。簡單的說,就是用這個(gè)反饋跟預(yù)設(shè)值進(jìn)行比較,如果轉(zhuǎn)速偏大,就減小電機(jī)兩端的電壓;相反,則增加電機(jī)兩端的電壓。
圖1  PID框架圖
控制器公式為:
式中:Kp——比例放大系數(shù)  KI——積分放大系數(shù) KD——微分放大系數(shù)
   顧名思義,P指是比例(Proportion),I指是積分(Integral),D指微分(Differential)。在電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)中,輸入信號(hào)為正,要求電機(jī)正轉(zhuǎn)時(shí),反饋信號(hào)也為正(PID算法時(shí),誤差=輸入-反饋),同時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)速越高,反饋信號(hào)越大。要想搞懂PID算法的原理,首先必須先明白P,I,D各自的含義及控制規(guī)律:
比例P比例項(xiàng)部分其實(shí)就是對(duì)預(yù)設(shè)值和反饋值差值的發(fā)大倍數(shù)。舉個(gè)例子,假如原來電機(jī)兩端的電壓為U0,比例P為0.2,輸入值是800,而反饋值是1000,那么輸出到電機(jī)兩端的電壓應(yīng)變?yōu)閁0+0.2*(800-1000)。從而達(dá)到了調(diào)節(jié)速度的目的。顯然比例P越大時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)速回歸到輸入值的速度將更快,及調(diào)節(jié)靈敏度就越高。從而,加大P值,可以減少從非穩(wěn)態(tài)到穩(wěn)態(tài)的時(shí)間。但是同時(shí)也可能造成電機(jī)轉(zhuǎn)速在預(yù)設(shè)值附近振蕩的情形,所以又引入積分I解決此問題。
積分I顧名思義,積分項(xiàng)部分其實(shí)就是對(duì)預(yù)設(shè)值和反饋值之間的差值在時(shí)間上進(jìn)行累加。當(dāng)差值不是很大時(shí),為了不引起振蕩。可以先讓電機(jī)按原轉(zhuǎn)速繼續(xù)運(yùn)行。當(dāng)時(shí)要將這個(gè)差值用積分項(xiàng)累加。當(dāng)這個(gè)和累加到一定值時(shí),再一次性進(jìn)行處理。從而避免了振蕩現(xiàn)象的發(fā)生。可見,積分項(xiàng)的調(diào)節(jié)存在明顯的滯后。而且I值越大,滯后效果越明顯。
微分D微分項(xiàng)部分其實(shí)就是求電機(jī)轉(zhuǎn)速的變化率。也就是前后兩次差值的差而已。也就是說,微分項(xiàng)是根據(jù)差值變化的速率,提前給出一個(gè)相應(yīng)的調(diào)節(jié)動(dòng)作。可見微分項(xiàng)的調(diào)節(jié)是超前的。并且D值越大,超前作用越明顯。可以在一定程度上緩沖振蕩。比例項(xiàng)的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項(xiàng)”,它能預(yù)測誤差變化的趨勢,這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負(fù)值,從而避免了被控量的嚴(yán)重超調(diào)。
二、參數(shù)調(diào)整一般規(guī)則
由各個(gè)參數(shù)的控制規(guī)律可知,比例P使反應(yīng)變快,微分D使反應(yīng)提前,積分I使反應(yīng)滯后。在一定范圍內(nèi),P,D值越大,調(diào)節(jié)的效果越好。各個(gè)參數(shù)的調(diào)節(jié)原則如下:
PID調(diào)試一般原則
a.      在輸出不振蕩時(shí),增大比例增益P。
b.      在輸出不振蕩時(shí),減小積分時(shí)間常數(shù)Ti。
c.      輸出不振蕩時(shí),增大微分時(shí)間常數(shù)Td。
三、參數(shù)調(diào)整一般步驟
a.確定比例增益P
確定比例增益P時(shí),首先去掉PID的積分項(xiàng)和微分項(xiàng),一般是令Ti=0、Td=0,PID為純比例調(diào)節(jié)。輸入設(shè)定為系統(tǒng)允許的最大值的60%~70%,由0逐漸加大比例增益P,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩;再反過來,從此時(shí)的比例增益P逐漸減小,直至系統(tǒng)振蕩消失,記錄此時(shí)的比例增益P,設(shè)定PID的比例增益P為當(dāng)前值的60%~70%。比例增益P調(diào)試完成。
b.確定積分時(shí)間常數(shù)Ti
比例增益P確定后,設(shè)定一個(gè)較大的積分時(shí)間常數(shù)Ti的初值,然后逐漸減小Ti,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩,之后在反過來,逐漸加大Ti,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時(shí)的Ti,設(shè)定PID的積分時(shí)間常數(shù)Ti為當(dāng)前值的150%~180%。積分時(shí)間常數(shù)Ti調(diào)試完成。
c.確定積分時(shí)間常數(shù)Td
積分時(shí)間常數(shù)Td一般不用設(shè)定,為0即可。若要設(shè)定,與確定 P和Ti的方法相同,取不振蕩時(shí)的30%。
d.系統(tǒng)空載、帶載聯(lián)調(diào),再對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行微調(diào),直至滿足要求
四、參數(shù)調(diào)整
PID控制器參數(shù)選擇的方法很多,例如試湊法、臨界比例度法、擴(kuò)充臨界比例度法等。但是,對(duì)于PID控制而言,參數(shù)的選擇始終是一件非常煩雜的工作,需要經(jīng)過不斷的調(diào)整才能得到較為滿意的控制效果。依據(jù)經(jīng)驗(yàn),一般PID參數(shù)確定的步驟如下:
(1)確定比例系數(shù)Kp
