查看: 1986|回復: 0
企業如何做好數據保護
ID:79827 發表于 2015-6-8 16:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
攜程內部癱瘓,企業數據安全也引起了大家的重視。
最近一段時間, 接二連三出現安全和運維事故, 先是支付寶服務因線路被挖,局部服務中斷; 接著是攜程整站被刪,給企業帶來了巨大的損失,到目前為止,攜程用了10多個小時全部恢復過來。其間,各種消息滿天飛,有在討論為何沒有備份,有在討論雙活為何沒生效,有在討論系統被黑,有在討論內部員工干的,也有說是出打bug了,發布的東西立即被刪,最后被官方確定為員工誤操作引起等。歷史以來的事故背后,總會有一連串的故事, 但歸根結底,還是那些爛熟于胸的分類:硬件故障,人為破壞,誤操作,軟件設計缺陷等。我還是引用微信上說的話,安全是細活,但做得再細,再強大的團隊也是無法規避問題的出現。但,如何規避呢?
  其實,萬變不離其中,任何復雜的問題,無論是內是外,是因漏洞被入侵還是流程機制缺陷,是硬件還是軟件,除了必備的基本防御和安全控制流程外,最后到數據保護這里,都可以簡單化處理,做好最簡單,最容易實施的事情:做好有效備份措施,守好安全最后一道防線!只是,這個最后一道防線,不是一般的企業能真正落實做好的 ,不少企業的負責人和中高層執行團隊的意識上其實還沒跟上來,所以才導致小概率事情發生。一般來說,對業務的保護,要有防線層次,實施分級的策略來實施 ,我們來仔細看看。
  手動實施,基礎入門措施,沒做的,趕緊做起來
  在線類業務/核心業務,特別對于依賴互聯網渠道銷售的企業來說,是企業重中之中,應當作為第1優先級來保護。首當其沖,是對其核心數據庫進行主從部署,如果有銀子,另外這些節點應當都具備一定的節點容錯能力,也就是說Raid這些技術上去。但主從的問題,實際上,不少企業沒有做從啊,好可怕的。這里如果做了,+1分。做了從以后,還要在本地備份,對如果有備份意識的,其實已經做了。但是否就足夠了呢? NO,本機備份只是很簡單的方案,理論上,出現問題的概率也基本一樣,一樣被刪,硬件故障一樣沒用。這時候,就需要手動復制一份到其他地方去,進行異地備份。這里做了,再+1分,遺憾的是更少的企業會做這個。
  以上是一個簡單的對核心數據庫進行備份的方案,但這也僅僅是一個基礎,數據小,業務簡單也不是難事,寫幾個腳本就可以了。一旦當數據和業務規模發展起來后,數據量,業務種類,節點數目,版本迭代,研發流程等都會全面影響數據管理策略。遺憾的是,從目前了解的信息看,不少企業的負責人或執行團隊,并沒有與業務一起進步,忽略了數據連續性的價值,才導致看起來很低概率發生,最后變成了下一攜程。
  總體來說,手動方案靠1個有態度,且敬業的團隊,否則,這個方案出問題的可能性很大
  全程自動化,系統化,數據大、業務多、團隊大的場景,更鼓勵用此方案
  我們簡單想象一樣,數十TB級數據,100個節點,10臺DB,30個業務,加上互聯網敏捷式的按天,按周的迭代,互聯網企業運維團隊常用的備份小技巧,主從,手動,本地,異地,手動歸檔等會變成麻煩起來了: 忘記做備份, 空間滿備份失敗,找不到備份版本, 備份慢,傳輸異常中斷,恢復慢,換人了,甚至備份了,也不敢用來恢復,……你說有啥用呢。
  實際場景會更復雜,在線系統,內部研發系統,關鍵業務支撐系統等,加上團隊規模一大,基本上這塊事情就變復雜了。
  對此,比較好的方案就是系統梳理業務類型,數據類型(DB,圖片,視頻,文檔,代碼),是抓取的,還是編輯產生的,內部,外部,需要保護的策路,包括頻率,以及數據保留的歷史周期,選擇好容錯能力的存儲設施,業務數據的敏感程度等,抽象幾種行為的結果,統一對數據,應用代碼進行本地和異地備份,對比較歷史的數據直接歸檔到離線位置。同時考慮在出現緊急問題后,最好能夠快速對核心系統恢復,甚至瞬間對部分核心環節的文件,數據庫單表進行恢復。結合自動化邏輯,不管規模有多大,按內外,按業務,按部門等視圖,集中在一個系統管理起來,一個系統全局掌握企業的核心業務分布,數據保護狀態;當出現這類緊急情況后,通過自動化系統,只需要在數十分鐘,有序就恢復了;一切盡在掌握。你說,這樣該有多好。慨斎粚嶋H攜程的網絡結構會更復雜,對全網實施,需要比較長時間梳理和設計,如5.28這種全網出問題后,恢復的時間會略長。
