查看: 3867|回復: 2
通過4個74HC573控制16個led,在搖晃的過程中顯示字符,為什么顯示的字符出現(xiàn)亂碼
ID:82274 發(fā)表于 2015-6-7 08:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit w1=P2^0;//位選
sbit w2=P2^1;//位選
sbit d5=P2^6;//段選
sbit d6=P2^7;//段選
uchar code ni[]={0xFF,0x7F,0xFE,0xFF,0xF9,0xFF,0xE0,0x00,0x1F,0xFF,0xFD,0xF7,0xFB,0xCF,0xE7,0x3F,
0x0F,0xFD,0xEF,0xFE,0xEC,0x01,0xEF,0xFF,0xEF,0x7F,0xEB,0x9F,0xE7,0xE7,0xFF,0xFF};/*你 */
uchar m;
void delay(uint z)
{                                         //延時
        uchar x,y;
        for(x=360;x>0;x--)
                for(y=z;y>0;y--);
void init()        //初始化
        P2=0;
        EA=1; //開總中斷
        EX0=1;//啟動外部中斷0
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
void display()
        uchar i;
        P2=0;
        w1=1;//開位選
        w2=1;//開位選
        P0=0xff;//對所有的位選寫入數(shù)據(jù)
        w1=0;  //關(guān)位選
        w2=0;
        delay(10);
        d5=0;//開段選
        d6=0;
        d5=1;
        d6=1;
        for(i=0;i<16;i++)
                  P0=ni[i*2];        //段選寫入數(shù)據(jù)
                  P0=ni[i*2+1];
                  delay(50);
        d5=0;
        d6=0;
void  main()
          init();
}                                                         //外部中斷
void start () interrupt 0
                 m=~m;                   //來回只點亮一次
                 if(m==0)
                         display();
ID:74784 發(fā)表于 2015-6-7 11:19 | 只看該作者
上電路圖~~~~~~~~~~~~~~~
ID:78714 發(fā)表于 2015-6-14 22:49 | 只看該作者
