查看: 8354|回復: 15
用c語言設計一個鬧鐘,應該怎樣寫哦,求大神指教
ID:82310 發表于 2015-6-7 15:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:1 發表于 2015-6-7 15:49 | 只看該作者
這種設計在51hei里面不計其數。建議樓主用51hei論壇的搜索功能。http://www.raoushi.com/bbs/dpj-22591-1.html
ID:82310 發表于 2015-6-7 17:31 | 只看該作者
admin 發表于 2015-6-7 15:49
這種設計在51hei里面不計其數。建議樓主用51hei論壇的搜索功能。http://www.raoushi.com/bbs/dpj-22591-1.htm ...
不用ds1302直接寫鬧鐘怎么寫
ID:82310 發表于 2015-6-7 17:33 | 只看該作者
不用ds1302直接寫鬧鐘怎么寫
ID:82310 發表于 2015-6-7 17:40 | 只看該作者
剛下了 你鏈接的那個,只有仿真圖沒得程序的,keil打開是空的
ID:80284 發表于 2015-6-8 15:56 | 只看該作者
這個要用ds12c88相關芯片進行的吧 ,
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81808 發表于 2015-6-9 16:22 來自觸屏版 | 只看該作者
我有寫過一個鬧鐘程序,不用時鐘芯片,24小時誤差在5秒以內
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:1 發表于 2015-6-12 01:46 | 只看該作者
yanjibao 發表于 2015-6-9 16:22
能分享下源碼和電路嗎?
ID:82795 發表于 2015-6-12 09:59 | 只看該作者
你可以嘗試把定時鬧鐘的值存在一個數組里用以比較
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:83104 發表于 2015-6-15 21:38 | 只看該作者
這個還是比較簡單的
可以proteus
就是你要仔細看下數據手冊
2243889766
有什么問題 可以加QQ
ID:81808 發表于 2015-6-16 09:20 來自觸屏版 | 只看該作者
admin 發表于 2015-6-12 01:46
能分享下源碼和電路嗎?
過兩天的,必然沒問題
ID:83143 發表于 2015-6-16 12:32 來自觸屏版 | 只看該作者
有很多方法,可以用定時器可以用時鐘芯片
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:83246 發表于 2015-6-17 12:22 | 只看該作者
這么籠統,怎么可能來問別人呢,至少你得知道你要用哪些東西吧
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:84566 發表于 2015-7-4 18:26 | 只看該作者
現在的思路是可以將要設定的時間 與實際的時間進行比較,如果兩者相同,則相應的標志位置1 ,
然后通過這個標志位的判斷進行相應處理
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:84147 發表于 2015-7-4 19:59 | 只看該作者
百度咯
ID:84784 發表于 2015-7-4 22:16 來自觸屏版 | 只看該作者
這里面有