  自動化方案就比較多,做數據管理和保護的IT公司不下500家,像IBM、HP、Dell、EMC、賽門鐵克、康沃、飛康、愛恩鐵山、CA、carbonite這些老牌的上市公司,由于歷史傳統IT基因,這類對互聯網類型基本難適應,互聯網類公司一般也不原意用;還有很多新型的互聯網創業公司,如Datto、code42、durva、Rubrik等企業。深圳的一家企業,多備份,算是后起之秀,互聯網化的產品,全新混合云自動備份保護路線,一站式支持各型主流DB系統,OS,各型類型數據集中管理保護。無論在線,還是內部系統,文件和數量多大,可以對IT運維團隊非常友好,一個面板集中管理起來,更適合攜程這種現象的治理。
  那,已經做了,如何?不把雞蛋放在一個籃子
  同1個磁盤,同1個節點,同1個機房,同一個人維護,統一鐘存儲設備等都是雞蛋放在籃子的表現,對于重要的數據,這不是良策。不少情況出問題,都由這幾類原因發生。因此
  無論如何,一個健壯的數據保護系統,必須要有能力規避掉。多點存儲,異地,交叉檢查,還是要結合用上的。
  我經常聽到不少同學提到,我們是用的云,我們是用的這家云,很牛的云,很多案例,但又能怎么樣呢?云不是萬能的,都是人寫代碼,加上機器壘起來的,是人就會犯錯誤,硬件不例外,數據中心也不例外,微軟發生過,AWS也發生過。對于云磁盤本身的快照也只能做到整體恢復,存儲重點也是解決硬件故障。出問題的恢復動作其實滿大的,數據越大,越不容易可控 , 對于可靠的備份機制來說,細粒度備份和恢復時必要的,備份的場景和恢復的需求太多, 云平臺強項是虛擬化計算和存儲。這就是為什么云平臺包括AWS,阿里云等都有備份保護類的服務。
  從另外1個角度看,一個平臺依然存在一個籃子問題,所以我們鼓勵企業在做數據備份的時候,進行交叉部署,交叉備份管理,特別對于關鍵的業務系統和重要數據,尤其要注意,尤其是在關鍵發展階段的企業,即將要上市的企業啊,特別要注意的。
  目前此環節,市面上傳統的IT企業推出的硬件方案,比較難做到這點,一般都需要采購一批硬件進行部署,實施的成本還是比較高的。面向云的方案是比較適應這類場景,國外有些企業比如Datto,Rubrik等都是基于云和本地混合保護方案 ; 而在國內,可以根據需要進行異構,異地,異云的交叉組合。
  有心無力怎么辦
  當然,也有超強備份保護數據意識的企業執行團隊,問題在于數據一大,預算就馬上爬升, 這樣的情況,有心無力,那怎么辦呢? 其實還有第2個方案,就是基于混合云的技術;谠频募夹g一次投入超低,幾千塊就起飛了,成本隨企業的發展,其實都已經攤薄,這樣天然就是異地的方案,如果說你擔心安全,其實也沒必要,數據加密上去,退一萬步講,云平臺被入侵了也不擔心,其實國內主流的云平臺都是一線企業,舍他選誰?安全是他們生命,比任何一個企業都在乎;如果這樣你還不放心,你說你數據比銀行要求還機密,這樣一些相對歷史或邊緣的數據,可以選擇加密上云。當然,只有云還不能解決快速恢復的問題,特別對于數據規模比較大的情況下,這時候,就要用本地和云混合的方案來解決。本地用一般的NAS,服務器,或再數據上到10TB級,專業點用SAN,當出現問題后,可以并行從本地往各個節點,系統進行同步恢復。類似攜程這種情況,幾分鐘到幾十分鐘也就OK了,至少對于關鍵幾個業務系統。隨后周邊一些業務在主系統恢復的時候,逐步按批次恢復;疽簿驮1-2個小時就全網恢復了。萬一本地的備份系統也被干掉了,那還可以從云端以數Gb級的速度做災難恢復。國內了解到有一些創新型企業都在做此類事情,提供自動化,基于混合云,集中管理的方案,無論多復雜的業務結構,都可以清晰梳理,并有序管理起來,有效規避人為,自然,系統因素。
  最后,如何整起?
  當然,你說你是很牛的企業,人多,錢多,愿意投入數十人的IT運維工具開發團隊,花幾十到百萬,開發一套系統自動化做這些事情。但是,你愿意不,你能做到不?只有不到1/1000的企業會這樣投入做。當然,你說可以結合開源的工具來做,包括文件同步,數據庫導出工具,甚至二機制日志,也不是不行,最大的問題,還是在于數據量,業務量,網絡結構復雜后,這些都會變成問題 ;逐漸你的企業會變成依賴一個不愿意反復做類似事情的團隊,而不是一套針對性的系統來解決問題 .
  所以,本文的最后的觀點是:以小投入換基業常青!專業的事,就交給專業的服務去干吧!互聯網的問題,用互聯網的工具來解決!
  來源:投稿,作者:多備份CTO陳元強