確定比例系數(shù)Kp時(shí),首先去掉PID的積分項(xiàng)和微分項(xiàng),可以令Ti=0、Td=0,使之成為純比例調(diào)節(jié)。輸入設(shè)定為系統(tǒng)允許輸出最大值的60%~70%,比例系數(shù)Kp由0開始逐漸增大,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩;再反過來,從此時(shí)的比例系數(shù)Kp逐漸減小,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時(shí)的比例系數(shù)Kp,設(shè)定PID的比例系數(shù)Kp為當(dāng)前值的60%~70%。
(2)確定積分時(shí)間常數(shù)Ti
比例系數(shù)Kp確定之后,設(shè)定一個(gè)較大的積分時(shí)間常數(shù)Ti,然后逐漸減小Ti,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩,然后再反過來,逐漸增大Ti,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時(shí)的Ti,設(shè)定PID的積分時(shí)間常數(shù)Ti為當(dāng)前值的150%~180%。
(3) 確定微分時(shí)間常數(shù)Td
微分時(shí)間常數(shù)Td一般不用設(shè)定,為0即可,此時(shí)PID調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換為PI調(diào)節(jié)。如果需要設(shè)定,則與確定Kp的方法相同,取不振蕩時(shí)其值的30%。
(4) 系統(tǒng)空載、帶載聯(lián)調(diào)
對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行微調(diào),直到滿足性能要求。
PID代碼如下:
#include
#include
typedef struct PID {
double SetPoint; // 設(shè)定目標(biāo)Desiredvalue
double Proportion; // 比例常數(shù)ProportionalConst
double Integral; // 積分常數(shù)IntegralConst
double Derivative; // 微分常數(shù)DerivativeConst
double LastError; // Error[-1]
double PrevError; // Error[-2]
double SumError; // Sums ofErrors
} PID;
//PID計(jì)算函數(shù)
double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint)
    doubledError, Error;
    Error =pp->SetPoint - NextPoint; //偏差
   pp->SumError += Error; //積分
    dError =pp->LastError - pp->PrevError; //當(dāng)前微分
   pp->PrevError =pp->LastError;
   pp->LastError =Error;
    return(pp->Proportion * Error //比例項(xiàng)
    +pp->Integral * pp->SumError //積分項(xiàng)
    +pp->Derivative * dError //微分項(xiàng) );
//PID結(jié)構(gòu)體變量初始化函數(shù)
//===================================================================================================voidPIDInit (PID *pp)
memset ( pp,0,sizeof(PID));
//===================================================================================================//讀取輸入變量函數(shù)(在此設(shè)定為固定值100)
//===================================================================================================doublesensor (void)
return 100.0;
//======================================================================//輸出變量控制函數(shù)
//=====================================================================voidactuator(double rDelta)
//主函數(shù)
void main(void)
    PID sPID; //PID Control Structure
    double rOut;// PID Response (Output)
    double rIn;// PID Feedback (Input)
    PIDInit (&sPID ); // InitializeStructure
   sPID.Proportion = 0.5; // SetPID Coefficients
   sPID.Integral =0.5;
   sPID.Derivative =0.0;
   sPID.SetPoint = 100.0; // SetPID Setpoint
    for(;;)
    { // Mock Upof PID Processing
       rIn = sensor (); // ReadInput
       rOut = PIDCalc ( &sPID,rIn); // Perform PID Interation
       actuator ( rOut ); // EffectNeeded Changes
評(píng)分
參與人數(shù) 1威望 +6 黑幣 +6 收起 理由
王朗的誘惑 + 6 + 6 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:308342 發(fā)表于 2018-4-15 00:08 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問,第三部分的pid是調(diào)一個(gè)的時(shí)候其他兩個(gè)直接設(shè)為0,最后在帶入那個(gè)比例嗎?
